Objave: 1
Pridružen: Sep 2008
Dragi gradbeniki,
zanima me, kaj menite o gradnji oktobra in novembra. Lahko celo od srede oktobra naprej.... Dobila sem občutek, da gradbeniki/zidarji navijajo za delo v teh mesecih, medtem, ko domača kmečka pamet (najini sorodniki) menijo drugače.
Sama bi srčno rada zgradila hišo pod streho še letos, vendar pa so naju papirji zadržali praktično do danes. Dokončno gradbeno dovoljenje bomo dobili v tem mesecu, če bo vse po sreči.
Povejte, kakšni so vaši pomisleki, kaj je problematično. Bi vi gradili jeseni/pozno jeseni.
Hvala za vaša mnenja.
Objave: 380
Teme: 11
Pridružen: Sep 2007
Odvisno od vremenske napovedi in kako dolga in lepa bo jesen in kako hitro se bo začela zima.
Za pod streho dati hišo potrebuješ najmanj 45 (lepih) dni - in vsaj zadnjih 5 dni, ko se dela ostrešje, bi naj ne padal dež ali celo sneg - ker potem boš težko dobila delavce na rušt, tebi pa se bo trgalo srce, ko boš gledala, kako ti namaka zidove.
Če že nemarevaš graditi tako pozno, se res zatrdno zmeni s tisim, ki ti bo gradil, da bo točno na določen dan prišel na gradbišče in začel z deli in se v primeru slabega vremena prvi možni dan VRNIL nazaj in dokončal z deli.
Objave: 748
Teme: 51
Pridružen: Apr 2007
Beton pri nizkih temperaturah spremeni lastnosti: na slabše. Tako da do strehe boš težko naredila letos, sploh če preseneti še kakšen zgodnji sneg. Po gradbenem dovoljenju je treba še 14 dni, da postane pravnomočno, potem sledi zakoličba, izkop, nasutje tampona in šele za tem betoniranje temeljev, plošče in nato zidava. Imaš zidarje že rezervirane?
Če ne drugega, letos vsaj do prve plošče, naprej pa bo tempo gradnje diktiralo vreme.
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Odvisno od vremena.
Zidanje in betoniranje v oktobru, pa tudi v novembru....zakaj pa ne, samo da ne pada z neba. danes se za beton že dobijo razni aditivi proti mrazu, za boljšo elastičnost itd....Konec koncev, saj tudi večja gradbišča delajo preko zime, no ja, ob ekstremno nizkih temperaturah tudi ne.
Ostrešje pa marsikdo dela tudi pozimi. če je hladno se lepo zagreješ pri delu, da je le suho. Moraš pa računati, da je precej krajši dan in se dosti manj naredi. Morda celo lažje kot julija, avgusta pri 35 st.C.
Pa lep dan...
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
Mi smo konec oktobra dobili gradbeno in 13.12 vlili temeljno ploščo.
Letos se pa selim 8)
Torej gre.
Lp Andrej
Objave: 72
Pridružen: Sep 2007
Najleši dnevi za gradnjo šele prihajajo! September, oktober, november. Dnevne temperature 15° - 20°, nočne pa še vedno spodobno nad nulo. Ob teh temperaturah res ni problema zaradi poslabšanih lastnosti betona, še več, zaradi nižje temperature vezanja in počasnejšega izhlapevanja nevezane vode so betoni celo bolj trdni kot če bi jih delali pri 35° poleti. Pa tudi dela z negovanjem betona je manj.
Kot je bilo že napisano, je zelo priporočljivo gradnjo končati s kako ploščo, saj na ta način preprečimo zmrzovanje vode v zidovih. Se pa da v teh časih, ko se vremenske razmere stabilizirajo (ko ni več ogromnih temperaturnih diferenc v ozračju kot npr. poleti) kar precej dobro zanesti na srednejročne vremenske napovedi za 10 dni vnaprej. V približno takem času pa lahko dobro usposobljena in organizirana ekipa spravi pod ploščo celo etažo, vključno z zidovi in opaženjem ter armiranjem vertikalnih vezi, venca in plošče.
Tako da kar pogumno naprej v gradnjo. Saj veš kako gre tista: cagav fant ni še nikoli pri punci spal (ali pa obratno v tvojem primeru)...
Objave: 222
Teme: 47
Pridružen: Jun 2007
Se pridružujem: lani začeli 24.9 in prišli K+P+N+M do 24.12. , zaključili vezi na mansardi, ob prvem januarskem soncu pa smo dobili še streho :wink:
Ampak je bilo tudi vreme prijazno in ekipa prava, motivirana in so vsako jutro med 7-7:30 začenjali...
LP!
Objave: 111
jaz bi začel. Jesenski čas je najlepči za delo zunaj in ce mal pohitiš in bos imela prvi sneg na strehi in ne ne stenah.
Objave: 115
Pridružen: Oct 2006
dandanes ni več nobenih zadržkov pri gradnji jeseni in pozimi
za beton je celo bolje da je temperatura nekoliko nižja
mi smo začeli novembra in se je delalo preko zime , pa nič ni bilo narobe
