PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Pralno-sušilni stroj Ariston
Kako je kaj s to firmo, imate kakšne izkušnje?
Odločava se za nakup tega stroja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_863_608592_Ariston_pralno_susilni_stroj_AMXXF_149">http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_ ... _AMXXF_149</a><!-- m -->
servis je v slo, 2 leti garancije
hvala
ariston je francoska firma.... to je priblizno tako kot pri nas v sloveniji gorenje...
Baje je firma ok, glede kvalitete/cene
Imam pa pomisleke glede pralno/susilnega stroja, zakaj?
- vecja poraba energije
- slabse oprano/posuseno perilo
ce primerjamo situacijo kjer bi kupil pralni stroj in susilni stroj posebej...
Ok, ce nimas prostora, potem pac druga varianta odpade...
točno to, pralnico smo kljub ogromni hiši naredili premajhno.
večja poraba energije še nekak gre skozi, ampak da pa se perilo slabše opere???
si ziher?
je pa prednost, da ti vse naredi v enem, ne rabiš perila prelagat, pa še manj prostora zavzame. vse ima svoje prednosti in slabosti Big Grin
ja sigurno slabše opere....sploh pa sušilec baje zelo slabo posuši... to mi je povedal znanec ki dela v enem podjetju jer podajajo take zadeve...
Lahko ti pa povem rešitev, kako v prostor kjer imaš prostor za 1 stroj daš dva :twisted:
Narediš "omarico" v katero naložiš spodaj pralni stroj, zograj sušilni, to bom naredil jaz, pa bomo imeli dovolj prostora... neumno pa se mi zdi, da prostora NAD pralnim strojem nebi izkoristil, če ga lahko...
Jaz bom to naredil iz železa, da bo res 100% stabilno...
Lepo zrišeš načrt, greš kupit železo, sešvasaš, pobarvaš... voila...
če tega ne znaš sam narediti... lahko kdo pomaga (zs) Tongue
Pozdravljen,
zal dobronamerni nasvet pri nama ne pomaga, ker je to mansardna soba in posevnina strehe tega ne dopusca!
zal nama pride v postev samo pralno susilni stroj. Glede na to omejeno izbiro pa sem si potem laicno predstavljal da je boljse ce lahko posusim toliko kot operem in ne da moram oprano susiti dvakrat po 1/2. Ali se motim pri tem misljenju?
Oliver
Pozdravljen,
Oliver
jaz pa ti predlagam še eno rešitev - kupi pralni in sušilni stroj z zgornjim poljenjem - širina vsakega cca 40 -45 cm - tako da potrebuješ dejansko
cca 90 cm prostora.
Fresh, pa kaj za to je potrebna omarica?
Tudi sam nameravam zaradi pomanjkanja prostora dati na pralni stroj sušilnega. Ampak nisem mislil, da rabim omarico. Saj ni neka velika teža?
Nisem pa tega še videl, zato bi mi kakšen nasvet prav prišel.
lp pavel
če tega ne znaš sam narediti... lahko kdo pomaga (zs) Tongue[/quote]
kar naredi omarico. ko se ti bo začel pralni stroj premikati pri centrifugi, boš videl, da je bolje, da ni sušilni stroj na pralnem. pa tudi pralni stroj ni nekako skonstruiran, da bi nosil sušilni stroj oz. kar koli take teže.
Saj v pralno sušilnem stroju tudi ne moreš posušiti vsega naenkrat. Kapacitete ima kot sušilni stroj glih pol manj kot pa takrat, ko pere. To pomeni, da moraš perilo ravno tako prelagati oziroma vmes nekam dati. Jaz bi raje premislila, da bi sušilni stroj dala v kakšen drug prostor, če imaš tako veliko bajto. Npr., v garažo ali kletno shrambo....
lp alka
Morda živiš v zanimivih časih.....
Alka,
ta Ariston opere 7 kg perila in posusi 5 kg. Obstaja se en Candy-ev model ki opere 5 in posusi 5.
Ravno zaradi tega se mi zdi to OK resitev.
Aristona dobim po vezah za 450,00 EUR
Candy pa 545,00 EUR.
Prilagam se linke:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bof.si/sl/product.cp2?guid=1A9E872D-5C53-FC21-AC5D-FA7E5BB5DBDF&linkid=15">http://www.bof.si/sl/product.cp2?guid=1 ... &linkid=15</a><!-- m -->
LP, Oliver
akozuh Napisal:kar naredi omarico. ko se ti bo začel pralni stroj premikati pri centrifugi, boš videl, da je bolje, da ni sušilni stroj na pralnem. pa tudi pralni stroj ni nekako skonstruiran, da bi nosil sušilni stroj oz. kar koli take teže.
pri 900 obratih centrifuge se sušilec ne premakne nikamor ...
se malo bolj maje kot sicer ... ampak zadeva deluje ...
