PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Inverter vs klasika
Pozdravljeni
Kot že naslov pove, mi lahko en razloži kako je z naslednjo zadevo.
Vsi hvalijo inverter klima oh in da sploh nima slabih lasnosti. Hitro segreje oz. hladi itd. Ima kdo podatke o ekonomičnosti oz. izkoristkih v posameznih režimih delovanja. Scroll kompresor, kateri je po izkoristkih najboljši namreč nima možnosti inverterske regulacije (baje ga je edini naredil daikin da jo ima) Torej imajo inverterske klime ali pa TČ starejše verzije kompresorjev kateri imajo manjši izkoristek. Vsi pa vemo da je najboljši izkoristek takrat ko ena zadeva deluje v režimu za katerega je narejena oz. dimenzionirana. Lahko me popravite če se motim, ali pa se ne? Po logiki ima inverter slabši izkoristek?
men218 Napisal:Pozdravljeni
1.Pri nazivni moči inverter ne deluje prav veliko , saj po potrebi moč poveča ali zmanjša-tu so plusi, ker hitreje doseže željeno temp in prihranki, saj z zmanjšano močjo pri vzdrževanju temperature v prostoru zmanjša tudi izgube na ceveh napeljave, ker niso tako vroče ali mrzle kot pri navadni klimi.
2. Navadne klime imajo območje delovanja nekje do 0 stopinj inverter do -15
3. Normalno inverter deluje ves čas- nima izgub zaradi zagonskih tokov, ko vklopiš štarta počasi in se navije šele po minuti dveh- po logiki bo to pomenilo večjo življensko dobo-manjšo obrabo(primerjaj z mrzlim avtom)...
No tu so tri prednosti... Mogoče je še kaj pa da beremo
Yoldi
hah ha, precej poenostavljno mišljenje.... Smile
1. Najnižja temperatura ni pogojena z regulacijo (inverter), ampak z fizikalnimi zakoni levega krožnega procesa (velikost uparjalnika in kondenzatorja, dušilke in moči kompresorja), nikakor pa po regulacije. Iverter lahko primerjamo z motornim pogonom mešalnega ventila na centralni kurjavi in avtomatiko, s katro pa bolj težko dosežemo, da bo centralna delala z 20kw več, ampak samo zmanjšamo nihanje notranje temperature in s tem povečanja izgube skozi stene zaradi nihanja okrog 2C, ki se dogajajo ob on-off regulaciji.
2. Inverter v maksimalni moči porabi več kot navadna klima, ker smo pozabili porabo inverterja, ki pa ni majhna, sploh če si že videl hladilne rebra, ki so na na fetih. Pri manjši moči je poraba zagotovo enaka razlik izgube na ceveh zaradi temp. izgub, sploh pri krajših in lepo (normalno)izolirani ceveh.
3. Inverterji crkujejo !!! Sploh pri sunkih zaradi strel in so bolj občutljivi na slabši tok (nižja napetost) v bolj odaljenih krajih od transformatorja, ker se poveča tok skozi inverter in stem Fete.
4. So vsaj še enkrat daražje od navadnih klim, in to vse zaradi enega samega vezja, ki se pač dobro reklamira in prodaja.
5. Kakšne so izgube zaradi zagonskih tokov ? Koliko sploh je vloženega dela v 1s, kolikor traja zagonski tok ?
6. Hladilnik brez inverterja laufa vsaj 20 let, isto je s klimo, me pa zanima komu laufa 20 let star switcher napajalnik od pc računalnika. Če ne drugega, se v tem času posušijo kondenzatorji, ki so sicer tudi v navadni klim (tudi ta ima elektroniko), samo zato nikakor ne deluje dlje. Vse, kar rabiš pri navadni klimi, če ti crtne elektronika je, da na sobni termostat privežeš kompresor in ventilator, in zadeva deluje, Kaj pa pri inverterju ?
Danes je vse bolje, samo da je dražje. Trgovci obljubljajo eno, rezultati so drugi. In nenazadnje, nataknite 10 dni na inverter klimo števec toka (za 10€) in potem na navadno, presenečni boste, prav tako kot pri tem, da golf 2 nima skoraj nič večje porabe kot golf V, kljub 3 revulacijam v področju delovanja dizla...
l.p. Jože
p.s. Čudno, da v industrjskih obratih, hladilnica in podobnih obrati ne uproabljajo inverterjev....
Hvala, Glavca za izčrpno podan opis delovanja inverter klime. Upam, da bo komu služil, bom pa vesel, če še kdo prida kakšen drug opis drugih naprav, ki so prav tako predmet nadobudnih komercijalistov.
Bistvo vsega pa smo kupci, ki zahtevamo več in več in smo pripravljeni plačat vse, samo da bo naj, računica pa......
Citat:1. Najnižja temperatura ni pogojena z regulacijo (inverter), ampak z fizikalnimi zakoni levega krožnega procesa (velikost uparjalnika in kondenzatorja, dušilke in moči kompresorja), nikakor pa po regulacije. Iverter lahko primerjamo z motornim pogonom mešalnega ventila na centralni kurjavi in avtomatiko, s katro pa bolj težko dosežemo, da bo centralna delala z 20kw več, ampak samo zmanjšamo nihanje notranje temperature in s tem povečanja izgube skozi stene zaradi nihanja okrog 2C, ki se dogajajo ob on-off regulaciji.
Pozabljaš, da inverterca lahko deluje nekaj časa na recimo 130% zmogljivosti, kar navadna ne more. Seveda ne neskončno dolgo, za kar poskrbi elektronika.
In ker je pri inverterci dušilka krmiljena se lažje prilagaja različnim pogojem dela in tako vzdržuje čim večji izkoristek, pri navadni pa med delovanjem dušilko šraufajo hrčki?
Citat:2. Inverter v maksimalni moči porabi več kot navadna klima, ker smo pozabili porabo inverterja, ki pa ni majhna, sploh če si že videl hladilne rebra, ki so na na fetih. Pri manjši moči je poraba zagotovo enaka razlik izgube na ceveh zaradi temp. izgub, sploh pri krajših in lepo (normalno)izolirani ceveh.
Inverter v povezavi s 3-faznim motorjem ima precej večji izkoristek kot enofazni motor s kondenzatorjem, pri čemer lastna poraba inverterja pomeni zanemarljivo v primerjavi s pridobitvijo, gledano na cel sistem.
Poleg tega bi bile klime na 3-f priklop marsikje hudo nepraktične za priklop...
Hladilna rebra so pa zelo majhna, saj recimo kompletna elektronika mojih obeh zunanjih enot skupaj volumensko ne presega volumna literskega tetrapaka alpskega mleka. Mater kako ogromna so....
Citat:3. Inverterji crkujejo !!! Sploh pri sunkih zaradi strel in so bolj občutljivi na slabši tok (nižja napetost) v bolj odaljenih krajih od transformatorja, ker se poveča tok skozi inverter in stem Fete.
Seveda crkujejo. Tudi navadni mehanski termostati v hladilnikih crkujejo.
Poleg tega ima že najosnovnejša klima toliko elektronike, prav tako občutljive, da inverterce niso bistveno podložnejše okvaram.
Mi spotoma lahko našteješ par primerov, ko je nekomu zaradi strele inverterca crknila, sosedu navadna pa ne?
Inverterce so manj občutljive na "slabši tok", če s tem misliš na nihanja napetosti navzdol. Me zanima, kaj bi ostalo od navadne klime ob priklopu na 160V, ko se kompresor ne bi mogel zagnat. Inverterca pa bi delala, ali pa se ne bi predolgo trudila z vklopom. Pa hudiča, za tistih nekaj koč na robu civilizacije, ki rabijo "civilizacijsko pridobitev" (klimo) se bo pa tudi še našla kakšna navadna klima, mar ne?
Poleg tega obstajajo tudi zaščite proti prenapetosti...
Citat:4. So vsaj še enkrat daražje od navadnih klim, in to vse zaradi enega samega vezja, ki se pač dobro reklamira in prodaja.
Stara stvar. Dandanes niso več toliko dražje.
Pa ne zdaj primerjat tadražjo inverterco kupljeno pri nas, z najcenejšim Fuego biciklom kupljenim pri sosedih. Ker v tem primeru primerjaš povsem neprimerljive izdelke.
Citat:5. Kakšne so izgube zaradi zagonskih tokov ? Koliko sploh je vloženega dela v 1s, kolikor traja zagonski tok ?
Zagonski tokovi so pri invertercah nižji kot pri klasičnih. Sploh pa je ta sekunda povsem brezpredmetna.
Citat:6. Hladilnik brez inverterja laufa vsaj 20 let, isto je s klimo, me pa zanima komu laufa 20 let star switcher napajalnik od pc računalnika. Če ne drugega, se v tem času posušijo kondenzatorji, ki so sicer tudi v navadni klim (tudi ta ima elektroniko), samo zato nikakor ne deluje dlje. Vse, kar rabiš pri navadni klimi, če ti crtne elektronika je, da na sobni termostat privežeš kompresor in ventilator, in zadeva deluje, Kaj pa pri inverterju ?
Hladilniku brez inverterja po 20 letih pade izkoristek na tako raven, da se zjokaš ko se mu spraviš merit dejansko porabo.
20 let stari PC napajalniki se še najdejo. So pa neuporabni zaradi zastarelosti. Tako kot bodo tudi moje inverterce čez 20 let zastarele preko meje neuporabnosti. Funkcionalno in po izkoristku.
Kdo ima zaradi okvare elektronike klimo privezano na sobni termostat? Ti?
Citat:Danes je vse bolje, samo da je dražje. Trgovci obljubljajo eno, rezultati so drugi. In nenazadnje, nataknite 10 dni na inverter klimo števec toka (za 10€) in potem na navadno, presenečni boste, prav tako kot pri tem, da golf 2 nima skoraj nič večje porabe kot golf V, kljub 3 revulacijam v področju delovanja dizla...
Spet butasta primerjava.
Sosedu se vsakih nekaj minut vklaplja stroj za preganjanje ptic (navadna klima), medtem ko moja skoz po malem tiho prede.
Golf V ima ob isti porabi kot golf II več kot dvakrat več konjev.
Saj z II se tudi pripelješ v trgovino kot s V, ampak... A si ponosen lastnik dvojke, ali si si omislil kaj sodobnejšega?
Citat:p.s. Čudno, da v industrjskih obratih, hladilnica in podobnih obrati ne uproabljajo inverterjev....
Enostavno: pogoji delovanja so tam veliko enakomernejši in z manj spreminjajočimi se zunanjimi vplivi, zato je tudi navaden sistem lažje prilagodit na optimalno delovanje. Poleg tega imaš v industriji 3-f opremo, kar je doma redkost.
Ko boš pa imel pod oknom spalnice zadnjo stran lokalne trgovine in zaradi hrupa ne boš spal, boš srčno pogrešal kaj modernejšega...
Pa ne pozabi, da v industriji redkeje srečaš opremo z "A" energijsko učinkovitostjo kot doma, tako kot boš redko videl fabriko s kolektorji za toplo vodo na strehi. Prav tako v službi najbrž ne ugašaš luči tako zvesto kot doma, kajne? Wink
1.
Citat:Pozabljaš, da inverterca lahko deluje nekaj časa na recimo 130% zmogljivosti, kar navadna ne more. Seveda ne neskončno dolgo, za kar poskrbi elektronika.
Ja, in zaradi 130% moči zdrži kompresor dalj časa ? Da seveda, in svizec potem zvije čokolado Smile, kompresor je narejen za moč, ki jo predvidi konstruktor, to je isto kot čipanje avtomobila, stem pa pri povečanju moči se na kvadrat povečuje obraba in poraba (trenje) ter s tem slabša tudi izkoristek. Sicer pa koga briga, če klima kompresor izdihne po garanciji ? verjetno je proizvajalcem res hudo, ko prodajo novo klimo.
2.
Citat:Inverter v povezavi s 3-faznim motorjem ima precej večji izkoristek kot enofazni motor s kondenzatorjem, pri čemer lastna poraba inverterja pomeni zanemarljivo v primerjavi s pridobitvijo, gledano na cel sistem.
???? Kaj ima zdej tle 3 fazni motor ??? Rebra niso nič večja kot izgube, ki si jih omeil na ceveh, kar sem ti tudi napisal, torej ne obračaj teme.
3.
Citat:Seveda crkujejo. Tudi navadni mehanski termostati v hladilnikih crkujejo.
Nam ni še nobeden, pa sem zamenjal že kar nekaj napajalcov v računalnikih. Mehanika napram elektroniki je veliko bolj zanesliva že zaradi drevesa odpovedi, ker se stroj kvari z kvadratom vgrajenih delov. Kladivo dela 100let, bicikel 20, mp3plajer 2let....
Spet nisi prebral kaj sem napisal, nisem napisal da so boljše, samo da crkujejo pogosteje in da navadne klime tudi vsebujejo krmilje. Preberi še enkrat....
Citat:Poleg tega obstajajo tudi zaščite proti prenapetosti...
ki skoraj nikoli ne delajo Smile Če mi narediš 100% ti plača 1000€, sploh po tem, ko mi je junja spalilo pol hiše. Ena od teh koč je moj vikend, pa rob ne žalit roba civilizacije, ker v večini fotra s hrano civilizacijo. Napetost pa je 200V in ne 160, kar pomeni 10% zmanjašnje in s tem večji tok na inverterju po julovem zakonu se tako lep bolj greje in seveda posledično....
4.
Citat:Kakšne so izgube zaradi zagonskih tokov ? Koliko sploh je vloženega dela v 1s, kolikor traja zagonski tok ?
zakaj jo potem začenjaš ?
5.
Citat:Hladilniku brez inverterja po 20 letih pade izkoristek na tako raven, da se zjokaš ko se mu spraviš merit dejansko porabo.
20 let star kompresor od skrinje je pri meni predelan v vakumirko za vakumiranje klima naprav, in doseže -0,099 bara. Torej si lahko predstavljaš kako pada izkoristek pri kompresorjih.
Točno to, za hlajenje vinske kleti, kjer itak navadna klima ne pušča nastavitev pod 16C. In to dobiš s skurjeno elektroniko zaston Smile
6.
Citat:Sosedu se vsakih nekaj minut vklaplja stroj za preganjanje ptic (navadna klima), medtem ko moja skoz po malem tiho prede.
Ne vem kaj ima tvoj sosed, sam imam dve 3,5kw klime, ki so stale 200€, pa žal ne ropota tako, ker bi prejšnji mesec prav prišle, ker so mi ptiči dobro obrali grozdje. Žalost ? clio 1.9D s 300.000 km je žru 5.8 nov , 1,5let stari žrte isto, s tem da se napake pojavljajo 3x pogosdteje kot pri staremu. Kaj ti koristijo več konjev, razen dražjega avtomvtomobila in registracije ne vem, vem pa da za naše ceste več kot 70km ne rabi nobe osebni avto, sploh pri največji hitrosti 130km/h. Žal je ta ironična ugotovitev bolj spada v forum strojnistvo.com, ni pa mi jasno, ali zagovarjaš trgovce ali si sam trgovec ?
Sicer pa ni moj namen zagovarjat razliko ampak poiskat razlike med invertersko in navadno. Pa verjemi, da če bi se mi zdelo smiselno, bi si inverter naredil sam, tako da tudi stroški niso tisti.
l.p. Jože
ps.
vse več fabrik je plus fabrik, mal si poglej naokrog, naprimer pipi strela Smile
Citat:1.
Tudi pri invertercah je kompresor narejen po konstruktorjevo.
Pri invertercah kompresor deluje večino časa na 40%, občasno na 130. Navadna pa skoz na 100.
Če so pred 20 leti delali stvari "za večno pa še malo dlje" temu danes ni več tako, na vseh področjih. Današnja navadna klima bo zdržala verjetno manj kot današnja inverterca. Zakaj, lahko zaključiš sam.
Citat:2.
-???? Kaj ima zdej tle 3 fazni motor ??? Rebra niso nič večja kot izgube, ki si jih omeil na ceveh, kar sem ti tudi napisal, torej ne obračaj teme.
Ne obračam temo, ampak opozarjam na to, da izkoristek kompresorja ni izključno izkoristek kompresorja kot bi rad prikazal ti, ampak je skupek izkoristkov kompresorja in njegovega elektromotorja. Tle je 3f motor z inverterjem v prednosti napram klasiki, četudi izgube na rebrih (nekaj W pokompenziraš z manjšimi izgubami na ceveh, torej nič ne obračam teme.
Če si študiral na FS in obvladaš zadeve v teoriji iz strojniško-termodinamičnega stališča, lepo. Ne zanemarjaj pa elektrotehnike, elektronike in napredka pri elektromotorjih, če že za same kompresorje trdiš da so že 40 let isti.
Citat:3.
Kladivu se v enem letu zlomi ročaj... Termostat na 12 let starem hladilniku sem menjal že 4x, PC napajalnika sta mi v enakem času odpovedala le 2. Pa mi odpoved termostata naredi več škode kot odpoved PCja, kljub temu da ima le 15 meganskih delov napram napajalnikovim 200 elektronskim.
Citat:
No, ti pa preberi moje pisanje o tem kako so včasih zadeve bile robustnejše kot dandanes, kjer je vsak del preračunan zgolj na nek (dokaj kratek) rok uporabe.
Ne žalim roba civilizacije, ampak nekateri tako vztrajno zavračajo novodobne dobrine, da bi jim res treba odvzet avte, elektriko, kurilca, telefone in računalnike.... Pa brez tehnologije še dobre žage, sekire in kladiva ne bi imeli....
Citat:4.
Ti si prvi omenil zagonske tokove, kaz sem le poudaril, da niso omembe vredni.
Citat:5.
Tu pa mečeš izkoristke v smeti, pa uporabljaš amaterske izdelke v takorekoč industrijsko (morda ne prav napisano, lahko rečeš profesionalno, namensko) rabo.
Citat:6.
Kakorkoli obrneš, tvoja klima ima COP in EER okrog 2.5, moja ima ena 5 i kusur, druga malce pod 4.5. Sosed klimo krepko opazi na računu za elektriko, jaz takorekoč ne. Torej nekaj le je na izkoristkih.
Pa nisem trgovec, jih ne zagovarjam (imam probleme ker mi ne nabavijo tisto kar želim Wink ), le gledam kako v življenski dobi naprave iztisniti iz nje kar največ. Kot sem rekel, vse se konča pri € in nisem tako bogat da bi kupoval poceni.
Citat:Sicer pa ni moj namen zagovarjat razliko ampak poiskat razlike med invertersko in navadno. Pa verjemi, da če bi se mi zdelo smiselno, bi si inverter naredil sam, tako da tudi stroški niso tisti.
No vidiš, tle se pa popolnoma strinjava. A ker si ti na eni strani in jaz na drugi se pač ne moreva povsod strinjat Wink
Kot razberem iz tvojih prispevkov si strojnik z obilico teorije.
Tudi sam sem marsikaj odposlušal na FS, poleg tega pa poznam tudi marsikaj iz FE. Predvsem pa se zanašam na prakso in do sedaj pri ogrevanju/hlajenju/izolaciji in podobnih zadevah pri hiši še nisem vsekal mimo, torej lahko vztrajam pri svojem Wink
Zaključke bodo posamezniki iz najine debate potegnili sami kakor jim bo pasalo, vsak pa mora itak na svoji koži občutit pravilnost trditev, da se ga popolnoma prepriča.
Kar se mene tiče, sva že toliko presedela za tipkovnico, da je čas za pir 8) , pa naj še kdo kaj napiše, da ne bo šlo le za dialog.
Lp!
Citat:Zaključke bodo posamezniki iz najine debate potegnili sami kakor jim bo pasalo, vsak pa mora itak na svoji koži občutit pravilnost trditev, da se ga popolnoma prepriča.
Pogrešam več takih konstruktivnih debat, ki so podkrepljene in kar me posebej veseli, je to, da niti enkrat nista omenila "firme", ki je najboljša.
Jaz pa pogrešam da uporabniki preberejo stare teme preden odprejo vprašanje z že neštetokrat prežvečeno temo...
A na to je težko vplivat, ane? Wink
"Najboljše" firme pa ni. Vsaka, tudi najcenejša, najosnovnejša, naj...., ima kakšno prednost za nekoga. Enako najdražja.
Nekateri gledajo zgolj na ceno, drugi na dizajn, tretji na glasnost, četrti na funkcije klime/daljinca, nekateri na izkoristek....
Hvala za trud pri oblikovanju v berljivo temo, z glavco se res nisva preveč trudila glede oblike.
Imaš še ZS.
1. ko sem leta 1997 zahteval in tudi dobil ter vgradil inverter napravo Panasonic GE9 in Ge 12, so bili napadi prav identični tem razmišljanjem gospoda glavce. Imel sem reklamo v časopisu, ki pa ni reklamirala klime same ampak obrazložila sistem, ki je bil takrat novost. Po nekaj letih so vsi tisti vneti zagovorniki običajnih klim na našem področju pričeli z prodajo in instalacijo teh "dragih naprav z nepotrebnim elektronskim balastom, ki ničemer ne služi, se kvari , je nevaren za strelo Big Grin Big Grin ". Pa sem jih vprašal, zakaj ne instalirajo navadnih naprav, ker so oh in sploh. Pa so se vsi samo namrdnili, saj običajne naprave, ko enkrat preizkusiš ali pa vidiš invertersko ne boš vgradil razen, če si v hudi finančni stiski in nujno nekaj rabiš. Stranke pa ne moreš v nedogled vleči za nos. Na našem tržišču je že 5 let razmerje med inverterskimi in običajnimi klimami višje od 90% v prid inverterskim.
Panasonic je imel razen prve serije vedno vgrajene scroll kompresorje v povezavi z inverterji do leta 2005, ko so na moje začudenje začeli z vgrajevanjem rotacijskih kompresorjev v svoje naprave zaradi zniževanja stroškov proizvodnje, kar pa se je pokazalo za napačno potezo, saj so si nakopali kup nevšečnosti, ki jih v prejšnjih obdobjih nikoli ni bilo. Izgleda, da bodo spet zamenjali kompletni program.
2. Samo delovanje običajnih naprav je z inverterji neprimerljivo. Naprimer pri zunanji temperaturi +10°C običajna TČ , da bi se izognila previsokemu tlaku izklaplja ventilator in preprečuje prenos energije, inverter pa zniža obrate kompresorja, zato pa deluje ventilator vedno z optimalnimi obrati za čim večji prenos in posledično izkoristek.
Pri nižjih zunanjih temperaturah pa dvigne obrate kompresorja. Tako doseže večjo tlačno razliko med izparilno (sesalno) stranjo in kondenzacijsko (tlačno) stranjo. S tem omogoča prenose energije tudi pri bistveno nižjih temperaturah (sodobne naprave delujejo tudi pri -25°C z izkoristkom, ki je tudi do 2 kratnik vložene energije.
3. Sam motor sodobnih inverterjev ni primerljiv z običajnim enofaznim ali trofaznim motorjem. Da bi bila poraba in pregrevanje čim manjše se uporablja neodmijske izredno močne trajne magnete kot rotor takega motorja. Sama osnovna izguba takega motorja je do 28% nižja od običajnih.
5. Svet se na žalost nekaterih klasikov pač vrti naprej in vedno kaj novega prinese. Ni vedno najboljše je pa največkrat nadgradnja preteklih sistemov v smeri izboljšav ne pa nazadovanja.
6. Kar pa se samih okvar tiče, je pa stvar vedno taka, kolikor denarja toliko muzike. Od leta 1994 do leta 2005 naprimer Panasonic ni imel vidnejših okvar. Od cca 3000 instaliranih klim in iverterjev smo zamenjali tri ventilatorje in dve prenapetostni zaščiti. Niti enega kompresorja. Od serije dke naprej je bilo zaradi tovarniške napake zamenjanih veliko kompresorjev, ki jih je upam vsaj česa naučilo. Mi smo jih takoj opozorili na anomalije, ki so se pojavile, pa so se nam smejali, zato smo isntalirali izključno he in xe naprave dokler so še bile, ker so le te imele scroll kompresorje. Okvar, ki si jih zaradi inverterjev verjetno želite pa omembe vrednih ni bilo. Do danes imam na rokah več prstov, kot je bilo zamenjanih elektronik.
7. Pa da ne bi mislili, da sem prodajalec in zagovornik panasonica. Zadnje tri leta odkar sem zaznal te spremebe na kompresorjih izključno instaliram Mitsubishija, Daikina in nekaj Toshibe. Se bom pa lahko tudi na panasonica vrnil, ko bom ugotovil, da je tiste neumnosti odpravil, saj je bil v preteklosti prav panasonic vodilni pri uvajanju novih tehnologij in promotor napredka, ki so mu ostali sledili z eno do dveletno zamudo, čeprav marsikdo tega ne bi rad vedel.
To so kratki izsledki izkušenj lastnoročno montiranih klima naprav, ki se jih je v moji instalatersko servisni karijeri nabralo toliko, kot jih večina nikdar ne bo niti videla.
Pa brez zamere Big Grin Big Grin
Ja , Panasonic je očitno doživel trd padec, in veliko (neodvisnih) monterjev se ga trenutno izogiba in raje montira/priporoča DAIKIN, TOSHIB-o in MITSUBISHI.
Prav tako naj bi kvaliteta padla AIRWELL-u.
Drugače pa moj glas za invertersko, pri "dobrih" firmah ni veliko okvar(se pa zgodi).
Izogibajte se Kitajskim no-name izdelkom.
S čim pa??? Kompresor zniža obrate, ker zalogovnika ni pade pritisk in manj pritiska je manjše temperatura.. menda se strinjamo, da nekdo zunaj ta čas ne menja dele po zunanji enoti, da doseže drugo moč, ki je trenutno potrebna za ohranjanje toplote. Ostali pogoji so mi jasni..
Citat:Iverter lahko primerjamo z motornim pogonom mešalnega ventila na centralni kurjavi in avtomatiko, s katro pa bolj težko dosežemo, da bo centralna delala z 20kw več, ampak samo zmanjšamo nihanje notranje temperature in s tem povečanja izgube skozi stene zaradi nihanja okrog 2C, ki se dogajajo ob on-off regulaciji.
Ne vem če se zastopimo...Inverter je vezje, ki poganja motor kompresorja z različnimi vrtljaji (Verjetno zvezno menja frekvenco,in vrtljaji kompresorja sledijo tej frekvenci(recimo 50hz=3000obr/min, 100hz=6000 obr/min)navadna klima ima le 3000 oz par manj...
Ta je iz trte zvita... O tem govori račun za elektriko. Da pri povečani moči , ko rabi več moči tudi precej bolje greje ni treba omenjat...
3.
Citat:Inverterji crkujejo !!! Sploh pri sunkih zaradi strel in so bolj občutljivi na slabši tok (nižja napetost) v bolj odaljenih krajih od transformatorja, ker se poveča tok skozi inverter in stem Fete.
Bomo vidli, ko bo crknila...
Pa je sigurno samo vezje?? ali boljše lastnosti delovanja niso vrednotene? Itaq pa so novitete vedno dražje nekaj časa in to itaq vzameš v zakup ali pač ne
Na letni ravni se zgovarjamo od na stend by vključenih tv- računalnikih in podobnih aparatih, ki res ne kurijo nič , pa se nekje pozna. Ne govori, da štart klime na 10-15 A ne pusti posledic na končnem računu
In jemo še vedno z leseno žlico? Se mi zdi, da se golfa 5 le malo lepše vozi kot zgurbano 2-ko?
Ok vidim da se menja krešejo.
Pa vseeno, ali je kdo nabil merilec toka in primerjal klimi pri podobnih pogojih?
Pelji se po avtocesti in pri 140km/h izklopi motor in ga pri 120 spet vžgi in pospeši na 140in spet izklopi itd- kje je večja poraba ali če konstantno pelješ 130? Tu je situacija vsaj podobna. je pa težko merit na en števec, saj pogoji niti dnevno niso enaki, ne pa da bi šel merit na 10 dni... Vseeno pa mislim, da se v ekstremih inverter bolje obnaša kot navadna klima- pri -15stopinj menda navadna klima ne greje več...
Yoldi
V bistvu bi za primerjavo lahko vozil avto s pritiskanjem plina polno-nič, saj prosti tek lahko primerjaš s porabo elektronike klime Wink
No, vsekakor pa dvomim, da se bo našel kdo, ki ima v zelo podobnih razmerah v obratovanju obe klimi približno enakih "zmožnosti", se pravi nazivne moči, da jih lahko neposredno primerja.
Sam merim porabe mojih klim, ampak s čim moje podatke primerjat?
Tudi porabe razli?nih avtov je težko primerjat zaradi razli?nih okoliš?in, zato se moramo zanašati na standardizirane podatke proizvajalcev.
