PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Drenaža dvorišča.
Počasi prihaja čas ko bom imel nekaj časa tudi za okolico.
moj največji problem je voda saj ko pada dež na travniku nastanejo luže in to ostane močvirnato še 2 dneva.
Razmišljam o drenažnih rorih ki bi jih položil. Zanima me ali jih moram kaj spodaj ubetonirati, mogoče tampon ...oz kaka druga procedura.
Hvala.
MIHA25,
napisal si "Drenaža dvorišča"???
lep pozdrav
Ja in tako tudi mislil, drenaža dvorišča oz okolice, zelenice ob cestišču..?
Najbolje da izkoplješ prečne odvode ( globoke kakšen meter ) noter najprej položiš gradbeni filc, nekaj krogel ( rizl ) vmes drenažno cev in na vrh še krogle. Na vrhu pustiš prostora za zemljo cca 30 cm. Seveda mora biti rizl s cevjo komplet ovit z filcem.
Glede na teren, bi bilo dobro, da si lahko ustvariš skupno ponikovalnico.
Tako so naredili odvodnjavanje pri sosedih, kjer je nad njihovo zelenico oz. parcelo 3 m višje druga parcela. Ob dežju so imeli na zelenici močvirje ( ilovica ), sedaj pa je mir.
zanimivo le ponikalnice mi ne pride všpštev saj imam odtočno kanalizacijo za meteorne vode tako da bom kar tam noit speljal baše me le višina ..
MIHA25 Napisal:zanimivo le ponikalnice mi ne pride všpštev saj imam odtočno kanalizacijo za meteorne vode tako da bom kar tam noit speljal baše me le višina ..
No, pol pa ponikovalnice ne rabiš-se pač prilagodiš situaciji. Seveda, če hočeš, da bo voda iz travnika/zelenice odtekala, mora proti 'odtoku' biti rahel padec.
Saj veš - voda stoji tudi na ravni mizi, če je ni preveč . :wink:
Da ne odpiram nove teme.
Ali mora biti drenaža tudi pod tamponskim nasipom na dvorišču, kjer bodo potem zgoraj asfalt ali tlakovci?
Zemlja je ilovica. Ker sedaj ko je narejen izkop je to bazen dejansko. Saj na koncu bo padec cca 2%, samo nekaj vseeno gre v tampon verjetno - je potrebno to vodo z drenažo odvajati?
Pametno je, da imaš, v primeru ilovice, narejeno drenažo povsod.
Drugače je tole to, kar iščeš <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=k7goh7iDCx0">https://www.youtube.com/watch?v=k7goh7iDCx0</a><!-- m -->
