PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Mislim da je zidana stena boljsa od knaufa
Jaz pa mislim, da so še vedno boljši zidani zidovi, kot pa iz knaufa. Sploh pa imam podstrešje še čisto surovo, brez elementov, napeljave el. in vodovoda, siporeks se pa tudi samo lima in omeče, kar pa ni nobena "kunšt". Sem naknadno delal "kletko" oz. vzdolžne betonske vezi sem preko sten povezal, pa je bil veli naklon zidu, pa ni bil velik problem. Samo potruditi se je potrebno.
No, vseeno hvala za informacijo, si mi pa dal nove ideje Idea
p.s.
slikce pa še vseeno pridejo Smile
Nič ni nemogoče.
Sebastjan Napisal:Jaz pa mislim, da so še vedno boljši zidani zidovi, kot pa iz knaufa.
in to misliš na podlagi česa?
Poglej, saj ni važno, zakaj mislim oz. je zame zidana stena še vedno "boljša" od knaufa, ker konec koncev itak vsak svoje goni. Če gledam s svojega zornega kota, je zadeva taka, da lažje zavrtaš v zid in kaj težjega privijačiš, kot pa v knauf, ki je bistveno krhejši. Knauf nima take trdnosti kot zid. Knauf vgrajujejo v podjetja, poslovne prostore ker je hitrejša postavitev sten in prostorov, pa tudi manj packarije je in še ceneje pride s knaufom. Zaradi tega mi je zid kot "zid" boljši.
Kakorkoli, vsak dela po svoje in vsakemu je všeč kaj drugega.
Nič ni nemogoče.
sori samo tvoji argumenti držijo na pol. sploh pa ko dva posta višje hvališ ytong.
ok če rečeš zidan je zidan in ima svoje prednosti (in slabosti),
nekih hudih prednosti ytonga pred knaufom pa res ne vidim.
(tudi v knaufa lahko šraufaš težke stvari, pač stvar vložkov)
sicer pa nima veze... pač nekaj bluziš ker je že tvoj ata tak zidal in je pač tak najboljše.
in NE, nisem knaufar in živim 20 let v marleski, sedaj pa si urejam klasično zidano bajto in urejam nekaj s ciglom, nekaj z ytongom in nekaj s knaufom- kakor je pač kje NAJPRIMERNEJŠE! (in to kar hočeš ti naredit z luknjo, je pač brezveze zalivat z betonom, sicer pa ti je že DEDALUS lepo razložil v čem je trik).
pa brez zamere :roll:
Če delaš mansardo nimaš skoraj nimaš nobene druge alternative kot knavf (pač gips plošče).
Jaz sem pred casom delal mansardo in sem bil pred tem v dilemi:
zidano ali montažno?
Pa sem se odločil za montažno.
Tam kjer je kuhinjam sem dal lesene ojačitve v steno. Ravno tako pri montaži radiatorjev in kopalniskoh elementov.
Vse ostalo pa je samo sestavljanje malo večjih lego kock.
Vedeti pa moraš da stena debeli 10 cm , če ej zidana ni ne vem kaj. Če pa je iz Knavafa pa je standard.
Drugače pa se sam odloči?
Če pa sedaj pogledaš se zelo veliko dela iz Gipsa. Vejrentno ne zato ker bi bila stavr zanič. Ampak zato ker je kar nekaj prednosti pred zidanjem , še posebej v mansardi.
G
OK, hvala za mnenja.
Iz odprtine smo prišli v mansardo. Čisto mimo "topica". Kako bom zrihtal mansardo, vem že sam. Potreboval sem samo kakšno idejo, ki pa sem jo tudi dobil. In zaradi tega sem vesel.
KNAUF vs. SIPOREKS ali v prenesenem pomenu jaz vozim Audija, ti pa BMW-ja. Vsak pa vleče na svojo stran oz. svoje zagovarja.
Kmečka razlaga, sto ljudi, sto čudi.
Pa da ne bo kdo to osebno vzel. :wink:
Nič ni nemogoče.
a ni to knauf vs cigl (aka tisto iz gline in pečeno?) No to je za mene cigl... Sicer pa jaz tudi pravim, da je siporeks čist pred knaufom...mam eno in frugo v mansardi in siporeks neprimerno boljši - zakaj ker na njega z takim vijakom nekaj pritrdim, v knauf pa čisto nič kaj ne morem, če prej nisem postavil lesene podlage... sten pa zdej, ker sem se zmislu, da bi imel neko tablo nebom šel podirat... pa tudi ko prideš pijan domov ko mavra in se ti slučajno spodrsne ti v gips ploščah lahko nastane luknja, v siporeksu (15cm) pa zelo verjetno se ti zo nebo zgodilo....
:lol: no, očitno nisem samo en takega mnenja.
Tako se mi zdi tudi zidana hiša boljša od montažne. Ne me spraševati zakaj, ker se mi ne da razglabljati o tem, sem se pa prepričal na svoje oči, zakaj.
P.S.
tisti kateri imate montažne ali se za njo odločate, zame niste nič večji butci, kot tisti, ki imamo zidane, tako da to ne jemljite kot "napad"
LP vsem
Nič ni nemogoče.
xopy Napisal:a ni to knauf vs cigl (aka tisto iz gline in pečeno?) No to je za mene cigl... Sicer pa jaz tudi pravim, da je siporeks čist pred knaufom...mam eno in frugo v mansardi in siporeks neprimerno boljši - zakaj ker na njega z takim vijakom nekaj pritrdim, v knauf pa čisto nič kaj ne morem, če prej nisem postavil lesene podlage... sten pa zdej, ker sem se zmislu, da bi imel neko tablo nebom šel podirat... pa tudi ko prideš pijan domov ko mavra in se ti slučajno spodrsne ti v gips ploščah lahko nastane luknja, v siporeksu (15cm) pa zelo verjetno se ti zo nebo zgodilo....
Moram reči da me je ta argument o pijanem prihodu domov povsem prepričal in se bom sedaj začel ukvarjati s siporeksom namesto knaufom. Tongue
Če si dal dvojne plošče na vsaki strani ti lahko tudi spodrsne, pa bo ok. Če si pa skoparil, potem pa ja, lahko nastane luknja, ampak moraš že vzet malce zaleta :lol:
Tablo pa poiskusi pritrditi predno greš v gostilno in ne potem, uporabi ustrezne vijake, lahko pa tudi poiskusiš s poceni vijakom ujeti pokončni profil pa bo. 8)
Lp, furbo
Živjo,
ja, velika težava pri nas je denar, ki ga je premalo. Zato se stranke odločajo za osnovne izvedbe suhomontažnih sten, oblog in stropov, ki sicer lahko čisto solidno služijo svojemu osnovnemu namenu, niso pa najbolj prepričljive. Ravno zato se izvajalci borimo in prepričujemo stranke, da se odločijo za boljše izvedbe (mavčnokartonske plošče dvoslojno, več ali boljšo izolacijo, uporaba primernih vložkov za obešanje.......), ki sicer več stanejo, na dolgi rok pa nudijo več zadovoljstva in udobja. Proizvajalci niso zastonj razvijali sistemov, ki , če so pravilno izvedeni, v praksi nič ne zaostajajo za drugimi načini gradnje, nekje imajo pred klasiko prednosti (lahka izvedba instalacij, dobra toplotna zaščita..., in predvsem hitrost izvedbe) drugje pa slabosti (nimajo nosilnosti, neodpornost na vodo...).
Predvsem bi bilo zelo dobro, da bi ljudje, preden o nečem sodijo preverili dejstva. Obstaja cel kup tehničnih podatkov in navodil za izvedbo, karakteristike, veliko stvari se da videti tudi v praksi (pri znancih, na delovnih mestih..) na spletu...Odloči se pa na koncu tako ali tako vsak sam.
Bolj se ne bi mogel strinjati s teboj structum!!!
Vsaka zadeva ima svoje dobre in slabe lastnost. Vprašanje pa je, koliko "teže" imajo tako dobre, kot slabe lastnosti in kaj pri človeku pretehta v odločitvi. Vse je subjektivno ali drugače, vsak svoje hvali.
LP Big Grin
Nič ni nemogoče.
furbotu in structumu:
V mansardi bi rad naredil predelno steno dolgo 6m in visoko 2.5m,debelina 10cm v njej so vrata 80 cm
ali mi lahko povesta koliko me za tako steno stane material,do malarije;po vajinih nasvetih dvojne plošče iz obeh strani in kvalitetna zvočna izolacija(ELF to sigurno ni)
65.721,60 SIT / 274,25 € , v trgovini, brez materiala za bandažiranje in vrat Tongue
Lp, furbo
Hvala za odgovor furbo
zdej pa še moja varianta;siporeks za tako steno z lepilom stane 38.500sit;pri sebi sem čez nalimal še fasadno mrežico,ki preprečuje tanke razpoke,ko je že pomalano;mrežica za tako steno 5100sit in 2 vreči kematerma 3800sit.
moje mnenjeConfusedam bi se odločil za steno iz siporeksa,mi je pa čist jasno da ga je težko nalimat na strop :lol:
se pa strinjam s structomom,da je vedno pri strankah problem denar,ki pogojuje kvaliteto;ko pa kje malo poči pa vpijejo da je knauf nikakav material
Ja cena je vedno pomemben dejavnik, včasih preveč.
Ko si vprašal za ceno materiala si omenil zvočno izolacijo :
Zvočna izolativnost tvoje stene je 32rW,
zvočna izolativnost takšne gips stene pa znaša 51rW.
Torej, če ti je bila zvočna izolacija pomembna , si se žal odločil napačno.
Lp, furbo
