hrustalec Napisal:Dedalus delno imaš prav delno pa tudi ne. prav imaš glede talnega, samo tudi z večanjem volumna zalogovnika rabiš več energije, da segreješ to količino vode. Koliko ti to podraži investicijo, pa investicijo še nekako preboliš, drugo pa je prostor. Te smem vprašati zakaj pa sam nimaš večjih hranilnikov. Jaz osebno sem se oziral pri izbiri zalogovnika bolj po naših S sosedih in sem pristal pri 75 l/KW peči, pa že tega sem komaj dobil v hišo. (ven sem vrgel vrata s podboji, da sem ga lahko dobil not, pa je samo 1500 l. Pa tudi sam uporabljam radiatorsko ogrevanje pa je 40 stopinj vode čisto dovolj so pač skoraj celi dan radiatorji mlačni. Sicer izkušenj z uplinjevalnimi kotli še nimam lahko povem samo to kar vidim pri sorodniku. Z mojega stališča jih nimaš tudi ti, saj je eno kurjenje za toplo vodo drugo pa je ogrevanje hiše ko je zunaj -10 mislim, da bomo o tem lahko razglabljali v prvih mesecih drugega leta. in primerjali kotle med sabo jaz bom imel sistem od Wvterma (zagon bo drugi teden) trenutno kurim na kurilca pa mi je to jesen peč delovala 32 h ti imaš ETO upam, da se bo priključil še kakšen uporabnik kotla višjega razreda (KWB, Froling...). Vem samo to, da bo moj sistem cenejši od tvojega za okoli 6000 €, (moj ~8000€, tvoj pa 14000€ kot si omenil zgoraj´), ki pa sem jih vložil v toplotno izolacijo hiše. Med samimi izkorist pa ni bistvenih razlik, pač odvisno kako kdo predstavi rezultate za 1% pa si ni treba delati sivih las.
lep pozdrav
Nimam večjih hranilnikov, ker imam prenizek strop v kurilnici in preozka vrata/prehod. Kolikor imam hranilnika, je maksimalno koliko gre v prostor.
Res je, da rabiš več energije, da segreješ tak hranilnik... Kam pa potem gre ta energija a? Če je hranilnik v hiši, je tudi toplota tam.
Jaz sem človeku predlagal, da ima tako velik hranilnik samo zaradi tople sanitarne vode. Predstavljam si namreč naslednjo situacijo če bi imel 1650 litrski hranilnik in zelo dobro izolirano hišo... Ko je v hranilniku le še 30 stopinj, lahko bojler ogrevaš samo do te temperature, kar pa je že zelo mlačna voda. Ne glede na to, pa je za talno še vedno dovolj. Talno ti pri varčni hiši lahko tako dela še cel dan. Medtem pa tebi lahko zmanjka tople vode. To težavo reši večji hranilnik, ki ti daje to možnost, da kuriš kadar hočeš in vedno poln kotel (kar ma kotel vedno rad).
Cenovna razlika med kotlom ETA SH in WVtermovim TR-om ni tako velika (malo pobrskaj po forumih). Mislim da se gre za nekaj sto eurov, TR je 5300, SH pa 5700. Pri kotlu torej ne moreš kaj bistveno privarčevati. Ko sem bral tvoj prispevek, mi je prvo padlo na pamet, da si kotel ukradel, da je toliko ceneje.
Prilimaj predračun, da vidim kaj je vse zajeto za ta denar, pa bomo videli koliko si dejansko privarčeval.
