PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kako dela moj uplinjevalni kotel: slike in film
Kako daleč pa sega tem zgoraj omenjenim pečem ena navadna recimo štadlerka tam 50-60kW? Glede iskoristka mislim.
Imam sicer 1500l zalogovnik...
Nakup druge ne pride v poštev, ker se lahko zapufam samo še za cevi do zalogovnika ter notranje za dimnik Sad
LP, BB
pgtoni Napisal:
goba Napisal:Precej sem brskal po vodilnem nemškem forumu ...
L.p.
Kateri forum pa je to?
Toni
Forum: "[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikdialogunichr("46")de/Forum/Defaultunichr("46")aspx?f=46[/url]"
L.p.: Goba
BB Napisal:Kako daleč pa sega tem zgoraj omenjenim pečem ena navadna recimo štadlerka tam 50-60kW? Glede iskoristka mislim.
LP, BB
Zgoraj omenjene vrhunske peči imajo stalni izkoristek okoli 90 % (raje kakšen odstotek več).
V idealnih pogojih štadlerka doseže 65 % izkoristek. Če pa se duši ogenj (zapira loputa) pa manj. Emisije raznih plinov pa so pri štadlerki za mnogokratnik (10 do 50) večje.
L.p.: Goba
goba Napisal:
LP, BB
L.p.: Goba
Se pravi da dosega samo dobrih 70% dobre peči. :?
Ekološko tudi ni ravno preveč močna - bom kompenziral s kolektorji Smile
Upam tudi da bo zalogovnik požrl nastalo energijo...
LP, BB
P.S: Ima pa eno veliko prednost, da je bila zastonj 8)
BB Napisal:Se pravi da dosega samo dobrih 70% dobre peči. :?
LP, BB
Mislim, da glede na specifiko peči ni bojazni, da bi z enim polnim nalaganjem peči že napolnil zalogovnik. Potem pa pri ponovnem nalaganju pač malo paziš. Ko bo zalogovnik dovolj poln, pač prenehaš nalagati ...
kakšno avtomatiko mi priporočate za kotel BIODOM27 na pelete, imam talno, radiatorsko gretje, solarni bojler in kolektorje.(štiri krogi)
Če nima regulacije, preveri Seltron ali pa Sitop, vem da naredijo skoraj vse kar si zaželiš, picikato v nulo.
Najprej zahvala dedalusu, ki si je vzel čas in mi pokazal svojo mašinco ki res lepo prede...kurilnica pa je v resnici lepša in čistejša od marsikatere kuhinje, pa naj mi gospodinje ne zamerijo :wink:
Še enkrat pa bi rad slišal mnenje o velikosti zalogovnika...Namreč vsega kar mi je povedal, si enostavno nisem zapomnil.. Splošno vsi proizvajalci svetujejo (najmanj) 50l na Kw moči. Sam imam v mislih kotel 20Kw...300l bojler..talno ogrevanje, drugi krog radiatorsko..vsega skupaj okoli 250m2, v dobro izolirani hiši. Dedalus mi je svetoval veliko večji zalogovnik, kot bi mi ga 'uturalo' večina ponudnikov.. Namesto 1500l, mi je svetoval 3000l, ali mogoče celo več.. Naj povem, da problemov s prostorom nimam in da bom imel neto višino v kurilnici okoli 315cm.
Dedalus, če si še enkrat vzameš malce časa, bi ti bil zelo hvaležen.. Dobrodošlo pa je seveda tudi vsako drugo mnenje..
Naj samo še dodam, da recimo frigor iz šempetra pri gorici ponuja zalogovnike 3000, 4000 in 5000l... Zelo verjetno pa še marsikdo drug.. Ima kdo kakšne informacije v tej smeri.. kvaliteta/cena..kateri zalogovniki so najboljši? Pa še to, kakšen tip zalogovnika sploh rabim? Pri frolingu so mi govorili o 'plastnem' akumulatorju toplote.. Vnaprej hvala za mnenja..
Priporočilo proizvajalcev je minimalno 50l/kW, torej pri nazivni moči 20kW to znese 1000l. Seveda moramo nadalje biti pozorni na skupno površino ogrevalnih prostorov in pa toplotno izolativnost objekta.
Sam imam 2000l in grejem cca 180 m2, hiša je zidana z dvojnim zidakom in nima toplotne izolacije na zunanji strani.
Zaenkrat je to dobra kombinacija tako, da praktično tudi v najhujšem mrazu kurim samo enkrat dnevno.
LP Marjan
sontius Napisal:Najprej zahvala dedalusu, ki si je vzel čas in mi pokazal svojo mašinco ki res lepo prede...kurilnica pa je v resnici lepša in čistejša od marsikatere kuhinje, pa naj mi gospodinje ne zamerijo :wink:
Torej, zakaj 3000 litrov hranilnika. Problem je pozimi, ko je odjem energije iz hranilnika. Jaz ga imam 1650 litrov. Za sanitarno vodo imam 300 litrski bojler. Kakšen ogrevalni režim je talno gretje? Točno tukaj nastane problem. Ko je v hranilniku voda le še kakih 30°C deluje talno brez problemov, sanitarne vode pa več ni mogoče ogreti na temperaturo (recimo 45°C). Tako ti lahko pri dobro izolirani hiši zmanjka tople vode. Edina rešitev brez kakih dodatnih grelcev je ta, da povečaš volumen hranilnika.
Če želim jaz nabasati polno peč smreke, rabim v 1650 litrskem hranilniku skoraj 60°C razlike (od 25°C do 85°C). Pri enkrat večjem bi rabil le 30°C razlike za polno peč (od 55°C do 85°C). Tako nikoli ne zmanjka tople sanitarne vode.
Dedalus delno imaš prav delno pa tudi ne. prav imaš glede talnega, samo tudi z večanjem volumna zalogovnika rabiš več energije, da segreješ to količino vode. Koliko ti to podraži investicijo, pa investicijo še nekako preboliš, drugo pa je prostor. Te smem vprašati zakaj pa sam nimaš večjih hranilnikov. Jaz osebno sem se oziral pri izbiri zalogovnika bolj po naših S sosedih in sem pristal pri 75 l/KW peči, pa že tega sem komaj dobil v hišo. (ven sem vrgel vrata s podboji, da sem ga lahko dobil not, pa je samo 1500 l. Pa tudi sam uporabljam radiatorsko ogrevanje pa je 40 stopinj vode čisto dovolj so pač skoraj celi dan radiatorji mlačni. Sicer izkušenj z uplinjevalnimi kotli še nimam lahko povem samo to kar vidim pri sorodniku. Z mojega stališča jih nimaš tudi ti, saj je eno kurjenje za toplo vodo drugo pa je ogrevanje hiše ko je zunaj -10 mislim, da bomo o tem lahko razglabljali v prvih mesecih drugega leta. in primerjali kotle med sabo jaz bom imel sistem od Wvterma (zagon bo drugi teden) trenutno kurim na kurilca pa mi je to jesen peč delovala 32 h ti imaš ETO upam, da se bo priključil še kakšen uporabnik kotla višjega razreda (KWB, Froling...). Vem samo to, da bo moj sistem cenejši od tvojega za okoli 6000 €, (moj ~8000€, tvoj pa 14000€ kot si omenil zgoraj´), ki pa sem jih vložil v toplotno izolacijo hiše. Med samimi izkorist pa ni bistvenih razlik, pač odvisno kako kdo predstavi rezultate za 1% pa si ni treba delati sivih las.
lep pozdrav
hrustalec Napisal:Dedalus delno imaš prav delno pa tudi ne. prav imaš glede talnega, samo tudi z večanjem volumna zalogovnika rabiš več energije, da segreješ to količino vode. Koliko ti to podraži investicijo, pa investicijo še nekako preboliš, drugo pa je prostor. Te smem vprašati zakaj pa sam nimaš večjih hranilnikov. Jaz osebno sem se oziral pri izbiri zalogovnika bolj po naših S sosedih in sem pristal pri 75 l/KW peči, pa že tega sem komaj dobil v hišo. (ven sem vrgel vrata s podboji, da sem ga lahko dobil not, pa je samo 1500 l. Pa tudi sam uporabljam radiatorsko ogrevanje pa je 40 stopinj vode čisto dovolj so pač skoraj celi dan radiatorji mlačni. Sicer izkušenj z uplinjevalnimi kotli še nimam lahko povem samo to kar vidim pri sorodniku. Z mojega stališča jih nimaš tudi ti, saj je eno kurjenje za toplo vodo drugo pa je ogrevanje hiše ko je zunaj -10 mislim, da bomo o tem lahko razglabljali v prvih mesecih drugega leta. in primerjali kotle med sabo jaz bom imel sistem od Wvterma (zagon bo drugi teden) trenutno kurim na kurilca pa mi je to jesen peč delovala 32 h ti imaš ETO upam, da se bo priključil še kakšen uporabnik kotla višjega razreda (KWB, Froling...). Vem samo to, da bo moj sistem cenejši od tvojega za okoli 6000 €, (moj ~8000€, tvoj pa 14000€ kot si omenil zgoraj´), ki pa sem jih vložil v toplotno izolacijo hiše. Med samimi izkorist pa ni bistvenih razlik, pač odvisno kako kdo predstavi rezultate za 1% pa si ni treba delati sivih las.
lep pozdrav
Nimam večjih hranilnikov, ker imam prenizek strop v kurilnici in preozka vrata/prehod. Kolikor imam hranilnika, je maksimalno koliko gre v prostor.
Res je, da rabiš več energije, da segreješ tak hranilnik... Kam pa potem gre ta energija a? Če je hranilnik v hiši, je tudi toplota tam.
Jaz sem človeku predlagal, da ima tako velik hranilnik samo zaradi tople sanitarne vode. Predstavljam si namreč naslednjo situacijo če bi imel 1650 litrski hranilnik in zelo dobro izolirano hišo... Ko je v hranilniku le še 30 stopinj, lahko bojler ogrevaš samo do te temperature, kar pa je že zelo mlačna voda. Ne glede na to, pa je za talno še vedno dovolj. Talno ti pri varčni hiši lahko tako dela še cel dan. Medtem pa tebi lahko zmanjka tople vode. To težavo reši večji hranilnik, ki ti daje to možnost, da kuriš kadar hočeš in vedno poln kotel (kar ma kotel vedno rad).
Cenovna razlika med kotlom ETA SH in WVtermovim TR-om ni tako velika (malo pobrskaj po forumih). Mislim da se gre za nekaj sto eurov, TR je 5300, SH pa 5700. Pri kotlu torej ne moreš kaj bistveno privarčevati. Ko sem bral tvoj prispevek, mi je prvo padlo na pamet, da si kotel ukradel, da je toliko ceneje. Smile
Prilimaj predračun, da vidim kaj je vse zajeto za ta denar, pa bomo videli koliko si dejansko privarčeval. Wink
Pri meni je bila razlika med ponudbo WVterm TR-25 in ETO SH-20 okoli 1000 EUR za enak sistem (peč, zalogovnik, bojler 200l in vsi potrebni ventili in črpalke).
Mimogrede. Dela v kurilnici sem v glavnem zaključil. Končno sem izoliral še cevi in spravil kable v kanale. Če koga zanima kako zadeva deluje, si lahko pri meni ogleda (se zgledujem po Dedalusu). Pošlje naj ZS. Mene je šele ogled delovanja prepričal, da sem se odločil za tak sistem ogrevanja. Kurim v petek proti večeru. Sem iz Medvod.
L. p.: Goba
Pozdravljeni.
Sam sem na tem forumu še čisto "frišen", sem pa tole temo pozorno prebral. Pred dnevi sem tudi sam dobil kamijon na dvorišče, s katerega smo razložili nov kotel ETA-Froling. Stvarca za katero mi je šlo skoraj 3 leta živcev, da sem raziskal "vse" :oops: meni primerne sisteme ogrevanja. Zadevca je z zalogovnikom že v kotlovnici, ki sicer ne bo tako lepa, kot kotlovnica avtorja te teme, a verjamem, da nič manj funkcijonalna. Ravno danes sem iz prejšnje kotlovnice pospravil oljno peč in ne mislim več kupovati Petrolovih drv. Toliko o tem, da se malo pojavim. Kaj več vam bom lahko povedal, ko bomo zadevo zvezali in zagnali. Do takrat pa lep pozdrav. Miran
Tudi sam se grem take hece.
Iz kurilnice sem dal zaradi pomanjkanja prostora peč na kurilno olje, zelo dobro (Optima Seltron) in kupil ETO. Zalogovnik (1650L) sem dobil v kurilnico tako, da sem naredil v hišo še ena vrata, pa še malo sem povečal en prehod v drugi del kurilnice. V glavnem šlo je na cm, ampak zdaj je notri. Upam, da bo dolgo delal, ker se mi ne sanja, kak ga bom dobil ven, če slučajno začne spuščat.
Glede kurjave je pa tak. Kurim enkrat na 4 do 5 dni. Bojler je 300 l, štiri osebe v družini. Mogoče bi zdržalo še kak dan dalje. V glavnem, ko je temperatura vode v zalogovniku okoli 40 C zakurim, ker mi potem ne greje bojlerja. Radiatorji so do zdaj izključeni. Skozi pa dela talno in sicer za dve kopalnice, pa vidim, da pobere kar dosti toplote hranilniku. Drugače, pa zadeva dela dobro. Zakurim pa tudi v parih minutah.
Me pa prav zanima, kako bo pozimi. Ali bo dovolj, da bom enkrat dnevno naložil drva ali ne. Bomo vidli.
LP.
1 ... 7 8 9 10 11 ... 16 Pojdi na stran
