PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Plinovod - talno ogrevanje
Lep pozdrav vsem.
Kupujemo hišo v manjšem naselju hiš, kjer bo speljan plinovod. Imeli pa bomo talno gretje po celi hiši (klet, pritličje in nadstropje). Zdaj pa me zanima, če potrebujem kakšen zalogovnik oz. bojler za talno ali se da to speljati brez, tako da bi plinska peč uravnavala maksimalno vstopno temperaturo v cevi talnega gretja?
Najlepša hvala za odgovore.
Pri tej kombinaciji ne rabiš nobenega dodatnega hranilnika. Mešalni krog poskrbi za to, da je temperatura vode v talnem gretju ravno prava. Peč samo dogreva tisto razliko. Ko ni treba več nič dogreti, se peč izklopi.
Hranilnik toplote je potreben samo tam, kjer je potreben malce daljši čas delovanja naprave. Hranilnik omogoča, da naprav dlje časa deluje pod optimalnimi pogoji. Te naprave so kotli na trda kuriva, oljni kotli in nekatere toplotne črpalke. Plinski kotli ne spadajo v to kategorijo.
Jaz imam kondenzacijsko plinsko peč s 130l bojlerjem (sanitarna voda), z vgrajenima mešalnima krogoma za radiatorje (klet, mansarda) in talno (pritličje). Vse deluje BP. Če bi bral ta forum prej (in ne poslušal nasvetov projektanta strojnih inštalacij in svetovalca v energetski pisarni), bi imel povsod talno in v peči mešalni krog manj.
Ja super, no pa sem se že bal, da bom moral še to kupit. Smile
Hvala lepa za odgovore.
Ne vem če je tako enostavno, malo poglej kake probleme je imel budalaluda.
Če boš imel peč nastavljeno na 60°C za sanitarno vodo, boš potreboval mešalni ventil za talno, peč pa se bo vklapljala recimo vsake 20 minut za 5 minut, kar se mi ne zdi kaka super varianta.
Morda pa se motim, kaj pa potem, če ima peč nekaj manjši izkoristek (zaradi 60°C) in če prenese toliko vklopov, tudi ni krize.
Rešitev za te probleme je več, nobena ni idealna, recimo da peč in talno obratuje istočasno recimopol uro, temperatura v peči in talnem se iz 23 dvigne na 30°C, potem se pa ugasne za nekaj ur. Sanitarno pa greje elektrika. Lahko da je to slabša varianta od zgornje, stvar okusa in vedenja kaj je bolje.
Tole žal ne drži. Če imaš samo talno gretje ne ptorebuješ mešalnega ventila. Za gretje vode ima večina peči svoj krog in takrat, ko se ogreva voda v hranilniku (bojlerju) pač ne greje talnega kroga. Lahko pa nabaviš peč s pretočnim gretjem vode. Sistem je tak, da imajo te peči vgrajen manjši bojler (30-60l), kjer je zaloga vode za prvo silo. Ko se odjem tople vode poveča, pa se greje v pretočnem načinu. Poglej za DeDietrich ali pa belgijski ACV, da ne omenjam Vaillant, Viessman, Buderus...
Mitja
Jaz imam peč De Dietrich DTG 1300-25 EcoNOx Plus (nanjo lahko priključiš tudi kolektorje, vsa elektronika je že v osnovi - raznih timerjev in nastavitev je skoraj preveč)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/datoteke/Ceniki_2008/Cenik_Veto_2008_DPSM.pdf">http://www.veto.si/datoteke/Ceniki_2008 ... 8_DPSM.pdf</a><!-- m -->
VOJTEH Napisal:Tole žal ne drži. Če imaš samo talno gretje ne ptorebuješ mešalnega ventila. Za gretje vode ima večina peči svoj krog in takrat, ko se ogreva voda v hranilniku (bojlerju) pač ne greje talnega kroga.
Če ima dve kurišči, bi to šlo, drugače pa kaj boš s 60°C v peči, ko nehaš greti vodo, direktno v talno ni ravno pametno, je kaka druga varianta?
Itak pa to ni bistvo moje objave, bolj je bilo to nakazovanje problemov z navadno plinsko pečjo. Meti me recimo nenehno vklapljanje gorilnika, imajo peči kak podatek o življenski dobi v obliki števila vklopov.
In pa seveda kako je smiselno nastaviti termostat (vklopna in izklopna temperatura)....
Kondenzacijske peči imajo modulirane gorilnike, kar pomeni, da ti greje vodo toliko kot nastaviš in ne 60 stopinj. Če imaš samo talno gretje nastaviš potrebno temperaturo (recimo 35 stopinj) in peč ne bo grela več. Po končanem ogrevanju sanitarne vode (bojlerja) pa črpalka za ta krog še itak teče par minut in se to ne pozna, ko znova preklopi na talno gretje.
Druga muizka pa je, če imaš dva ogrevalna kroga za centralno - direktni krog za radiatorje in mešalnega za talno. V tem primeru je pa res veliko vklopov izklopov.
Ja še to. Te peči imajo ločen ogrevalni krog (svojo črpalko) za toplo vodo in dokler greje bojler ne ogreva centralne. So tudi take, ki imajo poleg kroga za toplo vodo še dva direktna kroga za centralno, vendar če imaš samo talno gretje tega ne rabiš, ker je bistveno dražje.
Mitja
