PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Lesena hiša
Lepo pozdravljeni!
Že lep čas spremljam tale forum, vendar se bolj redko spravim da bi kaj objavil ter malce predstavil kakega projekta sem se lotil.
Namreč gradim leseno hišo in je trenutno postavljena do takšne faze da dam gor samo še strešnike.
Da bo bolj jasno bom objavil nekaj fotografij ki povedo največ:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2p/1V/4LrBLQQg/img1566unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2p/1V/4LrBLQQg/img1566unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1K/GH/2TDCw96u/img1659unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1K/GH/2TDCw96u/img1659unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2T/UZ/1nhhPriu/img1657unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2T/UZ/1nhhPriu/img1657unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1Q/Yy/od5eU7p/img1582unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1Q/Yy/od5eU7p/img1582unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1d/9D/46TL7jUo/img1571unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1d/9D/46TL7jUo/img1571unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?X/q5/2z3RJiXO/img1580unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/X/q5/2z3RJiXO/img1580unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1s/Lu/yfJx4R0/img1662unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1s/Lu/yfJx4R0/img1662unichr("46")jpg[/img][/url]
Toliko za enkrat, upam da sem se pravilno odločil.
Prosim za vaše komentarje. Če koga kaj zanima (o načinu gradnje itd...) me naj vpraša. Bom pa še sproti dodajal kako poteka gradnja takšnega objekta.
lp, Boris
Lepo, gradiš sam? Kje si kupil les? Koliko te je cca prišlo do sedaj?
80ris Napisal:Lepo pozdravljeni!
lp, Boris
Super,
boš imel znotraj izolacijo ali boš brez?
heh izolacija mora biti vsekakor mar ne?
sem si sel podobno zadevo ogledat vendar nisem vec tako navdusen kot sem bil preden sem videl - cenovno je zadeva zelo visoko...?
vsekakor bo pa vzduje in zivljenje v njej cudovito...
madman Napisal:imaš ploščo idealno ravno ali z nakloni za odtekanje meteorne vode?
opazil sem namreč, da imaš položeno hidroizolacijo pod prvo vrsto....
ne vem pa če bodovolj ko bo velik naliv in bo kakšna luža tam globlja od hidroizolacije po višini....
jaz sem se odločil za extra 'šaro' preden gredo brune gor....+hidroizolacija.....
Jaz imam v planu , da naredim zob.
lp, Boris
kako pa si izvedel spoj lesa in osnovne plošče? Namreč nisem videl ničesar konkretnega na sliki.
Pa hidroizolacijo...boš položil? Bo fasada tudi lesena? Izolacija?
Je pa hiša lepa Smile
no...to pa je moja varianta
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3R/oX/2FnnlvlV/0000139unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3R/oX/2FnnlvlV/0000139unichr("46")jpg[/img][/url]
mrombi Napisal:Jaz imam v planu , da naredim zob.
Lahko malo razložiš, kako boš to naredil.
Drugače pa, "80ris" tvojo lokacijo dobro poznam. Če ne bi pred tremi leti prodal, bi bila soseda :-). Si domačin ali priseljenec?
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
l.tana Napisal:
Na samo steno bom v spodnjem delu pritrdil rob, ki bo pod kotom. Kot neka strehica sirine cca 5 cm.
Tako, da v primeru dezevja voda kamplaj mi stika na tla. Ne pa na stik in na stiku moči les.
No vidim da imate kar nekaj vprašanj in se bom lotil kar po vrsti:
bernik Napisal:Lepo, gradiš sam? Kje si kupil les? Koliko te je cca prišlo do sedaj?
Večinoma gradim v lastni režiji, z strokovnjaki, cene do sedaj še nisem potegnil skupaj, se je pa kar nekaj nabralo ja :?
mrombi Napisal:Super,
Izolacija bo znotraj, tako da je zunaj praktično fertik, samo še natur premaz pa bo.
plošča je ravna, meteorna voda bo nižje, oziroma okolica bo malenkost nižje od pritličja tako da to nebi smel biti problem, sicer okolica še ni porihtana ampak bo takoj ko bo seveda čas za to. Cry
Hidroizolacija je tanka ja ampak vode itak ne sme biti do tam.... bom pa naredil nekako zob spodaj tako kot je napisal mrobi, toliko da dež odteka kolikor ga pač pride po fasadi dol, če nese dež po steni.
spartan Napisal:kako pa si izvedel spoj lesa in osnovne plošče? Namreč nisem videl ničesar konkretnega na sliki.
spoj med lesom in ploščo ne obstaja, namreč se ne rabi saj se stika z težo cele hiše in pravijo strokovnjaki da se ne rabi, tudi jaz sem bil v dvomih pa nisem več, če bi se v to podal bi moral traverzo vrtat po celotni višini stene na vogalih da bi bilo učinkovito, v nasprotnem primeru bi držalo samo toliko brun kot bi dal visoko traverzo, tako da....
Fasada je lesena in takšna ostane kot je na sliki, znotraj pride 8cm izolacije in gips ali les ali karkoli na vrh...
bopsi Napisal:Moja varijanta pa pod mojim <!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.mac.com/bopsi#100040">http://gallery.mac.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
Drugače pa, "80ris" tvojo lokacijo dobro poznam. Če ne bi pred tremi leti prodal, bi bila soseda Smile. Si domačin ali priseljenec?
Oj, vidim da si z Rečice, po sliki mislim da te celo poznam na videz.....
Ne zastopim pa kaj si prodal pred tremi leti, in kje. Tukaj sem zemljo kupil je bila na prodaj, sem pa iz sosednje vasi, tako da sem po eni strani priseljenc po drugi pa domačin :lol:
Drugače vidim da imaš popolnoma enak sistem kot jaz, brune z krofi, koliko pa imaš debele brune? jaz jih imam 10cm in je mnogo bolje kot 9cm.
mrombi Napisal:Na samo steno bom v spodnjem delu pritrdil rob, ki bo pod kotom. Kot neka strehica sirine cca 5 cm.
točno tako imam jaz v planu...
lep pozdrav, in se pišemo takoj ko bom na vezi, kar pa po težkih delovnih dneh ni veliko časa. Smile
Ja, moje brune so 9cm! Razliko v ceni med 9cm in 10cm brunami bom dal raje v izolacijo. Jaz seveda mislim, da sem se prav odločil, verjetno pa tudi ti. Tvoj sosed točno na ovinku je hišo kupil od naše družine.
Obilo uspeha pri nadaljevanju gradnje.
bopsi Napisal:Ja, moje brune so 9cm! Razliko v ceni med 9cm in 10cm brunami bom dal raje v izolacijo. Jaz seveda mislim, da sem se prav odločil, verjetno pa tudi ti. Tvoj sosed točno na ovinku je hišo kupil od naše družine.
Aha, to je to, ko sem kupil zemljo je bila sosedova hiša še prazna in mi ni znano čigava je bila, tako da.....
Koliko izolacije boš pa dal v notranjosti stene 8 ali 10 cm? In če smem vprašat s čem boš hišo ogreval, namreč pojma nimam kaj bi dal za ogrevanje. Olje in plin odpadeta, najbolj se nagibam k zemeljskim kolektorjem vendar je investicija draga, zadnja varianta so drva ki mi pa ne dišijo preveč.
In tudi tebi želim obilo uspeha pri gradnji.
Znotraj bo skupno 27cm izolacije. V to je všteta tudi zaključna obloga. Hiša bo "skoraj" pasivna, zato bom ogreval s sončnimi kolektorji, za pomoč pa kamin z vodnim registrom. To je zaenkart teorija. Na prakso pa počakajmo do prihodnje zime.
bopsi Napisal:Znotraj bo skupno 27cm izolacije. V to je všteta tudi zaključna obloga. Hiša bo "skoraj" pasivna, zato bom ogreval s sončnimi kolektorji, za pomoč pa kamin z vodnim registrom. To je zaenkart teorija. Na prakso pa počakajmo do prihodnje zime.
kolk boš pa imel debelino stene vse skupaj?
