PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kaj na tla v kuhinjo
#46
Citat:seveda pa govorim o oljenem parketu, lakiran je najbrž druga zgodba.
Jasno, govorim izključno o lakiranem, oljen v kuhinji se res ne bi obnesel. Pa še pri lakiranem mora biti poliuretanski lak, ne vodni.
#47
Kawa86 Napisal:Nekaj me zanima in rabim takojšno pomoč!
Ravnokar sva v kuhinjo položila keramiflex. Ker je bila fuga tako močna je bilo treba pošteno podrgniti z gobico po tleh da je šlo dol, sedaj pa je poden pošteno popraskan.. sicer če gledaš od vrha se ne vidi od strani pa zgleda grozno! ima kdo kako idejo kako se to da popraviti, skriti, premazati, ali karkoli da bi se popravilo!?
pomagajete poden je nov in sva resnično slabe volje zaradi tega!
Kdo pa ga je polagal? Če je bil to mojster in ti je izstavil račun, potem naj ga kar zamenja.
Poškodbe, kakršne omenjaš se na Ceramiflexu ne da popraviti! Pika. Ceramiflex je PVC talna obloga. Fogirna masa je fini cementni prah z raznimi dodatki. Če ste ga fugirali tako kot keramiko, potem ni čudno, da je ves spraskan. Običajno se to dela s pomočjo kartuše in poštole, tako da fugirna masa res pride le v fugo, potem pa jo le višek ali pa zaradi gladkosti obrišeš z vlažno krpo ali gobo.
#48
papez46 Napisal:Kdo pa ga je polagal? Če je bil to mojster in ti je izstavil račun, potem naj ga kar zamenja.
Ja problem je k je polagal en parketar (uradni) ki bo izstavil račun, fugiral pa neki keramičar ker parketar ni znal.. in fugiral ni tako kot keramiko ampak je šel samo po fugah in obrisal z gobo.. praske so se pojavile pri prvem pomivanju z vodo in krpo.. najprej sem mislila da sem ga polomila sama ker je bila gobica in brisača pregroba.. potem pa je probal še moj z mikro fino cunjo (za steklo) in je ravno tako opraskan..
malo sem poklicala okoli in so mi rekli da je možno da je bilo kaj narobe s ceramiflexom.. zdj čakam da bo prišel tehnik iz eko stila da stvar pogleda..
#49
Malo se bojim, da z materialom ni bilo nič narobe. Vem pa kako ste "dame" vnete pri čiščenju! Nič narobe. Le pretiravati ne gre. Glici gobice z mrežico, pa take stvari so pregrobe, ker puščajo praske že same od sebe, brez dodatnih "kamenčkov". Kolikor vem obstaja - vsaj včasih je bilo - v EKO posebno čistilo in nesvetleči premaz. Baje original od proizvajalca. Če se bo kdo iz EKA oglasil, naj to dvoje prinese s seboj. Takšne male lasne praske bodo po obdelavi z temi čistili sigurno izginile. Za večje pa dvomim. Je pa to težko - takole z besedami, brez da bi videl na pamet oceniti.
Počakaj kaj bodo rekli, pa potem javi.
Ja pa še morda tole. praviš, da je fugiral samo po fugah. OK. Torej prask nisi opazila takrat. Praske so se pojavile, ko si prvič kulturno pomila celo zadevo.
Razmišljam: če je bilo po tleh dosti prahu in druge navlake, bog ne daj kakšni vijakci ali ostružki, ti pa si čistila z premalo vode - pa sploh ni važno s kakšno krpo, ja potem pa bi verjel, da se poznajo raze in praske.
#50
papez46 Napisal:Malo se bojim, da z materialom ni bilo nič narobe. Vem pa kako ste "dame" vnete pri čiščenju! Nič narobe. Le pretiravati ne gre. Glici gobice z mrežico, pa take stvari so pregrobe, ker puščajo praske že same od sebe, brez dodatnih "kamenčkov". Kolikor vem obstaja - vsaj včasih je bilo - v EKO posebno čistilo in nesvetleči premaz. Baje original od proizvajalca. Če se bo kdo iz EKA oglasil, naj to dvoje prinese s seboj. Takšne male lasne praske bodo po obdelavi z temi čistili sigurno izginile. Za večje pa dvomim. Je pa to težko - takole z besedami, brez da bi videl na pamet oceniti.
Mislim da imaš popolnoma prav.. fugiral je tako da je bilo 2 cm tudi ploštic namazanih (ceramiflexa) pri pomivanju pa se je močno zatikalo in zna biti da so krive ravno te črtice.. pride danes ali najkasnjeje jutri in bo sabo prinesel tisto mast da bo rešil zadevo.. ker ni globoko opraskano je pa..in na sončni svetlobi se vidi grozno..
a kej veš je to potem dobro ali bo kmalu vse skupaj spet tako kot je bilo?
#51
Vem, da ti moj odgovor ne bo VŠEČ, ampak. Glej standard oz. dobra praksa za ocenjevanje videza položenih talnih oblog pravi, da se gleda zmeraj od svetlobe. To pomeni, da imaš okno za svojim hrbtom. Garant, da na tak način ne boč videla nobene praske. Poiskusi.
Če vse skupaj gledaš proti svetlobi, in če se spraviš se na kolena :oops: , ja potem pa se vidi VSE.
Ja je kar je. Z praškom in žavbo bo stvar videti nekoliko bolje. PROBLEM JE V TEM D A TI VEŠ KJE JE OPRASKANO !!
#52
papez46 Napisal:Vem, da ti moj odgovor ne bo VŠEČ, ampak. Glej standard oz. dobra praksa za ocenjevanje videza položenih talnih oblog pravi, da se gleda zmeraj od svetlobe. To pomeni, da imaš okno za svojim hrbtom. Garant, da na tak način ne boč videla nobene praske. Poiskusi.
Saj vem.. sej problem je v tem da mene stvar niti toliko ne moti (sej se bo shodilo), moj pa ne more drugam gledat kot v praske na tleh... no oglasil se je iz Eko stila in prinesel nekaj za namazat da se bo bolj svetilo in za bolj obremenjena tla.. upam da bo kej pomagal..stvar sem danes si bolj natančno ogledala in se iz vrha gledano popolnoma nič ne vidi..
upam da bo kej prekrilo.. samo sem odločena da ceramiflex ne gre v nobeno sobo več.
#53
jaz pa toplo priporočam ploščice, keramiko. Nobene panike ni, pa naj pade karkoli po tleh.
samo svetle fuge rade hitro rdeče vino popijejo :wink:
če je pa talno pa itak
Le najboljše je dovolj dobro!
#54
K&M' Napisal:Sedaj ga imate že nekaj časa, kako se obnese? Obljubil si tudi sliko.
Sem zvedela, da ga niso položili :lol:
Lep dan! Nia
#55
A tako. Veš tudi zakaj ne?
#56
To pa res ne bi rada odgovarjala namesto Matija :oops: ....... ne vem....vprašaj ga na zs :lol:
Lep dan! Nia
#57
Po mojih izkušnjah linolej ali PVC ali pa CV obloge. Enostavno vzdrževanje, skoraj neuničljivo, relativno poceni. Najbolje se je doslej obnesel linolej (preko 200 barv), topel občutek lesa, naravna obloga, etc...
#58
olivijo1 Napisal:Po mojih izkušnjah linolej ali PVC ali pa CV obloge. Enostavno vzdrževanje, skoraj neuničljivo, relativno poceni. Najbolje se je doslej obnesel linolej (preko 200 barv), topel občutek lesa, naravna obloga, etc...
Hja, če bi se odločali samo po teh kriterijih, potem bi ga imeli tudi v dnevni sobi, spalnici in kopalnici, a ne? :wink:
#59
papez46 Napisal:Glej standard oz. dobra praksa za ocenjevanje videza položenih talnih oblog pravi, da se gleda zmeraj od svetlobe. To pomeni, da imaš okno za svojim hrbtom. Garant, da na tak način ne boč videla nobene praske. Poiskusi.
Standard? objavljen v katerem uradnem listu? :lol:
Ja, tako rečejo parketarji, ki parketa (in laka na njem) niso ustrezno brusili - preskakovali granulacije, šparali material...
@papez46 - parketar? :lol:
#60
Pri nas imamo v kuhinji pluto. V enih sobah parket, hodnik in kopalnica ploščice, v kleti klik parket in hrapave ploščice v kurilnici in eni garaži. Druga garaža in delavnica sta še brez estrihov.
Jaz sem pred 5. leti iz tega naredil projekt in tukaj so shranjeni linki
Dobijo se tudi zelo zanimivi materiali, ampak ker imam hišo iz konca 60 let sem se odločil, da jo porihtam toliko, da bo za vselitev. Drug način bi bil, da bi jo spravili v tretjo fazo. No, ampak nam se je mudilo in smo se odločili za hitro vselitev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekostil.si/">http://www.ekostil.si/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interflooring.si/">http://www.interflooring.si/</a><!-- m -->
kavčuk polyflor
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modro.si/polyflor.php">http://www.modro.si/polyflor.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.objekta2000.si/prodajni-talne-pvc.html">http://www.objekta2000.si/prodajni-talne-pvc.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podlesnik.com/o_podjetju.php">http://www.podlesnik.com/o_podjetju.php</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.politron-mp.si/revija/tla_99/tla_99.htm">http://www.politron-mp.si/revija/tla_99/tla_99.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilo.com/d_home.htm">http://www.tilo.com/d_home.htm</a><!-- m -->
1 2 3 4 5 6
