PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Osnovni premaz & laki
Pozdravljeni
Kupila sem izgotovljeno stanovanje, v katerem je predviden lamelni parket. Namesto klasičnega hrastovega v kockah sem uspela dobiti jesen v angleškem vezu Big Grin , nakar je temu sledila množica opozoril, da mi bo les (lak?) porumenel. Torej sem se odločila tudi za izbiro in nakup lakov v lastni režiji.
Po nekaj iskanja sem pristala na Bona lakih (seveda pa ni nujno, da bo to tudi končna izbira). Dobila sem dve priporočili, kako se zadeve lotiti:
1. Najprej kitanje z Mix&fill (kakšna je sploh potreba za to pri lamelnem parketu?), nato premaz z osnovnim premazom Bona Classic, nato 2x lakiranje z Bona Flow (dvokopononentni poliuretanski)
2. Premaz z Bona gelom, ki bi naj bil namesto kitanja in osnovnega premaza in nato 3x lakiranje z Bona Flow.
Tako da sem sedaj v dilemi za katero možnost (ali morda kakšno tretjo) se odločiti. Parket bo sicer v vseh prostorih, tudi v kuhinji in predsobi, ne bo pa preveč obremenjen.
Andreja
Ko omenjaš zakaj je potrebno kitanje-po grobem in finem brušenju parket kitamo da zapolnimo reže ki so med parketom saj je ne mogoče položiti brez rež.V večini primerih se kit meša z prahom ki nastane pri finem brušenju.
Glede porumenelosti pa to, lak naj bi imel UV zaščito vendar po mojih izkušnjah parket vseeno malo porumeni.Predlagam ti vodni lak. Pa še to na hodnik priporočam keramiko ,tam je obraba naj večja.
Pravzaprav so mi v trgovini rekli, da z uporabo Bona gela dosežemo enako, to pomeni da se zapolnijo reže in da kitanje več ni potrebno. In da je kitanja pri lamelnem parketu tako bistveno manj kot pri ostalih vrstah.
Kar se tiče keramike v predsobi, je tako bila v originalnem načrtu. Ampak glede na to, da mi je parket veliko prijetnejši in ker bom sama v stanovanju, sem se vseeno raje odločila za parket. Se pa trudim pri izbiri laka, da bo parket ostal kar najbolj dolgo lep Big Grin .
Andreja
Pri lakiranju parketa obstaja več načinov lahko z gelom lahko brez gela odvisno je tudi od lesa.
Ko je parket položen se ga grobo in fino brusi potem se ga prekita s kitom nato se še rotacijsko fino brusi in 3x lakira.
Lamelni parket pa je nemogoče položit in polakirat brez, da bi ga kitali.
Kit je tekočina, ki se jo zmeša z lesnim prahom parketa in dobimo homogeno snov za kitanje.
Gel lahko uporabimo, ko smo že pokitali ali pokitali in polakirali površino in odpravimo še tiste manjše nepravilnosti.
Lep dan!
parketar
Aleš
Najlepša hvala za odgovor.
Andreja
mini malenkost!
Lep dan!
parketar
Aleš
