PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cene za TČ?
No nekak sem se sedaj ogrel za TČ zrak-voda, kljub temu da naj bi bila spodaj podtalnica. Sem gledal od Atlasa in se mi zdi kar cenovno ugodno. Za podrobne informacije se bom kar na njih obrnil, vendar bi pa vseno rad še kaj tukaj iz prve roke zvedel. Torej koliko velik zalogovnik izbrati, postavitev zunanje enote bi bila najbolj primerna (zaradi hrupa) na zadnji del hiše vmes med škarpo a je Ok (tam skoraj ni sonca), na zalogovnik bi zvezal še kamin ki bi bil v dnevni sobi (oz. naj ne kompliciram in kupim navadnega), koliko prostora zasede vse skupaj (zalogovnik, bojler in notranja enota)?
Prosim za odgovre!
Da še jaz primaknem skledico oz. zadevo, ki me dejansko pesti: Koliko je ta famozna glasnost ZV TČ? Rabim dejansko primerjavo da si ustvarim dobro predstavo.
Bernik
bodi previden pri montaži zunanje enote!!!
nikakor ne med zadnjo steno hiše in med škarpo! Lahko pride do odmeva in se poveča glasnost! Tukaj na tem forumu se je to dogajalo pri enem investitorju, ko je sosed postavil "avtocestni " zid zaradi motenj s hrupom. In potem je prišlo do odmeva.
to se je dogajalo v okolici sežane.
termal
ps
ta proble, je načel eden izmed udeležencev in ni nastal pri meni
čista energija
Tudi tukaj so zaradi hrupa prestavili zunanjo enoto... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/weblog.php?w=66">http://www.podsvojostreho.net/weblog.php?w=66</a><!-- m -->
lp, Janez
Bernik, tudi mi bomo imeli Atlasovo TČ, sedaj imajo nove modele, pri katerih zunanja enota izgleda kot klima - mi jo bomo imeli zmontirano nad izhodom iz garaže, obrnjena pa bo navzven in odbojev zvoka ne bi smelo biti..
Glede vseh tvojih dilem ti svetujem, da se obrneš kar na Atlas, Yasin ti bo znal svetovati.
lp Poli
Če je zadeva preglasna bi jo namestil kar v kurilnico, pa naj se lufta skozi okno...
Hmmm...za hišo bi bila idealna varijanta, pol je pa najbolj da jo dvignem ene 2 m od tal, saj se da a ne?
montirajo ti jo lahko kot zunanjo enote klime, paziti pa moraš na dolžino inštalacij, predvsem pa tudi pri odboju ne toliko na zvok, kot na to, da ti zunanja enota pozimi oddaja hladen zrak, kateri se ti ne bo imel kam umaknit, tako da boš imel dodaten vpliv mrzlega zraka, kar posledično pomeni večjo obremenitev same TČ (večja poraba el energije, višji račun...).
Glasnost pa lahko za našo potrdim (9 kw - daikin) da je tiha. Sedaj smo jo imeli priklopljneno zaradi talnega gretja (protokol, pred polaganjem parketa), pa se dejansko je ni zvečer slišalo v oddaljenosti 8m in vogal. Zaenkrat sem zadovoljen, prasv tako ostali uporabniki, ki imajo isti model že od prejšne zime.
lp,
a
Sam sem imel pomisleke glede glasnosti TČ zrak-voda. Ko je sosed slišal kako deluje. je rekel "A to šepetanje vas je tako skrbelo?".
Hec je v tem da bolj slišim en hudičevo močen gorilnik, ki ga ima nekdo kak kilometer proč.
Lp,
Davor.
Gradnja hiše - totalno nora, a nikakor neumna odločitev
Koliko vas je pa prišla TČ?
Ali orientacija zun. enote vpliva na delovanje oz. izkoristek TČ? Se opazi razlika, če je TČ montirana npr. na S ali J steno?
LP, e.
#27
Se pravi da glede glasnosti ni panike. fajn.
#28
Pri orientaciji ni toliko pomembno ali je S ali J stran, bolj je važna smer vetrov. Pri meni je tako, da pozimi veter vleče v glavnem od SZ proti JV, in ker ima moja TČ vlek zraka kot ga ima - glej spletnik - sem jo zarotiral za 90°. Če veter piha v nasprotni smeri kot je izpuh hladnega zraka, pride do vračanja hladnega zraka, kar zmanjša izkoristke.
Predvidevam da pri TČ od IVT ni tega problema, ker zrak vleče od zgoraj navzdol. Kako je pri ostalih ne vem.
Lp,
Davor.
#29
Glede cene:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vigma.biz/">http://www.vigma.biz/</a><!-- m -->
#30
Ne smemo pozabiti na še eno pomembno dejstvo, ki govori v prid TČ zrak/voda - zrak ob hiši na tvoji parceli je tvoj in tako državi nisi nič dolžan (vsaj za enkrat).
Izvedel sem namreč, da ljudje, ki so si inštalirali TČ talnica/voda s subvencijami države, že prejemajo položnice za izkoriščanje "dražavne "imovine". V našem primeru je to toplota zemlje oz. vode na globini več od 0,5 metra pod tvojo parcelo.
Če pa že montirate TČ V/V, geosonda/V ali Z/V, pa delajte to brez državnih subvencij in na skrivaj, da vas le ne bi vpisali v svoj register najemnikov državnega premoženja. Isto bi jaz pazil pri montaži TČ Z/V, saj se nikoli ne ve, kdaj bo postal še zrak okoli lastne hiše del državnega premoženja.
Zavedati se moramo, da državi ni niti malo mar do ekologije. Ta le pazi, da si pristavi svoj lonček pri tistemu, ki žanje prihranke od "ekonomičnega" ogrevanja. Država ima tudi zelo rada tiste, "poštene", državljane, ki živijo v ne-izoliranih hišah in se ogrevajo na kurilca, elektriko, ZP ali na UNP, saj ti njej odvedejo največ DDVja. Kurjenje na drva je za državo greh, saj bi si tako mnogi ogrevali z lesom iz lastnih gozdov in državi nič dali.
1 2 3
