na vsak način TČ!
seveda pa....predpogoj je dobra izolacija - se pravi od 15 cm naprej....kot praviš, da bo šlo za montažno hišo...potem od 20 cm naprej...bi pa svetoval 30 cm izolacijo.
Dokler ste v fazi načrtovanja se še lahko 'igrate' in delate preračune - na vsak način pa vzemite v zakup da se energija draži in se bo v prihodnsoti še mnogo mnogo bolj....torej bo pomemben vsak cm izolacije na hiši!
Plin...načelom ni nič narobe če je priključek pred hišo...v koliko tudi kuhate na elektriko je popolnoa nesmiselno vzeti priključek in plačevati priključnino (koliko znese, bo povedal nekdo ki ga ima....verjetno pa je kje blizu 2 jurjev)...ker se lahko s topolotno črpalko (elektriko tako ali tako moraš imeti) za ta dva jurja že kar precej pogreješ...oz. v poletnem času imaš za ta denar pokrite stoške po ogrevanju vode.
Tako da....
prvo naj vam bo zelo dobra izolacija (tu ne šparajte da vam ne bo čez 10 let žal!)
drugo pa primerna TČ....glede na kvadraturo 150 m2 in ob upoštevnaju nasveta za dobro izolacijo bi vam verjetno zadostovala že TČ toplotne moči nekje 4 - 6 kW (praktično malo močnejša klima).
In pri taki moči je smiselno razmisliti tudi o izvedbi TČ zrak/voda...ki je daleč najcenejša investicija (dolgoročno ima tudi manjši izkoristek....ki pa skoraj ne odtehta)....in ob upoštevanju subvencije od države (0,5 MIO SIT) verjetno sploh ne bo pretirano dražja od plinskega kotla (mogoče vse skupaj za pol miljona).
Predvsem se najprej pozanimajte kake tipe TČ je moč dobiti in kaj vse to potegne za sabo (stroški investicije in vzdrževanja)...za informacije pripročam ogled strani:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/">http://www.termotehnika.si/</a><!-- m -->
glede samega ponudnika pa.....težko reči...najbolje kakega priznanega
- kak domač...a la Termotehnika
- CTC (švedski) - imamo doma 35 lets staro peč pa lahko samor ečem 'kapo dol'
- Viessmann
- IVT
(drugalče pa...opcija voda/voda.....ima lahko 2 izvedbi...ali s talnim kolektrojem ali z korisščenjem talne vode....vendar to potegne za samo višjo začetno inesticijo za 1 MIo do 3 MIo sit - pri talni vodi je potopna črpalka pravo malo bogastvo, potrebno je soglasje za vrtino, inevsticija v vrtino...poleg tega pa je treba računati še na vzdrževanje le te inmorebitne odpovedi, tako da za manjše moči vsekakor previsoka investicija.... pri zemeljskem kolektorju potrebujete precej velik kos neizkoriščenega zemljiša, prav tako je potrebno dobršen del tega zemljišča izkopati in položiti cevi...pri zrak/voda pa zadeva izgleda od zunaj kot ena malo večja klima naprava, ki se jo lahko montira kamorkoli)
Tako da...dela in poizvedovanja vas čaka še kar precej
