PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kakšen napušč?
Pozdravljeni, najprej naj povem da sem bolj laik :oops: na tem področju ... zanima pa me, kakšne imate izkušnje pri napuščih iz farmacela in bele barve? Kkao pogosto je treba obnavljati?
Do zdaj smo imeli lesenega, pa bi se ga radi znebili ...
Hvala za pomoč!
briko2005 Napisal:Pozdravljeni, najprej naj povem da sem bolj laik :oops: na tem področju ... zanima pa me, kakšne imate izkušnje pri napuščih iz farmacela in bele barve? Kkao pogosto je treba obnavljati?
Hvala za pomoč!
Sicer ni najbolj moje področje, vendar mi kolegi pravijo, da je boljša in trajnejša varianta z ekstrudiranim polystirenom (styrodur) zaradi boljše odpornosti na vlago - vodo. LP.
Fermacell ni material, ki bi bil odporen na vlago. Zato proizvajalci priporočajo, da se da čez še tanek stirodur in se vse skupaj prekita z lepilom. Pa še precej drag je za povrh.
Jaz sem ravno zaključil z napušči kake 3 tedne nazaj. Naredil sem pa tako: na spodnjo stran (tisto, ki ni izpostavljena sončnemu obsevanju ali drugim atmosferilijam) sem dal stirodu 4 cm, na ono, ki je bližje vertikali pa stekleno cementne plošče debeline 12,5 mm. Vse skupaj sem nato prekital z lepilom in armiral z mrežico ter na to še enkrat prekital z lepilom in ga zaribal (s plazno). Nato sem premazal vse skupaj z akril emulzijo in prebarval z akrilno barvo (3x). Izgleda super! In ker so vgrajeni materiali inertni na vlago in (steklo cementne plošče tudi na UV), kakih večjih problemov ne bi smelo biti v naslednjih 30 letih.
Ker sem pazil, da sem posamezno stranico hiše naredil na enkrat (brez "šiva" v zaribanem lepilu), je izgled res lep. Izgleda kot zelo drobno strukturiran zariban omet (kot npr. 1 mm).
jkulroe Napisal:Fermacell ni material, ki bi bil odporen na vlago. Zato proizvajalci priporočajo, da se da čez še tanek stirodur in se vse skupaj prekita z lepilom. Pa še precej drag je za povrh.
Točno ta sistem je preverjeno najboljši Big Grin .
Edino ni mi jasno steklo cementne plošče. A so mišljene ravne vlaknocementne plošče Esal Anhovo? Te so špica kvaliteta, steklocementnih ne poznam. LP.
Pardon! Malo napačen izraz. To so plošče od Knaufa, imenovane Perlcon Aquapanel. So obojestransko armirane s stekleno mrežico, vmes pa je polnilo iz cementa in agregata. Res super stvar!
jkulroe Napisal:Pardon! Malo napačen izraz. To so plošče od Knaufa, imenovane Perlcon Aquapanel. So obojestransko armirane s stekleno mrežico, vmes pa je polnilo iz cementa in agregata. Res super stvar!
Super če ti montira kdo drug. Jaz sem probal enkrat in me noben več ne naheca, da bi se dotaknil tega.
Lp, furbo
Furbo,
kakšen problem si pa imel s tem materialom? Jaz sem delal z njim brez najmanjšega problema. Rezal sem ga kar na žago za kamen in beton, pa je šlo brez problema. Tudi s samo montažo ni bilo nobenih problemov.
Iz vaših izkušenj me zanima ali ta oblečen napušč rad poka ali ne...kot laik študiram recimo, če se špirovc malo zavije (les "dela"), kako to vpliva na to. :?:
V glavnem, namen imam narediti zaprt napušč, vendar če res poka ga ne maram... Smile
Tisti, ki imate tak napušč prosim sporočite vaše izkušnje...
Hvala
Tukaj smo že eno na to temo usekal:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=7402">viewtopic.php?f=34&t=7402</a><!-- l -->
Meni se drugače še vedno dobro obnaša.
Lp A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
