PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kako se pravilno obračuna izgradnja ostrešja?
Živjo,
kako se pravilno obračuna postavitev ostrešja?
Po priporočenem ceniku na OZS - naj bi se za m2 za "grušt" in špirovce vzela kvadratura horizontalne preslikave ostrešja (recimo hiša ima dimenzije 12mx8m - streha gleda čez vse robove 0,5m - torej je kvadratura za obračun 13x9m, ne glede na naklon, ipd.
Za deskanje, ipd - se pa jasno vzame neto površina poševnin.
AMPAK - vsi predračuni, kar sem jih dosedaj dobil - so pa veselo tudi za postavitev ostrešja mi dali kar m2 od poševnin - na moje ugovarjanje pa sem pokasiral - da je streha nenavadne oblike (je v konus, se 2x rahlo lomi + vsak par špirovcev je pod svojim naklonom) in zato se vzame tudi za grušt komplet površino.
Glede na to, da to nanese kar dobre 3k Eur več - se vseeno nisem pripravljen tako enostavno sprijaznit s to, meni za lase privlečeno, izjavo.
ja, čak, če ima špirovc v tlorisu mero 3,8m (recimo, da ne kompliciram zdej z daljšo mero), naklon strehe pa je 40 stopinj, je jasno, da je realno špirovc kr nekaj daljši, se pravi tam nekje 5m. to pa je kr nekaj razlike..
Ja to razumem - samo jaz sem si za osnovni vtis o cenah šel pogledat OZS - in tam piše osnovni grušt + špirovci - se jemlje cena na m2 horizontalne preslikave. To naj bi bil nek standard za izračunavanje. Itak se potem izračuna poraba lesa v m3 na m2. Torej mora tesar upoštevat, da gre zaradi strmega naklona nekaj več lesa na m2. In to je to.
V mojem primeru konkretno - namesto 140m2 preslikave - mi delajo ponudbo na 275m2 - kar pri 27Eur/m2 - prinese konkretno razliko.
Glede na tvoj nick, pa ne zamerit, si kar mislim, da hočeš bit pametnejši od tesarjev. Je*at ga, dobi si 3, 5 10 al pa 100 predračunov, če se bo kdo hotel ukvarjat s tvojimi umotvori, pa potem izbiraj. Ne pa majstrom komplicirat tam, kjer pač nisi preveč doma. Izvajalec bo pač svoje ujel ne glede na tvoje normative, poševnine, lome ipd.
Še enkrat brez zamere.
Ne, moj nick te je popolnoma zavedel.
Gre se za obnovo zelo stare hiše - od tu nenavadna oblika ostrešja. Jaz pa dizajniram popolnoma drugačne predmete.
In če navežem dalje - nekaj ljudi je tudi tu na tem forumu objavilo svoje predračune - in so vsi narejeni v stilu, kot ga predlaga OZS. Torej, zakaj bi naj moj primer bil nekaj posebnega ...
A nam zaupaš, s katerega konca si?
Designer Napisal:Ne, moj nick te je popolnoma zavedel.
Tvoj primer je nekaj posebnega, ker si sam omenil, da je nenavadna oblika ostrešja. S tem se zakomplicira specifikacija in naročilo na žagi, podaljša se montaža,....
Tudi kvaliteta tesarjev je mnogo različna. Pravi mojster ti bo streho naredil v svoje in tvoje zadovoljstvo, mojstri pa imajo mojsterske cene. Ostaja ti tudi možnost, da vzameš najcenejšega.....
Dosti sreče inLP.
ataIBA, hvala na mnenju. poslal sem ti še ZS - se priporočam za odgovor.
Mimogrede - kaj sodi pod les 1. kvalitete?
Po mojem je to primerno (o)sušen les in pravilnih oblik (ne da so recimo špirovci na vogalih zaobljeni, ker so iz tankega debla) ali se motim?
hvala še enkrat
Designer Napisal:Živjo,
Grušt se računa po tlorisni površini neglede na naklon strehe. V primeru ferčad so dodatki za posamezno ferčado. pravilno si zamislil!
Tukaj bi omenil, da je to res priporočilo OZS.
Je pa vse skupaj odvisno od oblike ponudbe.
Na podlagi popisa se naredi kaklulacijo in se jo potem deli z tlorisno površino pa dobiš tvoj podatek.
Osebno se mi zdi bolj realno, da bi se upošetvale dejanske dolzine.
Ne pa tlorisni polgled. Ze pri površini kritine pride do velikih razlih in potem raznih cudnih vprašanj.
Če vzamemo primer npr streho tlorisne površine 10x10 m s slemenom na sredini , je pri naklonu 45 stopinj potrebno imeti 141,4 m2 kritine. Čeprov je tlorisna površina 100 m2.
Sploh ne vem zakaj rabiš pravilni način obračuna. Vsem daj enak popis z načrti, vsaj patim, enote so pa lahko v galonah.
Bisteven je samo enak "meter", da se vsi pogovarjate o hruškah in ne o jabolkih.
Saj tudi pri avtomobilu ne zahtevaš analize za izdelavo pedala za sklopko.
Na "čez" se zmen pa je.
Če boš preveč kompliciral ti bodo vsi ušli.
