PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Starejša Lipa ob hiši
Ob predvideni bodoči novi hiši je v bližini drevo Lipa, stara cca 80 -100 let. Lipe je sicer škoda, vendar ob teh vremenskih ujmah ne želimo imeti nad glavo drevo, za katerega nikol ne veš, kdaj ti ga veter podere na streho...
Baje so taka drevesa zaščitena, kje bi se dalo to preveriti?
Morda še to, kakšna je cena za m3 - lipov les?
LP :?
Hvala za razmišljanje, vendar drevo posega na območje gradnje.
Saj pravim da ga je škoda, samo po teh neurjih...bom mirneje spal, če drevesa ne bo. Problem pa je v tem, da je to na zelo odprtem hribčku, za kar je še večja verjetnost, da se ti drevo podere na hišo pod njem...
GRADiM Napisal:Če so korenine na območju izkopa, bo drevo verjetno res treba podreti. V primeru, da se drevesu poreže korenine, ima le-to seveda manj opore... pa še v napačni smeri>proti hiši...
Prijetno hiško želim.
Napaka,
korenine se obremenijo na nategn ne na pristisk.
V primeru, da se korenine porežejo zaradi izkopa, se bo drevo (hipotetično) podrlo stran od izkopa.
Osebno, bi, če se le da pustil drevo rasti. Razen če je preveč blizu.
Grega
glede na starost lipe cca, 100 let .....je previharila že kaj hujšega.......
osebno imam raje senco in vonj cvetenja...kot neko hipotetično možnost , :wink:
matjazxy Napisal:Saj pravim da ga je škoda, samo po teh neurjih...bom mirneje spal, če drevesa ne bo. Problem pa je v tem, da je to na zelo odprtem hribčku, za kar je še večja verjetnost, da se ti drevo podere na hišo pod njem...
Si na hribčku. Torej je verjetnost udara strele. Mirneje boš spal, če bo lipa ob hiši. Sam imam poleg hiše orehe, sem jim porezal korenine in jih pustil rasti.
matjazxy Napisal:Pozdravljeni,
LP :?
Ni boljše sence od drevesne, noben šotor, cerada,... ne odtehta te pomirjujoče sence z glažem vinca v roki in kamnita miza. Ne seri da se ti podre, pri zavarovanju bate to upoštevaj pa je.
Če je lipa na južni strani bodoče hiše, je njena senca neprecenljiva.
Beton je za pridne, les za pametne.
In hiša in lipa imata ob neurju enake možnosti.......
Morda ti lipa reši hišo, morda obratno...
zraven najine bodoče hiške je oreh, me veseli, da ga nismo podrli, ker nas sedaj v času gradnje (smo pri temeljni plošči) hladi njegova senca. Malo me skrbi, kako bo ko bo hiška stala, saj se je na drugem koncu parcele v zadnjem neurju podrla stara jablana. Mogoče bomo malo odrezali vrh oreha, vendar pa baje potem tvegamo da se posuši...bomo videli, zaenkrat je njegova senca zlata vredna.
Poskusi na Zavodu za gozdove Slovenije, na centrali v Ljubljani ali v tvojem kraju ali pa na Zavodu za varstvo kulturne dediščine (nekatere slovenske lipe so namreč vpisane v t.i. register kulturne dediščine.
Pri enemu od naših znancev, ki je na kmetiji izvajal planiranje terena, so prišli pristojni organi po koncu del preveriti, ali lipa še zmeraj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/content?id=14601">http://www.uradni-list.si/1/content?id=14601</a><!-- m -->
Tako objavijo sezname zaščitenih, od kod pač si.
Taka, mogočna drevesa imajo prav take tudi koreninske sestave (tudi oreh) in če je deblo močno, je izrulo ne bo.
Prej ti bo ob kaki ujmi ustavila breg. Drevesa so najboljši pilot za plazišča in goloseki so praviloma neprimerno večja katastrofa. Oče ocenjuje škode po ujmah in zna lepo povedat, kje so najlepši plazovi.
Ne vem, kako je ta tvoj strm, zato ugibam.
Tako da razmisli, če ti res ne ovira hiše, kaj storiti. Res pa ti kak gozdar zna umno svetovati, če jo mogoče raje malo obrežeš in pomladiš.
Senca, ta je pa lepota. Pri nas imamo vrbe žalujke. Naša je stara 5 let in ravno dohiteva sleme na zahodu. Še kako leto, pa bo super. Tiste proti jugu pa tudi. Malo še ..
Sosedova, starega očeta, pa se je julija po 30 letih vdala. Jo je ob vetru zlomilo. Brez panike, da se bo to zgodilo prej ali slej se je vedelo že od lani, a ker so izračuni govorili, da bo padla tik pred hišo, se je čakalo. In se je reva zlomila cca 2 m nad zemljo. Ni teorije, še če bi jo izrulo, da pade na hišo.
Tvoja je, delaj umno in ne prenagli se. Posaditi je več ne bo šlo.
Nobody expects the Spanish Inquisition!
Korenine, res je.
Tu oddaljenost igra ključno vlogo. Moji starši so imeli ob hiši oreh - cca 5-6 m. Pa so ga podrli po 40 letih, ker, pravzaprav ne vem zakaj, ni jim bil všeč. Pa še na severu je bil. Drugače pa podkletena hiša in s koreninami niso imeli problemov.
Če bi bila pa ta razdalija še manjša, tam ko se vijejo stranske korenine iz debla, pa verjamem, da bi tudi marsikateri temelj popustil. Plavajoče, tam pa bi znalo bit veselo ...
A glede na to, da je omenjena problematična lipa stoji na bregu, so tam temelji in če ni ravno 2 m od hiše ...
Ja, pustimo to, razmišljanja pač in iztočnica za debato s strokovnjakom.
Hvala za vse odgovore. Lipa bo najverjetneje padla, saj bo na severni strani hiše in kaj velike koristi od nje ne bi bilo, kvečjemu nelagodje ob vsaki večji nevihti in upanje, da jo ne podere na novo hišo pod njo...
Zanima me, če poznate koga ki bi jo podrl (obseg debla cca 200 cm), vzel les in v zameno za les izdelal kakšno klop in mizo.
Lipa pa je takšna: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/album/13344442/">http://www.moj-album.com/album/13344442/</a><!-- m -->
Lep pozdrav,
Zdravilo: Husqvarna od 350 naprej... Potem pa TAKOJ zasadi novo lipo, po možnosti čim večjo na primernem mestu, v nekaj letih boš spet sekal. Cena lesa: nič! vsi "kiparji" želijo darilo... menjam dve lipi za buklovino...LpKadotr
LP :?
Iz tvojega posta sklepam, ad se še nisi odločil lipo podreti, jaz je nebi za nič na svetu, če pa si se odločil lipo podreti ti tudi naši poste tega ne bodo preprečili, žal Cry
