Objave: 18
Pridružen: Jan 2006
Nekaj časa sem se ubadal s vprašanjem, kakšo ogrevanje naj dam v hišo, da mi bo pozimi, tudi pri nad -20, toplo. Mnenja so različna, zato sem se odločil, da bom upošteval večino in tako grel hišo na kurilno olje. Da pa bi vseeno malo prihranil, pa so mi svetovali naj za sanitarno vodo investiram v TČ. A ima kdo izkušnje s segrevanjem sanitarne vode samo na TČ in kakšni so stroški s samo investiicjo ? A se res prihrani (pravijo da cca 70 tisoč SIT na leto')
Kaj se bolj splača; da se sanitarna voda segreva s pomočjo TČ ali pa na sončne kolektorje ?
Hvala .
Lep pozdrav !
Objave: 43
Kar se tiče ogrevanja sanitarne vode, se mi zdi toplotna črpalka boljša izbira, saj imaš toplo vodo tudi pozimi, ko je najbolj potrebuješ (poleti se običajno potreba po topli sanitarni vodi zmanjša), strošek delovanja za celo leto pa je malenkost več kot 20.000 SIT oziroma 1.750 SIT na mesec!
Kar se tiče centralnega ogrevanja, pa predlagam da stvar še enkrat premisliš, ker z pravilno dimenzioniranim sistemom imaš lahko željeno temperaturo ob zunanji temperaturi -20 in manj! Ogrevanje z kurilnim oljem je že v tem trenutnku cenovno isto kot ogrevanje z elektriko .
V kolikor želiš pomoč pri izbiri in nasvetu me kontaktiraj zasebno!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
osebno se mi zdi investicija v TČ samo za sanitarno vodo rahlo sporna - ker če že, potem je vseeno da si jo ogreješ z oljem.
Toplo ti bo z vsakim energentom alipečjo - le če boste poskrbeli za dobro izolacijo in dimenzioniranje peči.
Na dolgi rok je daleč najbolj rentabilna TČ za ogrevanje prostorov in sanitarne vode...le začetni strošek je velik, se pa zahteva dobra izolacija hiše.
V kolikor že imate montirano ogrevanje naolje potem si za blažitev strošov omislite klimatsko napravo (to je TČ zrak/zrak).
Glede sanitarne vode pa...spet zavisi koliko oseb je v hiši-.--za 4 in več bo verjetno res TČ (spetna dolgi rok) najboljša opcija - oz. uporaba sončnih kolektorjev.
Objave: 43
Samo eno razmišljanje na to temo da je ogrevanje z oljem približno isto:
Predpostavimo, da uporabnik, ki izven kurilne sezone ogreva vodo z oljem, porabi 500 l kurilnega olja. Znano je, da je izkoristek kurilnih naprav, če jih izven kurilne sezone uporabimo samo za ogrevanje sanitarne vode, slab. Če uporabnik vgradi toplotno črpalko, je primerjava sledeča :
500 litrov KO, kurilna vrednost znaša približno 5000 kWh, izkoristek kotla pa izven sezone zelo slab (saj ima prevliko moč za približno 200 l vode, ki jo potrebujemo na dan) tako lahko pade tudi na 40% in manj. Tako pridobimo iz 500 litrov KO nekje 2000 kWh koristno uporabljene energije.
Strošek ob sedanji ceni KO (144,50 SIT) znaša 72.250,00 SIT.
Pri tč porabimo za 2000 kWh pridobljene energije okoli 666 kWh električne energije (pri grelnem številu 3, poleti pa se to število še dvigne zaradi višjih zunanjih temperatur). Strošek za to znaša pri ET 20,4 SIT 13.586,40 SIT, tako vsako poletje prihranimo kar za 58.663,60 SIT , vložek v TČ za sanitarno vodo pa znaša okoli 180.000.
Vidimo da se vložek povrne že prej kot v treh letih (odšteti je potrebno tudi porabo olja v zimskem času, ker tudi v tistem času sanitarno vodo ogrevamo z TČ), vsa leta naprej pa so plus. Poleg tega pa država nudi tudi do 40.000 SIT subvencije za ta tip TČ.
Malo investicij se povrne že v treh letih delovanja!
