PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja razlika v ceni klet+pritlicje+mansarda in brez mensarde?
pozdravljeni,
sem pri risanju hise in sem v dilemi ali narediti klet+pritlicje+mansarda in brez mensarde ?
hisa bo tlorisa 12x 7 in ker sem financno nekako omejen ima morda kdo kaksno idejo koliko se stvar podrazi ce naredim nadstropje ali ne.
v mislih imam zgolj koliko se podrazi do 4 gr faze.
imam informacijo vendar me zanima kaksne odgovore boste posredovali iz svojih izkusenj
janzkranjski Napisal:pozdravljeni,
pozdravljeni,
sem pri risanju hise in bil sem v dilemi ali narediti klet+pritlicje+mansarda ali brez kleti. klet mi se zdi mal predraga zadeva ce jo zelim dobro narediti, in po moje se ne splača, mansarda je pa stanovanjska površina. gledam pa tloris maje farol mengeš 7,5 x 12, ta ima nadstresek in lopo...
sem v dilemi ali pri P+M narediti prizidek za kurilnico in me zanima ima morda kdo kaksno idejo koliko se stvar podrazi ce naredim prizidek 3,5x4 s poševno streho.
opravičujem se zaradi kopiranja sporočila :wink:
To je čisto od vas odvisno koliko kaj potrebujete prostora. Tudi mi gradimo K+P+M s tem, da bo mansarda prazna, ker trenutno ne potrebujemo toliko prostora. Naredili smo stopnišče tako, da če bo kdaj kdo živel zgoraj, da ne bo hodil čez naše prostore.
jaz bi naredil k+p+m z najvecjiv veseljem saj imam namen nekega dne oddajati apartmaje vendar me zanima koliko je razlika v investiciji ali naredim ali ne - seveda razlika v smislu da na zacetku pustim prazno.
Do tretje gradbene faze dodatni stroški niso visoki. 1m3 zidu je cca. 100 EUR, 1 m3 betona pa tudi. Še nekaj železa se porabi in to je to.
Mi smo hišo oblikovali tako, da ima v pritličju in nadstropju vse kar potrebujemo (ni kleti, garaže) hiša pa je na Primorskem, zato smo naredili nepohodno mansardo (kaščo), ker plačaš kvadratni meter enako kot m2 dnevne...
Prostora bo spodaj dovolj, gor bo pa za odložit kakšno šaro.
Se mi ne zdi pametno dajet tam dnar, ker bi si morebit nekoč kak otrok naredil stanovanje - če sem si ga jaz naj si ga še on. Stari in mladi se imajo najbolj radi če so vsak na svojem koncu (moje mnenje). Se opravičujem, ker sem skrenila iz teme!
lp!
Midva sma se pa odločila za klet in mansardo 8)
Klet zaradi terena, prtličje- mansardo pa vsi bivalni prostori.
Ja res klet ni samo kvader, beton in železo.
Tuki je še izkop, fršolanje, hidro izolacija, termo izolacija - zunanja, za cel tloris več estrihov z izolacijo, + 1/2 ometov in še in še.
Goli zidi pa cca 5-6k€!
Lp Andrej
nekateri vem da ste strokovnjaki in ce lahko stresete z rokava informacijo koliksna bi bila razlika ali narediti nadstropje ali ne... :wink:
nikakor pa ni govora o par sto €...ker ce bi bilo tako bi zidal blok
in da se jaz avijem tam s teme - nikakor ne mislim da bi otroci ko odrastejo ziveli pri meni ali da bi zidal za njih - ampak bi bilo lepo ce bi izdelal cez 10 let se 3 apartmaje in jih oddajal - bi s tem veliko lazje pomagal otrokom pri nakupu svojega stanovanja... Big Grin
tudi meni pomagajo strasi tako kot jaz zelim svojim...
to je tudi moja dilema, tudi jaz bi zelel imeti apartmaje pa me skrbi financna plat...
Do pod strehe se zida hiša z opeko, potem pa z denarjem.
Če razumeš ...
Dnevi so sadeži in naša vloga je, da jih užijemo.
(Jean Giono, 1895--1970)
morda razumem morda ne vendar je opeka po mojem mnenju tam nekje 20% investicije in ce je govora o 10ih tisocakih da naredim nadstropje vec in potem pocasi ni tak bav bav vendar se moram nekako prepricati ce je res temu tako...
s55ra Napisal:Do pod strehe se zida hiša z opeko, potem pa z denarjem.
Če razumeš ...
Ja to je bilo včasih! Danes je pa odvisno s čim zidaš npr. ytong ali pa celo isorat... Potem ni več tako! Jst ocenjujem, da je bila investicija pod streho glih na 50%.
Lp Andrej
