Objave: 1060
Teme: 56
Kakšne imate kaj izkušnje s solarnimi lučkami? Jaz sem si zamislil neko varianto, da bi dal na ložo (pokrit balkon) kaki dve solarni lučki. Bolj za dekorativo kot pa neko uporabno svetlobo. Pa me malo zanima, kaj je treba paziti pri nakupu. Vem, da jih ima večina po eno LED diodo, so pa tudi take s po več diodami. A je razlika v svetlobi pri eni in štirih diodah opazna? Kako je pa z življenjsko dobo teh lučk (akumulatorjev ipd.)? Neke znanosti tak vem da tukaj ni.
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
za ''akumulator'' so ponavadi uporabljene kar navadne baterije...
tako da lahko komot zamenjas za eno mal vec miliampersko
z takimi z vec diodami nimam izkusenj...se mi pa zdi samoumevno da bodo pokurile se 1x vec...kar pomeni pol krajsi cas svetenja... ki je pa pri solarnih lučkah itak problem, ker pac na dosti mestih kjer jih ljudje hocejo postavit ni dovolj sonca...
zivjenska doba je do 10000ur svetenja, led diodo pa lahko komot zamenjas...
to each his own...
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Jaz sem kupil eno za 5 evrov v Hoferju spomladi pa sem zelo zadovoljen saj sveti colo noč in dokaj dobro osvetljuje predel kjer stoji
Objave: 1106
Teme: 21
16
Ne drži - NiCd so precej bolj robustne glede rokovanja (polnjenje) zato v primeru kot je ta (solarna lučka) priporočam NiCd. Sanyo Cadnica so baje bolj za take zadeve.
LP, Grega
Objave: 819
Pridružen: Jul 2007
Preveč kičasto!
Beton je za pridne, les za pametne.
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Ne uporabi NiCd, tvoja lučka je verjetno ne podpira, če je sedaj NiMh notri. Obstajajo pa tudi NiMh baterije z manj samopraznenja Sanyo Eneloop.
Lp, furbo
Objave: 380
Teme: 11
Pridružen: Sep 2007
Ej, Furbo, ti si car.
Vidim, da baterije Sanyo Eneloop 800mAh prodajajo v Comtronu. Si grem takoj jutri jih kupit...
oooops....v ponedeljek.
Hvala :lol:
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Če so 800 mAh so verjetno dimenzija AAA ( tamale ).
Jaz uporabljam Eneloop za vse moje laserje in so AA 2000 mAh.
Preveri na obstoječih baterijah katera dimenzija so, saj piše gor.
Pridejo pa eneloop že napolnjene, tako da jih ni potrebno polniti pred prvo uporabo.
Lp, furbo
Objave: 1106
Teme: 21
16
Furbo, NiCd/NiMH so zelo podobne, s stališča porabnika in polnjenja in se jih v 95% lahko brez problema zamenja.
Razlike so sledeče:
- NiMH ima pri polnjenju manjši napetostni prag ob napolnjenosti (0,5% vs. 1,5 pri NiCd) - pomembno za to, da polnilec ve, kdaj prehenati s polnjenjem (to ne velja za najenostavnejše polnilce, ki polnijo stalno, ne glede na stanje celice)
- NiMH imajo pri isti masi višjo kapaciteto, včasih tudi na račun manjše tokovne obremenitve
- NiMH so bolj občutljive na prenapolnjenje in se ob nepravilnem polnjenju
hitreje uničijo.
LP, Grega
p.s. Nabavi katerekoli celice, prevelika kapaciteta ni problematična in tudi tip ti bo vsak zdržal leto ali dve.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Pa ne plačat za akumulatorje več, kot stane nova solarna lučka (razen recimo, če ti je dizajn res tolk všeč, da prenese razliko v ceni) - stare celice pa na zbiralno mesto in ne v kanto za smeti.
