PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kotli na polena - malo cenejše variante
Pozdravljeni !! Ko,prebiram te teme, koliko ste nekateri pripravljeni odšteti za kotle na polena, se sprašujem ali ni potem boljša vaianta, da si izdelate vrtino ali zemeljski kolektor in ni nič kurjenja - cena pa tudi ni velke razlike. Zanima pa me neki,tudi sam bom počasi prišel do korilnice, novo gradnja, in do takrat bodo finančna sredstva že kar dodobra izčrpana,zato premišlujem o cenejših variantah kotlov (ATMOS,DHV ...) seveda z zalogovnikom itd...,ali ima kdo kakšne iskušnje z čim podobnim naj napiše.
sam svoj ... Napisal:Pozdravljeni !! Ko,prebiram te teme, koliko ste nekateri pripravljeni odšteti za kotle na polena, se sprašujem ali ni potem boljša vaianta, da si izdelate vrtino ali zemeljski kolektor in ni nič kurjenja - cena pa tudi ni velke razlike. Zanima pa me neki,tudi sam bom počasi prišel do korilnice, novo gradnja, in do takrat bodo finančna sredstva že kar dodobra izčrpana,zato premišlujem o cenejših variantah kotlov (ATMOS,DHV ...) seveda z zalogovnikom itd...,ali ima kdo kakšne iskušnje z čim podobnim naj napiše.
Pred nekaj časa sem v reviji Delo in dom zasledil članek od nekega gospoda ki ima T.Č. Sistem je super če nimaš problemov z vrtino ali tekočo vodo oziroma če imaš teren da lahko narediš zemelski kolektor cca 1.5 m globoko. gospod je imel se mi zdi 1.1-1.2 m globok kanal, ampak zbodel me je podatek letne porabe elektrike: 770 eurov, samo za T.Č. pa če upoštevaš da je napovedana 40% zvišanje cene elektrike si pa sam zračunaj.
V primeru novogradnje in nizkotemperaturnega sistema ogravanja bi 770€ letno moralo zadostovati za ogrevanje cca 400m2 stanovanjske površine. Sam sem za sanitarno vodo pri štrih članih gospodinjstva in ogrevanje 160m2 velike bajte grajene klasično v obdobju oktober 2007 - oktober 2008 porabil 290€ TČ zemlja - voda.
lp, Janez
JanezJe Napisal:V primeru novogradnje in nizkotemperaturnega sistema ogravanja bi 770€ letno moralo zadostovati za ogrevanje cca 400m2 stanovanjske površine. Sam sem za sanitarno vodo pri štrih članih gospodinjstva in ogrevanje 160m2 velike bajte grajene klasično v obdobju oktober 2007 - oktober 2008 porabil 290€ TČ zemlja - voda.
lp, Janez
Janez jaz sem povedal samo kar sem prebral L.P.
ANNI Napisal:Janez jaz sem povedal samo kar sem prebral L.P.
Jaz pa sem navedel dejstva Big Grin
lp, Janez
Zakaj sem bil in še vedno sem pripravljen odšteti take denarce za tako peč in raje ne vrtino in TČ? Zato, ker ogrevanje z elektriko kot je danes enostavno nima prihodnosti.
Če bi imel TČ, bi dal 150 EUR za elektriko. Sedaj dam toliko za celoletno kurjavo. No, pa zračunaj sedaj... Smile
Dedalus Napisal:Zakaj sem bil in še vedno sem pripravljen odšteti take denarce za tako peč in raje ne vrtino in TČ? Zato, ker ogrevanje z elektriko kot je danes enostavno nima prihodnosti.
Dedalus,
Kaj pa ima danes prihodnost na daljši rok?
In zakaj jaz niti pod razno nočem take peči. Prvo kot prvo nisem pripravljen odšteti 12K€ za kotel ki mi nudi bistveno manj udobja kot ogrevanje s TČ, poleg tega pa je celotna investicija v TČ znašala cca 7K€. Za razliko 5K€ (če bi upošteval še izgradnjo dimnika in obratovalne stroške je razlika še bistveno večja)se ob 60% podražitvi elektike na sedanjo tarifo grejem še naslednjih 10 let. Kaj bo pa takrat pa je drugo vprašanje.
S tem želim povedati samo to, da lahko rešitev ki je za nekoga idealna pri drugem ne pride v poštev niti pod razno.
lp, Janez
JanezJe Napisal:
Dedalus,
lp, Janez
Se absolutno strinjam s tabo! Jaz imam svoja drva in so zame skoraj zastonj. Če jih pa ti nimaš, pa seveda popolnoma spremeni situacijo.
Vendar ni vedno tako. Obstajajo tudi lenuhi, ki imajo gozda, pa se mu ne da kurit. Smile
JanezJe Napisal:
lp, Janez[/quo
Mi ne da miru, Delo in dom 15. 10. Hiša je grajena iz porobetona, ni dodatno izolirana, okna zamenjana delno. Peč 9 kw, 540 m zemjelskeka kolektorja tako da je bilo skopano 270m 1.1m globoko. Zraven sta še 170 l bojler za vodo in 300 l velik zalogovnik. Letna poraba samo za TČ je 7018 kwh, kar znaša okrog 770€. Investicija 12000 €.Priznam tudi mene je šokiral podatek, ampak glede na porabo kurilca je še vedno precej ugodneje. Kar se pa tiče TČ. zrak/voda za sanitarno vodo pa navajajo podatke da je mesečna poraba el. toka 10 € to se pravi na leto 120 € ( prospekt ) tko da ne vem, pravijo da imajo vsake oči svojega malarja. L.P. ANNI
ANNI Napisal:
JanezJe Napisal:
lp, Janez[/quo
Mi ne da miru, Delo in dom 15. 10. Hiša je grajena iz porobetona, ni dodatno izolirana, okna zamenjana delno. Peč 9 kw, 540 m zemjelskeka kolektorja tako da je bilo skopano 270m 1.1m globoko. Zraven sta še 170 l bojler za vodo in 300 l velik zalogovnik. Letna poraba samo za TČ je 7018 kwh, kar znaša okrog 770€. Priznam tudi mene je šokiral podatek, ampak glede na porabo kurilca je še vedno precej ugodneje. Kar se pa tiče TČ. zrak/voda pa navajajo podatke da je mesečna poraba el. toka 10 € to se pravi na leto 120 € ( prospekt ) tko da ne vem, pravijo da imajo vsake oči svojega malarja. Aja investicija 12000 €. L.P. ANNI
120€ letno za ogrevanje z TČ zrak/voda je po mojem larifari. Mogoče drži za kake tropske kraje ja. :roll: Dejstvo je, da je TČ zrak/voda "najslabša" med TČ. Najbolj izdatna je voda/voda in zemlja/voda. Mislim, da je 2 do 3-krat bolj efektivna od zrak/voda.
Drugo... Ni dovolj samo vgradit TČ ampak tudi ustrezen ogrevalni sistem. Radiatorji niso najbolj prikladni za ogrevanje z TČ, bolj je primerno talno/stensko ogrevanje. V tej kombinaciji je TČ bomba. Vložek pa je na koncu isti kot recimo pri meni.
[]120€ letno za ogrevanje z TČ zrak/voda je po mojem larifari. Mogoče drži za kake tropske kraje ja. :roll: Dejstvo je, da je TČ zrak/voda "najslabša" med TČ. Najbolj izdatna je voda/voda in zemlja/voda. Mislim, da je 2 do 3-krat bolj efektivna od zrak/voda.
Drugo... Ni dovolj samo vgradit TČ ampak tudi ustrezen ogrevalni sistem. Radiatorji niso najbolj prikladni za ogrevanje z TČ, bolj je primerno talno/stensko ogrevanje. V tej kombinaciji je TČ bomba. Vložek pa je na koncu isti kot recimo pri meni.[/quote]
Dedalus nesporazum to je črpalka za sanitarno vodo sem že popravil članek. Prospekt je od Coolwex-a akcijska cena 1475 € se opravičujem.drugače pa imajo te črpalke okoli 2 kw moči tko da porabo si lahko sam zračunaš mislim da so drva še vseno cenejša pa če jih takoj kupiš je to cca 2,5 m3. L.P. ANNI
