5.8.2008 ob 11:47
goba Napisal:dmok Napisal:No, pa smo tam: torej si za udobje in nekaj malega letnega prihranka (v primerjavi s cenejšim sistemom na polena) plačal več kot 10k EUR. :twisted:
V principu točno tako, s tem, da razlika ni bila 10K EUR. Meni kakršen koli kurilni sistem, kjer bi prišel v mrzlo hišo, ni prišel v poštev. In to iz razloga, ker mislim, da to spada v osnovne zahteve spodobne kakovosti življenja.
Obstoječo peč zaradi dotrajanosti in mesto kurilnice zaradi prenove spodnjega dela hiše sem moral zamenjati. V vsakem primeru me je čakala zamenjava peči, izgradnja dimnika, gradbena dela v novi kurilnici, in inštalacijska dela za prevezavo staro - novo. Imel sem naslednje možnosti:
1. Vse na plin.
2. Vse na olje.
3. Olje in dodatna preprosta peč na drva.
4. ...
5. ...
X. Peč na vplinjanje in dodatna peč na elektriko.
Najcenejša rešitev, vse na olje bi me prišla okoli 6000 EUR. Po zelo tehtnem premisleku in kalkulaciji (verjemi mi, da kot "Gorenc" to zelo dobro obvladam) sem se odločil za zadnjo rešitev.
Tudi mene ste precej navdušili nad tovrstnim ogrevanjem. Moti me največja hiba tega sistema, namreč ohladitev oz. podhladitev hiše. Ravno tako razmišljam o rezervnem sistemu in niham med kurilnim oljem (rabljena peč na princip on-off) in električnim ogrevanjem. Kurilno olje glede dimnika ni problem, saj gre lahko v isto tuljavo, samo 0,5m nižje, sistema pa itak nikoli ne delata hkrati.
Glede na to, da imam projektirano moč 12,5 kW domnevam, da bi bilo za vzdrževanje temperature 15°C v prostorih med odstotnostjo kakih 5-6 kW povsem dovolj. Več si že skoraj ne upam planirati, saj imam (bom imel) priključek 3x 25A. Načeloma to pri daljši odsotnosti ni težav, saj vsi ostali porabniki mirujejo (razen hladilnika in zamrzovalnika).
Kako boš izvedel vezavo ogrealne vode električne peči?
Drugo vprašanje, ki se mi poraja je ogrevanje sanitarne vode. Zalogovniki imajo "kačo" za ogrevanje sanitarne vode. Ali je potem bojler za sanitarno vodo potreben (vidim, da ima dedalus 300 l bojler).
Tretje vprašanje: smiselnost ogrevanja sanitarne vode s kolektorji. Ker imam sleme v smeri S-J (južna stran je 20° proti vzhodu) ima kolektorje smiselno postaviti samo na ograjo terase. Naj s temi kolektorji (6-7 m^2) ogrevam enega od 850l zalogovnikov in tako posredno sanitarno vodo, ali neposredno bojler s sanitarno vodo? Zna krmiljenje kotla ETA krmiliti tudi solarni sistem (KWB ne zna)?
Ali se investicija v solarni sistem sploh splača? Če prav računam je dedlus za ogrevanje sanitarne vode izven kurilne sezone porabil kake 3 m^3 lesa (= 150 EUR).
hock:
