Objave: 76
Pridružen: Mar 2008
BioApnena vem da se lohk. Vsaj jest sem jo dve leti nazaj. In še vztraja na steni. :roll:
Zakaj pa ne, če lahko!
Objave: 46
Teme: 9
Pridružen: Feb 2008
Mi smo tudi končal z kitanjem in barvanjem sten v lastni režiji in ker smo delal v prtličju in je hiša malo v zemlji smo zaradi plesni in odstopanja stare barve uporabili SPEKTRA akrilna impregnacija antiluščilec starih slojev in pa notranjo barvo SPEKTRA notranja zidna barva Extra ,ki je visokoparoprepustna da stene dihajo in morem slednjo zelo pohvaliti sem navdušen nad njeno pokrivnostjo in stene so na otip drugačne kot stene katere so nadstropje višje prebeljene z jupolom.Vem da ko bom naslednjic belil vem da bom zagotovo spet s spektra extra.
lp dejan
Objave: 289
Teme: 54
Pridružen: Nov 2007
Sem malo razmišljala, če bi kar malarja za tole poklicala...
Imava vsega skupaj samo ene dobrih 40m2 sten (nič stropov).
Če sem na forumu prav brala se cene za to delo gibljejo okrog 5eu/m2 in je v to ceno všteto kitanje, brušenje, beljenje z materialom.
Se pravi, bi me to prišlo okrog 200eu.
Ali sem prav izračunala?Ali sem kaj pomebnega spustila? Za 200eu, pa ne vem, če se nam splača, da se sami s tem dajemo.
Objave: 76
Pridružen: Mar 2008
No, z malarji pa se jaz raje ne ukvarjam, saj gre za precej preprosto delo, eno izmed najenostavnejših kar se tiče dela v hiši. In vem in verjamem da ker delam zase, naredim bolje od marsikaterega malarja, ki pride in mu je samo do tega, da čimprej gre. Lani smo istočasno belil hodnike pri meni in pri mojih starših, kjer je belil malar. Rezultat je bil, da sem jaz naredil precej lepše in strošek je bil 1/5 njihovega.
Objave: 1
Pridružen: May 2008
Imam vprašanje glede cene beljenja. Pred selitvijo v drugo stanovanje smo ga precej predelali in med deli je bilo na koncu tudi beljenje. Za celotno adaptacijo je skrbel gradbenik, ki je tudi organiziral razne mojstre iz različnih obrti. Jasno je, da je zato pobral tudi provizijo in to se mi tudi zdi normalno.
Pri ceni storitev za beljenje pa se mi vseeno zdi, da so šle v nebo, zato bi si rada razjasnila nekaj stvari.
V predračunu je bilo navedeno naslednje:
Slikopleskarska obdelava vseh stenskih in stropnih površin z 2x kitanjem in 2x beljenjem s polidisperzijsko barvo Jupol beli : 6.8 EUR/m2.
Sten nisem želela imeti belih in sem izbrala barve.
V računu je bilo potem takole (račun za stene; strop je ostal bel):
Slikopleskarska obdelava vseh stenskih površin z 2x kitanjem,
1x osnovnim beljenjem in zaključnim nanosom beleža po želji investitorja: 11.40 EUR/m2.
Razlika se mi je seveda zdela enormna. Nakar so mi pojasnili, da je tako drago tudi zato, ker nisem izbrala standardne metode z valjčkom, ampak sem se odločila z a beljenje s krpo. To izgleda tako, da na spodnji svetlejši sloj z neenakomernimi krožnimi gibi nanašaš zgornjo temnejšo plast s krpo, namočeno v barvo, Rezultat je lisasta, neenakomerna površina, kjer spodnji sloj proseva skozi. Metoda ni prav nič zahtevna, saj so ni potrebno nič posebej paziti in celo nadstropje (cca 240 m2 sten) sta dva človeka pobarvala v cca 4 urah. Z valjčkom bi to sicer res verjetno opravila prej, vendar ne morem razumeti, da npr. dodatni dve uri v strukturi cene (2x kitanje, spodnji nanos itd) lahko prineseta 68 % višjo ceno - ker sem se "kao izmišljevala" ali kaj. Popolnoma jasno je, da je bilo za kitanje potrebnega veliko več časa.
Pa še nekaj - ali se okenske in vratne površine res ne odštevajo? Rečeno je bilo, da se odštevajo samo površine večje od 3 m2, pa še te samo tako, da se odšteje tisti del površine, ki je večji od 3 m2. Če merijo torej balkonska vrata 5 m2, se odšteje samo 2.
Vprašanje je precej dolgo, upam pa, da bom dobila odgovor kmalu. S prvotne cene 1768 EUR za vse strope in stene smo namreč prišli na 3506 EUR in ta razlika se mi zdi nesramno velika.
Lep pozdrav.
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Zdaj o cenah ene ali druge variante ne bi razglabljal, je pa tako, da ste se pri izdelavi ponudbe pogovarjali o eni stvari, ob izdelavi pa o drugi. In mislim pač, da ste si malo sami 'krivi', da so se stvari po računu spremenile.
Da pa imajo pleskarji 'pozlačene' roke in penzle pa je itak že znano ...
Je svak malar, ampak moje hiše od znotraj s penzlom v roki videl bo ne.
Objave: 289
Teme: 54
Pridružen: Nov 2007
No, sedaj je 2× kitano in zbrušeno.
Me pa nekaj zanima. Ponekod se skozi kit vidijo temne lise, pike, karkoli...ne vem ali je to od gipsa spodaj ali stene.. Ali se bo to z beljenjem prekrilo? Saj ni hudo, samo ni pa čisto snežno belo...
Objave: 289
Teme: 54
Pridružen: Nov 2007
Pa še nekaj. Za kitati imava še knauf plate. Kako se imnuje kit za le te? Ali je postopek isti? Tudi akrilna emulzija?
Med platami so tudi večje špranje - pač na stiku dveh in me zanima če se bo to lepo pokitalo, po predhodnem lepljenju mrežice ali je treba te luknje kako drugače zapolniti?
Objave: 135
Teme: 10
Pridružen: Mar 2008
Sam bom v kratkem belil stanovanje, in imam še ta staro varianto cevi za radiatorje, ki niso napeljane v steni ampak gredo zunaj, ravno toliko, da te motijo pri vseh opravilih (kitanje, beljenje). In na nekaterih mestih- predvsem pri nosilcih) so prav grdo zarjavele.
Te cevi bi rad na koncu prebarval (najprej osnovna barva, potem bela ali srebrna), pa me zanima, koliko je škodljivo, če jih popacam z jupolom ob beljenju?
Ko že 1x pobeliš, zatem pridejo parketarji in naredijo svoje delo - ali je potrebno ponovno vse premazati z akril emulzijo zaradi prahu ali se samo še 1x prebeli.
Kakšno steno bi naredil barvno - se prej, preden nanašaš barvo, ravno tako kot po drugih stenah 2x prebeli z Jupolom?
Objave: 135
Teme: 10
Pridružen: Mar 2008
Pote če sem prav razumel, za prvo beljenje je boljše Jupol 10 % razredčit z akril emulzijo kot z vodo.
V drugo pa tudi Akril emulzijo, le da razredčiš več kot 10 % - kolikor sem v tej temi prebral redčiš dokler za čopičem na steni ostajajo brazdice v barvi. Ko jih ni več, je dovolj razredčeno.
Objave: 311
Teme: 29
Pridružen: Aug 2007
ne, za prvo beljenje razredčiš več kot 10%, bližje 50:50. Za drugo ni več potrebno, razen če so stene močno prašne od parketarja. Takrat namesto z vodo redčiš z emulzijo po napisanih pravilih na embalaži jupola.
Če boš redčil do te mere, da čopič ne bo puščal brazd na steni, boš moral večkrat beliti (vsaj 3x), ker bo manj pokrivalo. Poizkusi najprej v enem lončku redčiti do te mere, pa boš videl, da se to zgodi krepko po 10% redčenja.
