PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja ometavanje ali gips plošče
leyland Napisal:se pravi, da kljub zunanji izolaciji stavbe je možnost pojavljanja kondenzacije.
Mojstri takšni ali drugačni, pa pri ogledu niso mogli predlagat ne ene ne druge strani oz. vsak po svoje argumentira zadeva.
Logično razmišljajva. Če imaš na zidu izolacijo od zunaj, preprečiš odvod toplote s toplega zidu navzven. Če pa imaš izolacijo še odznotraj, potem zidu ne segrevaš. Pri trdi zimi zato prebije zunanji mraz izolacijo, ohladi zid, ki mu začne temperatura padati proti notranjemu prostoru. Z zunanjo izolacijo samo pridobiš na času in je tak hladen preboj kasneje.
Predstavljaj si lončeno peč. Če je oblečena v izolacijo od zunaj, se uporabi energija za segretje peči in ker ni izgub v prostor, je zeloooo dolgo topla, ko jo nehaš segrevati. Če jo izoliraš od znotraj, se bo v njej zrak hitreje segrel in tudi ohladil pri prezračevanju, ko nehaš kuriti. Stene niso tople.
Akumulirana toplota v stenah zelo hitro dvigne temperaturo pri prezračevanju pozimi. Ni nihanj. Če tega nimaš, morajo grelna telesa segreti zrak. Bi temu rekli prijetna klima? Zato mora biti termoizolacija vedno na hladni strani.
LP.
Zakaj pa proizvajalci izolacij potem to priporočajo? Glede na to, da imajo nekaj pojma o izolaciji, bi rekel da ne delajo takšnih "začetniških" napak.
Sam se odločam, da bom dal 5cm izolacije od znotraj, ker je fasada od zunaj dokaj tanka.
Razumem kar se tiče segrevanja stene, ampak 5 cm izolacije tudi ne bo naredilo nekih čudežev. Pomoje več pridobiš, kot izgubiš. Nisem pa strokovnjak, še zdaleč ne.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termounichr("46")si/slo/tervolunichr("46")asp?f=/slo/gradbenistvo/_Predelne3unichr("46")htm[/url]
Torej največji slovenski izdelovalec izolacije nima pojma.
URSA
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ursaunichr("46")si/_files/URSA_Glasswool_2008unichr("46")pdf[/url]
Tudi Isover ponuja volno specializirano za takšno aplikacijo.
Jasno mi je, da stvar ni najboljša in bullet proof, ampak naročnik fasade nisem bil jaz in zdaj je, kar je.
V roku tedna se bom odločil, ali bom dal izolacijo ali ne. Do zdaj sem bil prepričan da bom. Malo sem v dvomih zaradi akumulacije toplote v ciglih ... ampak sej tistih 5 cm izolacije bi pomenilo samo to, da bi se cigl segrel malo kasneje, ko pa bi se segrel, pa mislim da 5 cm izolacije ne bi opazno zniževalo temperature.
Arbeit macht frei!
gabro Napisal:Sam se odločam, da bom dal 5cm izolacije od znotraj, ker je fasada od zunaj dokaj tanka.
Če imaš možnost, daj raje teh 5 cm več na zunanji strani gor.
Prišparal boš lepilo za notranjo stran, lepil boš samo enkrat in ne 2x, pa še prostori bodo malenkost večji.
LP, El Barto
burgy26 Napisal:Sam imam isti problem...v stari hiši so stene krive, pa ne vem kako bi najlaže vse naredil...sam se tudi nagibam h knaufu z izolacijo 5 cm tervola, pa še zvok se ne bi prenašal po stenah z zgornjega nadstropja...
Knauf ali gips plate? Je potreben spodaj omet in kakšen? Dela se za več let, prav tako me zanima kako je s pokanjem teh plošč (gips in knauf) kjer se dve plošči spojita?
ElBarto Napisal:
LP, El Barto
Ne razumem. Kako od zunaj in kako bom dva krat lepil?
Sej izolacijo od znotraj ne lepiš, paše točno med profile (je 60 cm široka) in lahko jih tudi fiksiraš z namenskimi plastičnimi čepki. Potem bi naj moralo biti nekaj cm lufta in potem parna zapora.
@Ramona
Knauf ali gips plošče je ena in isto. Spoji lahko spokajo, sploh med stropom in stenami bo spokalo skoraj 100%. Zato se pa tam da fleksibilni kit oz. jaz bom po robovih namestil letve iz stiropora.
Na delih, kjer se stikajo različni materiali, je velika verjetnost da bo spokalo. Pri spojih na stenah pa imaš kar nekaj možnosti, da ne bo.
Kolikor imam izušnje z ometi, mi niso preveč povšeči. Doma in pri punci je vse spokano in ne-ravno.
Aja, spodaj ni potreben omet. Vijači se na profile ali točkovno lepi. Lepljenja jaz nebi imel in tudi majster, ki mi je delal knauf stropove, je dejal, da zase NIKOLI ne bi lepil. Je pa v ceni velika razlika. Imam predračun za material v rokah ... Za 300m2 (sten): skupaj 1.950 eur, profili skupaj: 900 eur
Arbeit macht frei!
Pa potem pokitamo samo spoje, kjer se stikata dve knauf plošči ali celotne stene? Poznam ene, ki so hoteli kitati cele stene.
Izolacijo daš notri ali zunaj,ne pa na obe strani,tega ti noben proizvajalec ne priporoča.
sami mojstri
macek05 Napisal:Izolacijo daš notri ali zunaj,ne pa na obe strani,tega ti noben proizvajalec ne priporoča.
Torej....če vas prav razumem, ne bi bilo najbolje, da bi tudi vidne zidove v mansardi (na sliki) oblekli v knauf, s tem da bo zunaj 12 cm demita ? Naj bo raje tam omet ?
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3u/ax/4ZxgGlrx/mansardaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3u/ax/4ZxgGlrx/mansardaunichr("46")jpg[/img][/url]
Lep dan! Nia
gabro Napisal:Zakaj pa proizvajalci izolacij potem to priporočajo?
Ker včasih drugače ne gre in je to bolje kot nič, verjetno pa je lahko tudi slabše kot nič v drugih primerih. :wink:
Nia,
Jaz bi vse zidove, posebaj pa stebre, znotraj oblekel v knauf ter tudi izoliral. Na zunanjih stenah pa naj bo še parna zapora, kot pravi Furbo oz. kot se tudi dela.
