PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kaj na tla v kuhinjo
#31
po dolgem in dooolgem iskanju in ugibanju kaj dati na tla v kuhinji - se nama je v zadnjem trenutku pojavila rešitev - celenio - lesene plosce ki so zelo odporne na udarce in vlago...
ker sem bolj skeptik po naravi, mi je prodajalec naredil demonstracijo - dal mi vzorec in macolo - sedaj pa udari...in po 2x udarcu z macolo (neznosti ni bilo Big Grin ) se je dalo videti kje je bilo udarjeno (vdrtina za cca 0,5mm), ampak to je bilo pa tudi vse - nic razpok ali kakrsnih koli drugih poskodb...
da pa sem dobil se potrditev za odpornost na vlago - sem zadevo doma preprosto potopil v vodo - in po enem tednu je zadeva cisto enaka - rob, kjer sem prelomil plosco (ja tudi prelomil sem jo Big Grin ) se je malenkostno temnejse obarval, vse ostalo je pa brez sprememb...
polaganje je lahko plavajoce ali kot ploscice (lepljeno + fugirano)...in ker je les se naj bi menda cez cas dalo celo zbrusiti in polakirati kot parket...zadeva je skoraj pravljicna Smile - no naju je prepricala, montaza bo cca konec marca...takrat lahko prilozim tudi kaksne slikce
pa da ne bom samo govoril...
uradna stran proizvajalca:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.celenio.com/html/">http://www.celenio.com/html/</a><!-- m -->
uvoznik za slovenijo je pa les3 - imajo trgovine v kranju, m. soboti, prestranku in solkanu...
pa cena - ja kar drago je - cca 59eur/m2 - tocne cene ne vem ker ima boljsa polovica predracun 8)
upam da sem s tem komu kaj pomagal...
#32
PVC IN GUMIRANE HOMOGENE TALNE OBLOGE
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")phpbbunichr("46")com/][img]httpunichr("58")//httpunichr("58")//wwwunichr("46")stajerles-tradeunichr("46")si/prodajniartikli-talne-pvcunichr("46")html[/img][/url]
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stajerles-trade.si/prodajniartikli-talne-pvc.html">http://www.stajerles-trade.si/prodajnia ... e-pvc.html</a><!-- m -->
PREDNOSTI ALTRO TALNIH OBLOG:
- odpornost proti zdrsu oz. drsenju
- izjemnaodpornost proti obrabi in abraziji
- enostavno cišcenje in vzdrževanje
- higienicnost
- vodotesnost in odpornost na kisline in kemikalije
- elasticnost
- udobje pri hoji
- odprava kliconosnih stikov
- prepricanje, da je storjeno vse za zašcito pred nesrecami
SPEKTER ALTRO TALNIH OBLOG
#33
Cena? Način polaganja?
#34
Prijateljeva žena je želela ploščice v kuhinji... in jih seveda dobila. Lepe, bordo rdeče... Kmalu je opazila, da se na tleh "vse" pozna, dovolj je da si šel bos čez kuhinjo in na tleh so se poznale sledi podplatov. Omelo torej v stalni pripravljenosti in uporabi. Po parih letih in zamenjavi žene Big Grin , so šle ploščice ven, razen tri vrste ob kuhinjskih elementih, kjer so zamenjane z manj občutljivo barvo, ostalo pa parket. Mislim, da je dobra rešitev. Sam imam parket, a je v kotu pri umivalniku že ves valovit, tudi zaradi pasje posode z vodo.
Kamena doba se ni končala zato, ker bi zmanjkalo kamenja...
#35
Nekaj me zanima in rabim takojšno pomoč!
Ravnokar sva v kuhinjo položila keramiflex. Ker je bila fuga tako močna je bilo treba pošteno podrgniti z gobico po tleh da je šlo dol, sedaj pa je poden pošteno popraskan.. sicer če gledaš od vrha se ne vidi od strani pa zgleda grozno! ima kdo kako idejo kako se to da popraviti, skriti, premazati, ali karkoli da bi se popravilo!?
pomagajete poden je nov in sva resnično slabe volje zaradi tega!
#36
tudi epoxy ne bi bil slaba rešitev, zadnje čase se vse več ljudi odloči tudi za epoxy
#37
Ma tudi jaz se vedno bolj bojim, da (oljen) parket v kuhinji ne bi bila najboljša rešitev :? ...... pa še tako drag je, vključno s polaganjem na talno.... Počasi začenjamo misliti o laminatu, katerega čez par let lažje vržeš ven, kot pa se ob dragem parketu zaradi poškodb držiš za glavo :x ....in nergaš nad otrokom..... Dejstvo je, da si želimo enotni tlak v skupnem prostoru (kuhinja, dnevna, jedilnica in tudi izhod na teraso) in tudi osrednji odprti hodnik in vse sobe.
Torej ima kdo daljše izkušnje z oljenim parketom v kuhinji ali tudi z laminatom ?
Lep dan! Nia
#38
jaz sem za parket. omeniti velja, da lahko daš za zaščito pasu ob elementih kak kuhinjski tepih, ki jih imaš vseh barv in vrst, ki se pere v pralnem stroju. Potem res ni bojazni, da bi se parket uničil.
#39
grasshopper Napisal:jaz sem za parket. omeniti velja, da lahko daš za zaščito pasu ob elementih kak kuhinjski tepih, ki jih imaš vseh barv in vrst, ki se pere v pralnem stroju. Potem res ni bojazni, da bi se parket uničil.
Ni najboljša ideja.. sploh zato ker od hladilnika velikrat "teče", tudi od novejših. Para in voda delata svoje... tudi najbolj kvalitetni parket se ti bo dvignil. Tudi dober parketar ti bo to odsvetoval..
S preprogo v kuhinji je pa tako.. moka, voda, para, droptine in dobiš "betonažo" ki jo ne spraviš več vn... jaz sem ravno zato izbirala oblogo ki je topla da ni treba nobenih preprog.
#40
Kawa86 Napisal:
Se ne strinjam. Govorim iz izkušenj. Smo imeli leta hrastov parket v kuhinji brez problemov. Poznam tudi vrsto drugih. Problem je edino, da ti crkne pomivalc tako, da vsa voda ven steče. Se verjetno dogaja, čeprav jaz ne poznam nikogar, ki bi se mu to pri pomivalcu zgodilo. Od običajnega polivanja, kapljanja in pare se parket (če je dobro lakiran seveda) NE SME in NE MORE dvignit (če ne kuhaš 12 ur na dan za 25 delavcev).
Preproge sem mislil pa ne navadne, ampak prav kuhinjske ali pa tiste iz kokosovega vlakna, zarobljene. Se lahko tudi z mokro krpo pobrišejo itn.
#41
Kakor veš... jz vem da parketa ne dam za nobeno ceno v kuhinjo.. sploh zato ker vem kaj dela voda.. hladilnik pa velikokrat naredi kako lužico ki jo pomožnosti še takoj ne opaziš.. pri pomivanju večjih posod tudi voda včasih pride čez rob...
vsak pa ima seveda svoje mnenje..
#42
Seveda je parket bolj občutljiv od ploščic, o tem ni debate. Trdim pa, da je pri nekih normalnih kuhinjskih pogojih in tudi normalnih kuhinjskih nesrečah obstojen še pa še. Da bo lužica, ki pljusne od pomivanja posode dvignila parket, je res čista čista mitologija. Saj jo pobrišeš, a ne? Parket, ki je pravilno lakiran drži vodo na površju ure preden ta pride v les (seveda govorimo o lužici, ne o razlitem vedru)
Seveda ima vsak svoje mnenje. To je malo tudi o osebnih merilih. So ljudje, ki pričakujejo, da bo njihov parket ostal nedotaknjen brez ene praskice, in če ne, se sekirajo. Bojijo se parketa tudi v predsobi, ker da se tam hodi s čevlji (???), po sobah pa ga na čim več mestih prekrijejo s tepihi....
#43
Tudi jaz sem dolgo časa razmišljala, da bi dala tudi v kuhinjski del oljen parket. Na koncu smo k sreči vzeli ploščice. Pravim k sreči, ker lahko zdaj brez skrbi packam in škropim po kuhinji, pa še krasno izgledajo. No, v dnevnem delu imamo pa oljen hrastov parket, ki je zelo lep, ampak baje občutljiv. Na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete so testirali različne vzorce tega parketa in izkazalo se je, da je precej slabo odporen na tekočine oz. da jih je treba takoj pobrisati, če nočeš, da bi ostal madež. Skratka, v kuhinjo ga na tvojem mestu res ne bi dala - seveda pa govorim o oljenem parketu, lakiran je najbrž druga zgodba.
Več si lahko prebereš tukaj (in si ogledaš slikice potencialnih madežev
:wink: ):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.korak.ws/clanki/testiranje-kakovosti-hrastovega-oljenega-parketa">http://www.korak.ws/clanki/testiranje-k ... ga-parketa</a><!-- m -->
#44
Tole mi je všeč. Cena niti ne.
#45
matija Napisal:po dolgem in dooolgem iskanju in ugibanju kaj dati na tla v kuhinji - se nama je v zadnjem trenutku pojavila rešitev - celenio - lesene plosce ki so zelo odporne na udarce in vlago...
Sedaj ga imate že nekaj časa, kako se obnese? Obljubil si tudi sliko.
1 2 3 4 5 6
