PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Izkušnje s Honko
Kako sem se jaz odločil za mojo honko: Vedno sem radi imel t.i. "outdoor" dejavnosti - kolo, tek, smučanje, taborjenje v divjini in stik z naravo nasploh. Od mame sem dobil parcelo v hribih, precej na samem, ob robu gozda, ki je kar klicala po brunarici. Zidane hiše tam sploh ne bi delal, bi raje parcelo prepustil bratu ali sestri. Res je pa tudi, da po drugi strani honke najbrž ne bi postavljal sredi vasi, med zidanimi hišami. Skratka, honko sem postavil, ker si želim čim bolj pristnega stika z naravo in 100 evrov gor ali dol za ogrevanje pri odločitvi za ali proti ni igralo nobene vloge.
simon99 Napisal:Kako sem se jaz odločil za mojo honko: Vedno sem radi imel t.i. "outdoor" dejavnosti - kolo, tek, smučanje, taborjenje v divjini in stik z naravo nasploh. Od mame sem dobil parcelo v hribih, precej na samem, ob robu gozda, ki je kar klicala po brunarici. Zidane hiše tam sploh ne bi delal, bi raje parcelo prepustil bratu ali sestri. Res je pa tudi, da po drugi strani honke najbrž ne bi postavljal sredi vasi, med zidanimi hišami. Skratka, honko sem postavil, ker si želim čim bolj pristnega stika z naravo in 100 evrov gor ali dol za ogrevanje pri odločitvi za ali proti ni igralo nobene vloge.
Ja, tudi to - narava. Kot alpinist in gornik sem postavil svojo prvo hišo tudi bolj na samem. Pa tudi honka ni kje sredi vasi, ampak na samem robu. Stika z naravo dovolj, tudi z medvedi, da o drugih živalcah ne govorim. Snega za smučanje (je bilo) vedno dovolj; do prve strmine, kjer je tudi vlečnica, pa je le dobrih 100m. Pa to ni kakšna posebna ugodnost (vlečnica namreč), ker sem navajen tudi "štamfati", ker sem navdušen turni smučar. (Zapis izpred 30 let: spomin na smučanje ob vlečnicah zbledi, smuka z Mojstrovke, Kredarice, Kanjavca pa ostane - za vse življenje.)
Sem sicer Ljubljančan, pa me življenje, stisnjeno med hiše in beton, že dolgo ne zanima več.
Beton je za pridne, les za pametne.
Hvala klavir, hvala simon99 Big Grin .
Končno odgovor¨ :lol:
Smile
Podobno kot "klavir" in "simon99", tudi midva nisva razmišljala o klasični gradnji. Kakšnih 10 let sva gledala Honko in se potem na koncu odločila za Finnbar.
Pri tem se nisva ozirala na "fiziko", ampak sva imela v glavi prijetnost bivanja v lesenem objektu.
K sreči sva našla posestvo, kjer je drv za nekaj generacij in zato bo glavni vir ogrevanja velika lončena peč. Za "backup" pa električno talno gretje.
Polarni bor - Finska res ni gorata; kje pa piše, da je za dobro rast lesa pogoj goratost; razmere na severnem polarnem pasu so idealne zaradi dolgih noči, praktično 4 mesece sama tema oz. mrak; jaz sem bila tam že 5 ali 7 krat, nisem sigurna, ne da se zgrešiti neverjetno urejenih in čistih gozdov. Zanimivo je tudi pravilo, ki se ga baje zelo zelo držijo (zaradi kazni), da če podereš eno drevo, jo moraš nadoknaditi nisem sigurna ampak s 4-7 novih majhnih borčkov . Pa še nekaj o tem zakaj ravno polarni bor in ne naš ali Črnobiljski : finski polarni bor raste na območju 65. vzporednika severne zemljepisne širine (kjer je dom severnega jelena). Zaradi kratkih obdobij rasti si letnice na polarnem boru sledijo zelo na tesno. Les ima zelo veliko lastno težo (zato izraz masivna hiša), visoko gostoto ter močan in prijeten vonj. Na približno 2/3 preseka ima značilno rdečo barvo, poleg tega pa vsebuje veliko smole, zaradi česar ima visoko naravno vodoodpornost. Barva lesa je odvisna od lokacije in pogojev v okolju. Kot pravilo velja naslednje: svetlejši ko je les, bolj južno od severnega tečajnika (polarnega kroga) je rasel. Obdelovani les je pri polarnem boru star vsaj 80-100 let ali starejši, odvisno od debeline brun (letnica odgovarja letu rasti).
Les, ki je prispel iz južneje ležečih področij, kot npr. Baltika, kvalitativno ne odgovarjajo kakovostnemu lesu polarnega bora in zato tudi ne sme biti tako deklariran.
Črnobilj - vsi vemo, da je Črnobilj oddaljen od severa finske ca.2500km, več kot pa najbolj uporabljen les v Sloveniji, torej naš, ali od sosedov; pomeni, da je severni les manj okužen, kakor ostalo omenjeno, a ni tako?
Izolacija kot les ter gradbena fizika - imam znance, ki živijo v Honki in eni v Finlog hiši. Ker imajo vsi masivno hišo brez izolacije zunanjih sten imajo po gradbeni fiziki res topl. prevodnost slabšo, ampak ko jih vprašaš, kakšni so dejanski stroški ogrevanja hiše, si misliš, eh pa to je manj kot mobitel..malo pretiravamSmile. Moje mnenje in odgovor na vse razen Črnobilja je manjše bruno iz polarnega pasu z dodatnim izolativno/instalacijskim okvirjem, v katerega vstaviš lesno izolacijo 10cm, vse skupaj pa obdelaš z lesenimi paneli - k = 0.24, pa še diha stena :wink: Za tako izvedbo smo se odločili mi in mislim, da smo na dobri poti; da bo pa lesena hiša lepa in bivalno udobno, s tem si pa ne delamo preglavic, ker smo to že ugotovili.
Tolk od mene
Tisto o Černobilu in sekanju črnobilskega lesa za Honko, je raca, ki se jo je nekdo izmislil. Marsikakšno tako izmišljotino najdeš na tem forumu - ljudje pa vse verjamejo.
Je pa res, da marsikatero bruno v honki nima zelo, zelo gostih letnic. Večina jih ima.
klavir Napisal:Tisto o Černobilu in sekanju črnobilskega lesa za Honko, je raca, ki se jo je nekdo izmislil. Marsikakšno tako izmišljotino najdeš na tem forumu - ljudje pa vse verjamejo.
Ne se sekirat zaradi tega. Še posebej ne za forum.
Če si skepričen do kakega podatka, ni nujno da je izmišljotina.
mrombi Napisal:
Razlikujem med podatkom in "podatkom". Marsikateri "podatek" je v stilu "ena baba prav". Taki "podatki" smrdijo že na daleč. Še predno prebereš do konca, veš, da je "podatek" opravljive sorte. V tem smo pa Slovenci mojstri.
Pa tudi iz stila in dikcije posta se da marsikaj razbrati.
Lencika: čestitam za finsko hišo!
Super! Hvala za info. Pa še kake slikce prsim medo9. lahko tudi na ZS.
Jaz sem jezna na svojga fotra, ker je staro bajto pustil premaknti v okolje, kamor ne bo nikoli pasala. Sem si htela ( mela sem nekoč željo) uredit našo staro leseno bajto ( 7o let) kot vikend pa jo je oče nekemu žlahtniku dal, da jo razreže in odpelje vse 4 stene in streho in postavi drugje. :twisted: Jaz bi mela pa noter za nekoga 'staro kramo'', ki pa meni veliko pomeni.
Pa žal ne bo tako. :oops:
Uživajte v svojih lesenih bajtah. ( ko rečem bajta, ne mislim kaj slabega, ampak mi smo rekli vedno bajta). Big Grin
Jaz še nimam slik, ker začnemo spomladi.
Izbrana hiša je pa Finnbar, model Barenfels.
(<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.finnbar.com">www.finnbar.com</a><!-- w -->)
Klavir,
kako se obnaša tvoja hiša v zadnjih dnevih, ko je temperatura padla?
klemenv Napisal:Klavir,
Pozdravljen! Hiša se "obnaša" kar v redu. Ni še stalno naseljena, kar se pozna. Vsak dan proti opoldnevu zakurim, a se hiša počasi ogreje, ker peč potrebuje vsaj dve uri, da se segreje. Pozna se, da les nima akumulativnosti. V zidani, izolirani hiši mi čez dan ob sončnem vremenu sploh ni treba kuriti, ker jo (bivalne prostore) kuri sonce.
Ko bo honka napolnjena s pohištvom in tekstilom ter stalno naseljena, se bodo razmere malo spremenile. Bomo videli.
Klavir,
Kako ogrevaš? Ali imaš kamin in če, kakšnega - zidanega ali litoželeznega?
simon99 Napisal:Klavir,
Imam zidano (veliko in razgibano) lončeno peč. Namesto centralne kurjave - panelno električno stropno in - v sanitarijah - talno ogrevanje.
Ko bom stalno v hiši in ko bo vsa ta kurjava dosegla "delovno" temperaturo, bo poraba energije majhna.
1 ... 21 22 23 24 25 ... 192 Pojdi na stran
