PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge olje ali lak?
sem pred potrditvijo parketarju s katerim sva zmenjena za klasičen hrast parket.
Edina dilema je ali mat lakirat ali oljit zadevo.
in vsak mi pove nasprotje....
olje menda diha (prostoru vzame oz. vrne vlago), je bolj prijetno za hodit in tudi izgled mi je bolj všeč.
Je pa vzdrževanje menda na letni bazi in vse skupaj niti ni majhen strošek. Ali mora te letne premaze delat strokovnjak, ali lahko sam namažem? kakšen strošek je to? imam cca 60m2 parketa.
medtem ko daš lak gor, lahko pozabiš na vzdrževanje za 10-15let..
in zdaj ne vem kako se odločit.. ali ima kdo kakšne izkušnje z oljenim parketom?
hasta la victoria siempre
Kdo pa pravi, da se laka ne vzdržuje?
Lak je potrebno redno čistit in enkrat letno ali pri večji obremenitvi večkrat letno premazati z zaščitnim polišem.
S tem zaščitimo in podaljšamo uporabo laka tako estetsko kot tudi funkcionalno.
Pri oljenju je normalno redno čiščenje s posebnim čistilom za oljene površine, če uporabite kuhinska čistila razgradijo olje in les ni več zaščiten.
Enkrat letno pa lahko sami premažete površino s posebnim oljem za obnavljanje oljenih površin (pri obremenjenih površinah večkrat).
Pri obnavljanju tekočino nanesemo na parket v tankem sloju po približno 1 uri tla zloščimo po 12 urah lahko noralno uporabljamo parket.
Površino lahko obnovimo po dellih.
Prednosti olja so naravna barva lesa, toplejši občutek in lažja obnova poškodb na lesu.
Lep dan!
parketar
Aleš
Vprašanje za Aleša, če smem.
Talno gretje in oljen (dvoslojni) kmečki pod?
Ali se olje ne presuši in postane parket zaradi tega pust oz. da bi ne postala sužnja parketa, ki bi ga tedensko morala oljiti?
Se olji "na kolenih" ali je potrebno kupiti kakšno mašino? (nobena od možnosti mi ne diši; upam da bo odgovor dal tretjo, najboljšo možnost)
(žal noben od mojih znancev ni šel v to novotarijo, sedaj pa "tik pred zdajci" me daje malo skepsa)
bi še nekaj dodal k mojemu vprašanju,
kako pa je pri olju z občutljivostjo na madeže? Parket imam tudi v jedilnici in se zgodi da poliješ vino, sesuješ krožnik paradižnikove juhe...
moj parketar mi je pravil, da taki madeži ne gredo kar tako iz oljenega parketa...medtem ko lak pobrišeš..
kako je s tem?
pa še nekaj...čez kakšno leto bom imel nekaj omar, komod in ostalega pohištva..ali je potrebno vse odmaknit in naoljit celotno površino, ali pač namažeš le tisto kar se vidi?
in še pohvalil bi idejo tega podforuma, ker je tema pregledna in zato bolj uporabna. Čestitke Alešu in moderatorju.
recimo <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.synteko.com">www.synteko.com</a><!-- w -->
olje čistiš s posebnimi čistili oz. milnicami. vliješ zamašek v vedro vode, kot pri parketu.
s tem se mu z leti izgled polepša, pa tudi poseben film se vedno tvori. na ca. 2 leti ga s krpo naoljiš (na kolenih). na ta način manjše praske izginejo, parket pa po vsakem čiščenju izgleda kot nov.
Kar se tice oljenega parketa: pri moji teti so imeli tudi oljeni, bili z njim zelo zadovoljni - dokler niso prisli vnuki. Taki veliki kolicini popacanih rok, akhm... telesnih tekocin, ostankov hrane niso vec sledili in stvar je postala kar precej lisasta.
Verjetno bi ob rednem vzdrzevanju bilo kaj bolje, ampak kdo pa ima ob 'vahtanju vnukov' se cas za to.
tiANA Napisal:Vprašanje za Aleša, če smem.
Seveda
Parketarsko olje je posebno obdelano olje, ki ima različne dodatke in zelo velik % suhe snovi zato je odporno na obrabo, vlago in je hitrosušeče.
Olje je primerno tudi za oljenje lesa položenega na talno ogrevane estrihe in se ne presuši.
Lep dan!
parketar
Aleš
