PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri 3 x 20A ali 3 x 25A
Citat:Ne vem, če je čisto res to, kar pišeš.
Meni so za varovalke 3x20A napisali odjemne moči 13kW.
3x20Ax220V=13.2kW!!!To pa niti ni veliko: TČ+ kuhalna ploščča+npr. likalnik+....pa smo že tam nekje!
Največji porabnik pa naj ne bi bil večji kot 7 kW.[/
Medfazna napetost na kateri delujejo 3 fazne naprave je 380 V in ne 220!
Pa vseeno Neika ima nekje 15kw tČ katera ji porabi nekje tretjino do četrtino te moči se pravi max 5 kw za kar pa je 3x 20 A več kot dovolj!
Y.
Že kar nekaj let je 400V namesto 380 in 230V namesto 220....
Zaspanc Napisal:Že kar nekaj let je 400V namesto 380 in 230V namesto 220....
Maš res! Če pa si zadnji na vasi pa včas še 220 ni he he. Prklopš cirkular pa ugasne pol vasi Smile
Enofazna je 230V z +-10% dopustno toleranco, torej od 197 do 253V.
Sicer pa se tudi s temi drati danes hudo pretirava. Nihče mi ne more verjet, da sva dva 5 let živela in se grela na elektriko v hišici z 35 bivalnimi kvadrati na dratu 1,5 mm, ki je bil priključen na 80 m oddaljeno hišo. Padci napetosti, ko si vklopil radiatorje, bojler, hladilnik in pralni stroj so bili tudi pod 180 V. Takrat se je recimo klima ugasnila (se ni več sfolgala vrtet).
yoldi Napisal:pri 3x 20A imaš varovalke za 22kw električne moči pri trofaznem priklopu TČ kar zna biti za nekje 60-80kw grelne moči! Pomoje bo več kot dovolj, saj ne rabiš krematorija kajne!
Yoldi
Če rabiš izračun
Moč je Tok krat napetost krat število faz
3x20Ax380V=22800w
Moč se računa tako:
P=U x I x koren iz 3
P=380V x 20A x 1,73
P=13,15 kW
Pri varovalkah 3x25A pa imaš moč 16,43kW
Big Grin , TB
thinkblue Napisal:
Yoldi
Če rabiš izračun
3x20Ax380V=22800w
Moč se računa tako:
P=380V x 20A x 1,73
P=13,15 kW
Big Grin , TB
No, pa še jaz:
V tvojem izračunu bi moral upoštevati 400V in ne 380V.
Drugače pa je skoraj ista stvar, saj je 400 = 1,73 x 230V:
3 x 20A x 230V = 400V x 20A x 1,73 = 13,8 kW
Ker pa večina ljudi "pozabi" na koren iz 3, je bolj enostavno računati na 3x20Ax230V...
Isto je, če želiš izračunati, koliko toka bo teklo po eni fazi pri 3-faznem porabniku:
če je npr. 4,6kW, izračunaš tok, ki bi ga vlekel, če bi bil 1-fazni oz. 4,6/230 = 20A ... nato pa teh 20A deliš s 3 in veš, da bo za 3-fazni porabnik moči 4,6kW teklo 6,66 A v vsaki fazi
LP, Goran
Ali slučajno kdo iz glave ve, kolikšna je v evrih razlika med 3x20A in 3x25A na mesečni položnici?
Ne komplicirajte, 3x20 je vrh glave.
Pri nas imamo 3x25A, ker je imel tast malo kmetije, pa puhalnik, pa mal hujši sekular, pa eno lesno kombinirko, pa še to bolj zaradi zagonskih tokov, pri normalni hišni uporabi TČ z ene 5KW električne moči pa ne bo panike, seveda če ne boste imeli kakšnega šušmarja od električarja v hiši.
Tudi od tega je marsikaj odvisno!
hja, bolj malo sem razbrala, ker se mnenja krešejo...poslala sva podpisano pogodbo in upam, da bo 3 x 20 zadosti.
Alea iacta est
NE SKRBI :wink:
3x20A je več kot dovolj za stanovanjsko hišo. Če ne misliš v bližnji prihodnosti doma odpreti tovarne Aluminija :lol: :lol: :lol: potem te ne treba skrbeti.
TB
ne, ne mislim....hvala :wink:
Alea iacta est
#27
gape Napisal:Ne komplicirajte, 3x20 je vrh glave.
Kakor obrneš. Malo kmetije z zaresnim puhalnikom ima motor od 12kW. Ob štartu 20A varovalke odletijo. sreča da nihče takrat, ko se spravlja seno, nima časa kuhat ali prat, sicer tudi 3x25 A nebi zdržale.
Pa še odgovor na vprašanje - 3x20 je dovolj, z malo sreče. To pomeni, da je štrom lepo prerazporejen. V nasprotnem primeru, da imaš npr. pralni stroj in mikrovalovko na isti fazi, pa oboje deluje, TČ laufa, potem pa še na isto fazo štartaš fen ali sesalec, ti ode glavna varovalka. No, v tako skrajnem primeru gre tudi 25A varovalka. Sicer pa, če so projekti narejeni za 25, tudi povečanje ne bo nič večji strošek kot zmanjšanje. Če se pa projekti šele delajo, pa priporočam da se v izračunih upošteva 25.
LP,
Samojed
#28
Važno je koliko velikih porabnikov imaš naenkrat vključeno in kako so razporejeni po fazah. Imamo 3 x 20A in je večkrat glavni avtomat izklopil, dokler nisem odkril, da je sušilec, pralni stroj in najpogosteje uporabljeni grelni plošči in bojler na isti fazi. Izvedel sem prarazporeditev porabnikov po fazah in sedaj je mir.
Pri tem se je treba zavedati, da ima ena faza pri 20A dopustno moč 4,5kW in da ima sušilec več kot 2kW, bojler vsaj 1,5, lahko mislimda celo 3kW, pečica 2, dve grelni plošči cca 3, potem si hitro na tankem ledu. Jaz bi šel na 3 x 20, sa je to precej ceneje kot 3 x 25, ter imel v mislih avtomatiko za izklop nepomembnih porabnikov (bojler in sušilec (če ima mehansko avtomatiko)), če poraba v konkretni fazi preseže maximalno moč.
Drugače pa z lahkoto presežeš 25A v eni fazi, 2 kuhalni, sušilec, par luči, plazma in 2 PC-ja.
Ne smemo pa pozabiti zagonskih tokov pri haldilnikih, skrinjah in seveda TČ. Veljalo bi se torej pozanimati kak tok potegne TČ ob zagonu.
#29
Zaspanc Napisal:Malce si preračunaj in naštudiraj cenike Elektra.
Upoštevaj pa naslednje:
Priklop na 3x20 ali 3x25 stane enako.
Prehod iz 3x25 na 3x20 je cenovno simboličen.
Prehod iz 3x20 na 3x25 pa zahteva proceduro kot za nov priključek. Mnogo evrčkov...
Informacija iz prve roke:
Priklop na 3x20: 238,06€+povprečni stroški 147€
Priklop na 3x25: 340,08€+povprečni stroški 147€
Povečava iz 3x20 na 3x25 102€, se pravi razlika. brez vsake procedure.
Vloga za povečavo moči in potrdilo o lastništvu.to je to
Zmanjšanje moči:le povprečni stroški 24€
#30
Tone & Samojed, točno to sem mislil, porabniki morajo biti ustrezno razporejeni po fazah, pa nebi smelo biti problemov, pa zaresnega električarja v hišo ki se spozna na svoje delo.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
