PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Koliko ste izolirali streho
Da še jaz pristavim svoj lonček in sicer me zanima sledeče. V starejši hiši smo izolirali zunanje stene, sedaj pa je v planu izolirati še zgornje "ploščo", ki pa ni betonska, temveč je med leseno konstrukcijo napihana, vlita?? nakakšna izolacijska malta, verjetno mešanica kakih oblancev in nečesa??. Kako se lotiti zadeve, da ne bomo vsega zaprli in naredili kake napake. Lapo vas prosim za nasvet.
Lep dan vsem
45 cm - tervol DP3
Gobica Napisal:Da še jaz pristavim svoj lonček in sicer me zanima sledeče. V starejši hiši smo izolirali zunanje stene, sedaj pa je v planu izolirati še zgornje "ploščo", ki pa ni betonska, temveč je med leseno konstrukcijo napihana, vlita?? nakakšna izolacijska malta, verjetno mešanica kakih oblancev in nečesa??. Kako se lotiti zadeve, da ne bomo vsega zaprli in naredili kake napake. Lapo vas prosim za nasvet.
Lep dan vsem
Res ni nikogar, ki bi svetoval v kakem vrstnem redu položiti zadevo?
Gobica Napisal:Res ni nikogar, ki bi svetoval v kakem vrstnem redu položiti zadevo?
Verjetno imaš izolacijo kombi plošče, ki je kombinacija lesenih oblancev in stiropora v debelini 5 ali 7,5 cm. Direktno na te "oblance" položi izolacijo v roli (Ursa, Isover,... rumene barve), priporočam 2 x 15 cm. Za še boljši rezultat prekrij izolacijo s paropropustno folijo na preklop 10 cm.
ataIBA Napisal:
OK, hvala. Bom pa naredil preko tega še pohodno (ladijski pod ipd.) se pravi da pred polaganjem naredim ogrodje oz. nosilce za pod; se pravi na tla dam izolacijo, preko paropropustno folijo in žez še dilce
14 cm + 18 cm = 32 cm Ursa DF40
Če bojo pa čez še dilce, je pa priporočljiva parna zapora pred izolacijo - bolj kot paropropustna folija na izolaciji. V tvojem primeru je p.z. pravzaprav nujna, če razumem sestavo.
Ker že obstoječi sloji nudijo neko minimalno toplotno zaščito mogoče ni smiselno pretiravati z debelino ala 45 cm - razen če seveda ne saniraš v pasivo.
Predlagam ti izolacije z lambdo 0.035 - Knaufinsulation Unifit 035, Ursa SF35, Tervol DP-5, ... čisto vseeno kaj. Debelina 10+15 -puna kapa.
Bern Napisal:Če bojo pa čez še dilce, je pa priporočljiva parna zapora pred izolacijo - bolj kot paropropustna folija na izolaciji. V tvojem primeru je p.z. pravzaprav nujna, če razumem sestavo.
OK, kako potem po vrsti od spodaj navzgor? V kolikor bi prišla kaka folija odspod me skrbi da se ne bi z lesom v "plošči" kaj pripetilo - beri gnitje
Hvala in lp
Da zaključim: NIMAM DOKTORATA! Še ne!
Poznam puno teh, ki jim teorija leži in praksa smrdi! PIKA.
Jaz bom dal na poševno streho klasično zgrajene hiše stekleno volno Knauf insulation TI 135 U 2 x 140 mm s prevodnostjo 0,035 W/m.K.
Lahk bi dal več, lahk tudi manj, vendar menim da je več kot dovolj.
Gobica, od spodaj navzgor :
- tvoja leseno - cementna konstrukcija
- parna zapora ( PE folija )
- izolacija med podkonstrukcijo
- lesen pohodni sloj
Brez skrbi za les. Se bo lahko zadosti ''zračil'' na spodnjo stran, Najslabše za konstrukcijo je če prihaja do kondenzacije. In če prav zastopim tvoj strop, brez folije sugurno bi, zgoraj pod ''dilcami''. Bi pa lahko sedajle res doktorirala in mogoče prišla do možnosti parne ovire, namesto zapore, a nima smisla. Brez skrbi.
Buna, zgolj v vednost, TI 135 W je širine 625 za Knauf stene in t.i. holzbau. Imaš pa Unifit 035, ki je širine 1200 - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/sl/proizvodi-iz-steklene-volne">http://www.knaufinsulation.si/sl/proizv ... lene-volne</a><!-- m -->
Bern Napisal:Gobica, od spodaj navzgor :
Hvala lepa, ampak še vedno sem malo skeptičen glede parne zapore spodaj. To pomeni, da se bo topel zrak tam zaustavil. Pa to ne pomeni možne kondenzacije na tem mestu? Res pa da je nad tem izolacija, ki pa ne sme biti hladna, drugače nima veze dajat jo!?! Komentar?
#27
Če imaš denar pa plac z višino lejga od viška ne boli glava, če imaš pa možnost in prevoz pa po drugo klaso v novo mesto in duplo debelino, pa ne boš nič zaj...
številke za debelino pa so relativne pri marsikaterem zavisijo od "špage, ki jo ima na razpolago"
lp.
Za vsako dolgo pot je potreben prvi korak
#28
40cm
#29
30 cm Tevol DP3.
#30
Lepo da pišete koliko, dajte še dodat s čim.
Lp Andrej
1 2 3 4 5
