Objave: 44
Pridružen: Nov 2007
Pri prebiranju foruma nisem zasledila te teme. Če pa sm slučajno spregledala mi prosim oprostite.
Skratka, sva pri načrtovanju tlorisa in ogrevanja hiše.
Zanima me velikost kurilnice (kurilno olje/drva; peč na drva/na to peč se montira sistem za ogrevanje na pelete).
Druga zadeva, ki me zanima je, kako se obnese kurilnica v pritličju. Mnogi me strašijo, da je prisoten, sploh pri kurilnem olju, vonj po kurilnem olju.
Kakšne izkušnje imate s tem tisti, ki imate kurilnico v pritličju?
Je res to tako moteče.
Njlepša hvala za odgovor.
Tanja
Objave: 7877
-189
Tanja,
če bi jaz še enkrat zidal, bi "zidal" čimmanjšo montažno hišo, n.pr. Jelovica, tip Marta, samo v pritličju bi kuhinjo in dnevno ven potegnil, do roba balkona. Balkona bi zgoraj ne naredil, le celotno zastekleno steno, ki bi se cela odprla, zunaj pa rostfrei ograjo...Kurilnico bi postavil v podaljšku enega krila strehe, skupaj z odprto garažo. Tam bi kuril pelete. Ko bodo otroci spokali drugam, opustiš podstešje, s penzijo pa poskušaš ogrevati pritličje...in plačevati davke na nepremičnine...Moj preroški post si shrani za čez 30 let......Lp Kadotr
Objave: 253
Pridružen: Apr 2006
se pa pri kurilnem olju sliši delovanje predvsem gorilca tako, da če kurilnice nimaš odmaknjene bo slišati...
Objave: 44
Pridružen: Nov 2007
Hvala za te odgovore. Res sem premalo napisala.
Hiša bo zidana klasično s cigli. Nisva se še odločila točno s kakšnimi.
Gotovo pa ne bo montažna.
Tloris 8,20×10.
Ja to glede skladovnice drv in zalogovnika za pelete imate pa prav.
Na to nisva ravno preveč pomislila. Hvala.
Verjetno bo zmagalo kurilno olje z zunaj vkopano cisterno ja in tako kot ste rekli z dobro pečjo.
To, da se sliši gorilec sem že slišala. Glede vonja sem pa zdaj malo pomirjena. Pri nama bi cisterna bila vkopana zunaj. Gorilec se pa verjetno čisti enkrat letno.
Imam pa še nekaj vprašanj:
Ali bi potem zadoščalo nekje med 7m2 -10 m2?
Je smiselna zvočna izolacija kurilnice v tem primeru?
Je pri teh gabaritih smiselno razmišljati o delni podkletitvi, namenjeni kurilnici?
Hvala za odgovore.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
tanjak,
v primeru vkopa cisterne za olje , ne pazabita na "vzgon"!!
Potrebno je cisterno obtežiti oz. narediti AB ploščo , ki bo težja od vzgona prazne cisterne, in na njo s trakovi fiksirat cisterno.(pritrdit)
O sami zvočni izoliranosti je že tekla beseda, je pa problem učinkovito urediti zv. izoliranost.
Delna podkletitev ti poveča komunalca. Razmisli.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz bom imel naslednji sistem v svoji etažni atrijski hiši zgrajeni na odprti L verjetno narejene iz siporeksa (brez zgornje plošče, zgolj knauf):
Gretje:
1. Inverter klimatska naprava z dvemi notranjimi enotami vgrajenimi v knauf strop. Ena enota v dnevna/jedilnica/kuhinja - en prostor. druga na hodniku med sobami
2. Električno talno gretje po celi hiši.
3. Kasneje če bom videl potrebo, cenovno upravičenost ali smisel v tem še lončeno kaminsko peč (akumulacija toplote). Drva imam doma in so praktično zastojnj (jih je že skoraj da dovolj od vsakoletnega čiščenje sadovnjaka in okolice).
Ogrevanje sanitarne vode:
Električni 80 literski bojler ali pa celo samo elektro grelci na posamezni pipi, kjer se potrebuje toplo vodo (moram še preračunat vse faktorje).
Hlajenje:
Z invertersko klimo.
Minusi:
- Potrebuješ 3 fazni priključek.
- morda nekoliko višji strošek obratovanja hiše (max. do 200 EUR/leto), napram nekem drugem super varčnem sistemu.
Plusi:
Ne rabiš zalogovnikov energentov.
Ne rabiš pretvornikov energije v druge medije (nafta v vodo in vodo v ogrevanje zraka). Vsak prehod pomeni določene izgube.
Ne rabiš drage regulacije
Ne rabiš dragega sistema ogrevanja
Ne potrebuješ kurilnice
Ti ne smrdi okoli in po hiši (razen v primeru drv)
Ti nič ne ropota po in okoli hiše (na klimo se segrevaš dokler te ni doma, ko pa si doma imaš talno)
Razkošna bivalna hiša s tremi spalnicami po 12 m2, ločeno kopalnico od WC skupne kvadrature 10m2, ena rumpl kamra (utiliti) 6 m2 in velik in poln svetlobe odprt prostor z dvemi terasami (vzhodna in južna) 40m2- vse skupaj je torej le 105 m2 bivalne površine.
Za gradnjo hiše pa je potrebno danes računati od 700-1000 EUR na m2 in ravno v teh raznih supervarčni sistemih se skriva tistih 300 EUR/m2. Vprašajte se ali res potrebujete 200-300 m2 in zakomplicirano hišo z vsakodnevnim večkratnim premagovanjem 32 stopnic (P+E+M).
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Čojko, tvoja ideja mi je simpatična, so pa ravno včeraj pri dnevniku govorili, da se bo elektrika spet podražila in da bo po žepu udarila večje potrošnike. So se pa tudi že pritižili uporabniki toplotnih črpalk, ki zatrjujejo, da bodo kaznovani zato, ker imajo naravi prijazne energente...
Če pogledamo cenovno, koliko misliš, da bi prišla tvoja investicija v primerjavi s tč zrak/voda in talno ogrevanje?
Pa še to, za peč rabiš dimnik, za dimnik pa temelj,...
Objave: 253
Pridružen: Apr 2006
če vkopavaš cisterno za olje in če boste imeli majhno hiško brez kurilnice je smiselno razmišljati tudi o utekočinjenem plinu. je sicer res najdražji energent ampak je stenska kondenzacijska peč brez dimnika v prednosti glede investicije. plinohram je brezplačen (razen vzdrževalnih stroškov), če računaš 1m2/1000€ in velikost kurilnice se verjetno izide...
Objave: 140
Pridružen: Sep 2007
čojko ti si mi en čuden tič. Topičen Slovencelj, ki ne vid dalj od svojga nosu. Vse na elektriko. Pa drva mas zastonj kot pravis. Tekoce stroske na dobo 20 let si kaj preracunal? Možna podražitev elektricne energije, ki je kar realna. Kaj pa okoljevarstveni vidik. Za en mesec pejd na dopust v Šoštanj.
Objave: 7115
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
triplat,
mikola ti je "jasno in jedernato" po kmečko razumljivo napisal.
Predlagal bi, posvet oz. zahtevo dotičnega izvajalca plonohrama , da priliži načrt , kako vkopati plinohram z detajli sidranja. ( enako z cisterno za ELKO)
