PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kdo ima izkušnje s TČ zrak - voda Daikin?
Hodim po forumu in berem, da imajo nekateri kolegi namen vgraditi Daikin TČ zrak voda - ne najdem pa nič o kom, ki jo je vgradil in se lahko pohvali ali potoži.
Jaz pa kolebam med poceni Daikin in drago drugo TČ zrak / voda.
Ker ne razumem, zakaj en tak hladilnik stane lahko od 2 do 7 K EUR pri podobni grelni in hladilni moči in grelnem številu, prosim koga, ki ve, da mi pove, zakaj so ene pumpe poceni in druge drage - ali so ene toliko slabše od drugih?
Hvaležna za hiter odgovor!
Če ne gre tako, gre pa malo drugače.
Razlika je kdo in kje jo izdeluje, tip kompresorja in ostalih komponent in pa marža. Jasno je tudi da tapoceni grejejo dejansko samo do nekje -10 uporabne temperature. Ostalo ostali.
ttomi73 Napisal:Razlika je kdo in kje jo izdeluje, tip kompresorja in ostalih komponent in pa marža. Jasno je tudi da tapoceni grejejo dejansko samo do nekje -10 uporabne temperature. Ostalo ostali.
BUČE....
IMAM ŠE CENEJŠO .. pumpo mislim... od atlas termal... dela pa do minus 15...
aja price performance... bol kot pr daikinu... kr daikin tud dela do minus 15...
zanimivo je to da ima atlas naslednje komponente
elektornika carell - made in italy enako najdemo tudi v dimplexovi pumpi ki stane 3 x več,
obtočna črpalka vilo ki enako najdemo v vailandovi ki stane 3 x več...
in nek ameriški izmenjevalec katerega najdemo enakega v daikinu...
torej moja kitajka je zmetana od vsepovsod.. za pol cene japonca...
dela.. zelo dobro...
moje mnenje samo ... jas sem zadovoln...
In kakšne buče imaš ti?
Kdor lahko koga nategne ga pač nategne z enakimi komponentami in večjo ceno, pa lepšim oklepom. eni se pa mal bolj potrudjo pa notr dajo kaj bolj preizkušenega. Glede minusa pa je jasno da delajo vse do -15 ampak kako delajo je pa vprašanje. Zgleda pa da si vso pamet sam pojedu.
Atlas termal - a ima tudi inverterski kompresor?
še to: me ne zanima da greje do -15, bolj mi je važno da hladi pri + 36.
ttomi73 Napisal:In kakšne buče imaš ti?
z bučami se nimam časa in volje ukvarjat... pumpa dela super... sploh price performance... malo si preberi karakteristike...
pa lepo prosim povej mi kaj je lahko na topolotni črpalki tako peizkušenega... princip delovanja je znan že 50 let...
in fakt je... pa če se boš sprijaznil al ne... da pač večino teh tehničnih buč in jajc ter ostalih pridelkov delajo v aziji oziroma made in china... pa naj bo to daikin ali pa atlasova buča...
v glavnem moja buča dela super... hladi pri plus 32 kok je letos bla temperatura...
price performance pa je sploh top... do zdaj me prodajalec daikinov ni mogel prepričat zakaj je daikin tok bolši da je lahko vreden za 6 do 7 tisoč evrov več kot moja kitajska buča-...
Puntoshark, še sedaj mi kljub raznim izrazom veselja nad svojo bučo nisi uspel povedati, ali ima inverterski kompresor ali ne. Kaj pol?
Pa saj Daikina dobiš že za cca 5000 eur z bojlerjem (Altherma)....
Saj zato pa sprašujem, ker je zunaj Daikin sinonim za kakovost, tu pa je med cenejšimi ponudniki in sem ga do pred kratkim metala v koš kot "eno tako robo".
mi mamo, daikin-alterma. Pa vsezano vse skupaj na zalogovnik pa še na bojler za sanitarno vodo. Dela vredu, zdaj bomo še nekaj kombinirali s termokaminom. sicer pa je zdaj daikin nekaj izboljšal in nas bodo založili brezplačno z neko zadevico, moram v vitanest poklicat pa vprašat.
poraba, v lanski zimi, z družinsko elektriko vred cca 95 E na mesec.
Mi smo zadovoljni.
Le najboljše je dovolj dobro!
Hvala, violonchelo. Strošek se mi zdi malo visok, kako izolirano hišo pa imaš?
čudi me, kako se Telmos nič ne javi :wink: :wink: :wink: :wink:
očitno je res zeloooo zaseden :wink: :wink: :wink: :wink:
razlika med bučami in kvalitetnimi TČ pa je predvsem v
- "inverterju", to pa pomeni, da TČ z inverterjem prilagaja moč porabi, medtem ko buče zaženejo s polno močjo in terajo, dokler je odjem; ko ga ni se zadeva ugasne; in to zna biti kar pogosto, s čemer pade izkoristek; rešitev je sicer zalogovnik, a pri tistih, ki kupujejo buče to odpade...
- zunanja enota; problem med razmikom med lamelami; dobre imajo ta razmik večji kot 2-3mm; s tem s preprečuje hitra zaledenitev; slabe pa imajo zelo majhnega; če bo kaka zima spet z nočnimi temperaturami pri -15;
lastnike takih povprašajte, kako so se greli...
predvsem koliko so plačali za elektriko; ko bodo grelci stalno delali
:wink: :wink:
sploh pa po novem, ko bodo lastniki TČ bistveno več plačali za porabo elektrike kot VELIKI porabniki, ki jih bodo distributerji el. energije smatrali kot "neekološke" porabnike el. energije......
glede cen pa;
vsi v verigi lepo zaslužijo...
tudi tisti, ki prodajajo buče
frank Napisal:čudi me, kako se Telmos nič ne javi :wink: :wink: :wink: :wink:
:wink: :wink:
glede cen pa;
Treba je razčistiti kolikokrat je temperetura pod -15? In če je koliko ur? Če imaš talno ne rabiš imeti zalogovnika, seveda je dobrodošel inverter...Je pa dobro imeti kakšen kaminček za mrzle dni, z razvodom v druge prostore...
Mimogrede Frank, kako dela moja bivša Fujitsu?
Visok strošek, no ja v primerjavi z oljem?
Ja, čisto mogoče, meni se pač tiste 4 mesece ni zdelo tako.
Kar se pa tiče toplotne pa še to, ko je megla, ji ne paše saj dela dlje s tem pa posledično tudi porabi. Tako mi je povedal monter in mislim, da bi lahko držalo.
Se jo pa da nastaviti da dela samo v urah ko je nizka tarifa za elektriko (seveda če imate v kurilnici tudi zalogovnik) in takrat se napolni in potem ...
