s55ra - jaz imam v dnevni sobi tako kot si opisala da želiš imeti tudi ti. Gre za kombinacijo gotovega parketa 11mm in keramičnih ploščic, kjer so ploščice položene tako da gremo lahko iz kuhinje preko dnevne sobe na teraso. Kot je že bilo omenjeno je med enim in drugim materialom vgrajen medeninast profil, imeli pa smo še en izziv - stik med keramiko in parketom ni ravna linija ampak je lok.
Če te zanima še kakšen detajl vprašaj tukaj ali pod ZS.
ips, hvala za odgovor! Najbrž nas je tukaj več, ki nas zanima ta detajl. Ali imaš morda kakšno fotografijo?
Kako pa pri loku teče ta profil? Je ukrivljen?
Kako ste kombinirali ploščice s parketom - glede na barvo? Kakšno barvo ste izbrali? Ali imate v kuhinji in jedilnici enake ploščice kot v dnevni? Kaj pa na hodniku?
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
Pridejo enaki profili v poštev tudi ob kombinaciji plute in keramičnih ploščic? Kje prodajajo te profile in kakšna je približna cena?Kako izgleda profil v prerezu?
Veliko koristnih odgovorov na marsikakšna vprašanja pred izvedbo parketa najdete: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")bojlesunichr("46")si/si/pogosta-vprasanjaunichr("46")html]TUKAJ !!![/url]
Bom kar v tej temi vprašal, da nebom nove odpiral.
Obnavljamo eno sobo, in bomo na novo zbrusili parket in ga prelakirali, pa me zanima ali lahko to naredimo čisto na koncu ali bi bilo potrebno to narediti prej ko bomo nalepili tapete??
Kako pa je na stikih keramika-keramika? Npr. iz hodnika v kurilnico kjer bosta dve razlicni keramiki? Se enako na eni strani pid keramiko vgradi letvica, na drugi pa se samo prikljucis in pustis za fugo?
Alpek
V kombinaciji pvc/keramika je podobno kot pri parketu na strani na kateri boš imel pvc skitaš na višino debeline plastike (2 mm) zbrušiš poloziš, lepo porežeš ob profilu, zavaljaš in je prehod zelo zelo lep
Mi imamo stik keramike in parketa. Pripenjam dve sliki.
V starem stanovanju smo imeli ministopničko med keramiko in parketom in tudi zaobljeni profil ni popolnoma rešil talne razlike. Če delaš na novo, se boš potrudil, da ne bo talnih razlik. Zato je Borkomov nasvet, da letvica reši vse, beden. Ta rešitev ni niti malo estetska.
JaBK, prav ste razumeli. V starem stanovanju smo imeli letvico, ker nismo prenovili vseh tlakov. Ves čas, kar smo tam stanovali, nam je šla tale ministopnička zelo na živce. V novem stanovanju stopničke ni, ker sta parket in keramika v isti ravni. Smo pa zaradi te estetske rešitve zelo dolgo časa ravnali tlake.
Don Corleone, s samo letvico ni nič narobe, samo rešitev ni niti estetska niti funkcionalna. Kolesa invalidskega vozička bi se npr. zataknila ravno ob stopničko. Če urejaš stanovanje popolnoma na novo, se je smiselno posvetiti temu detajlu. Če ti je estetika nepomembna, pa pač prekriješ z letvico.
Podobna zadeva je pri telefonskem kablu. Lahko ga vkoplješ v zid ali pa spelješ po zidu do pravega mesta, kabel pa prekriješ s plastično letvico. Kaj je bolj estetsko, naj pa presodi vsak sam.
