PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončni kolektorji - za toplo vodo - Čigavi? kje? Kako?
Odločil sme se da bomo hišo opremili s kolektorji, da ne bomo za toplo vodo več kurili olja.
razmišljal sem tudi o toplotni črpalki ... pa mislim da bojo kolektorji kr zmagal ...
sedaj me zanima kam naj se obrnem...
imate kakšne izkušnje s katerim od prodajalcev?Proizvajalcev?
Kje dobim največ za svoj denar... lahko tudi na ZS
je vseeno čigave kolektorje dam na streho?
Sonnenkraft, buderus, ibersolar?
Še to:
V X paketu je ponujen 300L zalogovnik - sli je smotrno računati na večjega?
jaz imam 380 l za 4 osebe pa je zadosti + 60 vakuumskih cevi
je pa vseeno kaj piše kdo je proizvajalec. itak vse delajo tam kjer je poceni
Jaz imam 300L + 2 ploščata kolektorja (5m2) in mi je dovolj za 4-člansko družino.
Vzel sem pa od De Dietrich-a, ker imam že peč, avtomatiko,... od njih in sem hotel imeti vse enako - kompatibilno. Plus tega imajo kolektorsko avtomatiko, ki zna ohlajati sistem pri pregretju.
kontra vrti - vodo in se ponoči vroča voda pretaka čez kolektorje, ter se tako ohlaja......koliko pa se pa je odvisno od večih faktorjev,.... v osnovi pa so kol. delani za sprejemanje nergije....in ne za oddajanje
Se da enostavno tudi v centralno oddajat viške.
Res da na ta način malce ogrejemo hišo, a ko nas 2 tedna ni doma, nam je to pravzaprav zadnja skrb.
Koneckoncev se da zadevo tudi matematično izpeljat, če bi poznal odvisnost izgub bojlerja v odvisnosti od temperature.
Moj bojler recimo odda v okolico 2.3kWh/24h pri 65 stopinjah, pri 95 stopinjah je ta cifra sigurno krepko večja.
Mi je pa kolektor v izjemno sončnem in vročem dnevu potlačil 14kWh v gretje vode, pa še nekaj malega v izgube tekom gretja.
Če je torej iz kolektorjev prišlo 14kWh čistega v 10 urah, pa imam izgub za 5kWh v preostalih 14 urah, mi torej ne ostane nevemkoliko viškov, ki jih ne bi mogla že sama peč pokompenzirat.
Da bi s temi presežki ogrel že kubik vode v štirni za več kot kakšno stopinjo pa tudi dvomim. Bolj imam pomisleke o antifrizu v alkatenkah (material, temperatura, predvsem pa količina antifriza).
Zakaj ne bi na podstrešju dal avtomobilski hladilnik s pripadajočim elektro ventilatorjem, pa en motorizirani mešalni ventil vmes?
Brez avtomatike itak ne gre...
Je pa tudi res, da 70 stopinj v bojlerju je praktično takoj, 80 stopinj se še tudi dokaj hitro doseže, do 90 že skoraj težko, o 100+ pa povprečni pravzaprav ne rabimo niti razmišljat, če niso kolektorji na zgornji meji ali celo predimenzionirani.
Izgube celotnega sistema namreč ne naraščajo linearno, ampak eksponentno.
In poleg bojlerja je tu še izolacija cevi, sam kolektor na hrbtni strani, pa seveda tudi sam kolektor na višji temperaturi absorbira manj "sonca".
Max. temperatura bojlerja je sicer deklarirana na 95 stopinj, ne dvomim pa, da zadeva občasno ne bi prenesla tudi 105÷110 brez posledic.
Bi se pa našel še kak alternativni (kmečki) sistem hlajenja za tiste, ki si tudi sami kaj naredimo, ampak se mi ne da več pisat....
roman1234 Napisal:Jaz imam 300L + 2 ploščata kolektorja (5m2) in mi je dovolj za 4-člansko družino.
KOLIKO pa te je cel sistem kostal?
Bojler sem kupil že prej - Lentherm, ostalo pa je bilo cca 2.300€ + delo.
Glede odvajanja prevelike toplote me zanima še, kako naj bi vaši sistemi delovali v primeru izpada elektrike. Pri nas so izpadi zelo pogosti. Enake probleme imam pri varovanju kotla, za katere sem teoretično nekaj že stuhtal, nekaj nabavil materiala, pa mi prijatelji vedno postavijo še kako dodatno vprašanje. Lp kadotr
edina rešitev v primeru izpada je baterija + pretvornik, baterija se polni kadar je elektrika in prazni kadar je ni. simple as pasulj
Ni tako simple, kot pasulj. Že z baterijskimi svetilkami je tako, da nikoli niso pripravljene (polne ali z dobrimi baterijami) ko jih rabiš. Z vzdrževanjem akumulatorja je pa podobno.
Torej bi moralo biti nekaj mehanskega, neodvisnega od moje nenehne skrbi oz. pozornosti.
Varnostni ventil s tipalom od firme Calefi sicer že imam, pa še povsem ne vem kako uporabiti. Gre pa za dotok vodovodne vode v sistem in istočasno toliko kropa iz sistema ven. Če zadeva kaj spremeni pritisk v sistemu pa še nisem testiral. Verjetno bi bil boljši posredni sistem s hladilnikom, kjer mehanski ventil le odpre pretok hladne vode skozi hladilno kačo.
Lp Kadotr
kadotr Napisal:Glede odvajanja prevelike toplote me zanima še, kako naj bi vaši sistemi delovali v primeru izpada elektrike. Pri nas so izpadi zelo pogosti. Enake probleme imam pri varovanju kotla, za katere sem teoretično nekaj že stuhtal, nekaj nabavil materiala, pa mi prijatelji vedno postavijo še kako dodatno vprašanje. Lp kadotr
Temu varovalnemu sistemu se reče UPS in deluje BP. Čez vikend sem zmontiral enega in sicer UPS-NeTYS PE 1000VA. Na njem dela Seltron diferenčni regulator in ena pumpa za solarno. Brez štroma sistem deluje tri ure konstantno in če računamo prekinitve pumpe na polovico je to zavidljivih šest ur. Enako se rešuje regulacije za peči na drva. Sistem je preverjen. Samo ne kupovat poceni UPSov ker ti bodo baterije crknle po dveh letih.
