Objave: 274
Teme: 15
Pridružen: Jul 2007
mi lahko kdo razloži kaj točno naj bi to bilo?
Vse kar sem našel je tole
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ipobetonunichr("46")si/stropni_nosilciunichr("46")htm[/url]
Je mogoče kdo delal iz tega "plato" namesto klasično (zalito z betonom) ?
Objave: 7116
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
fresh,
po starem se reče " Monta" ali "Norma " strop.
Objave: 348
Teme: 27
Zadeva stara vsaj 25 let. Preizkušena na naši hiši. Edina opazna slabost: v primerjavi s polnim stropom: malo manjša zvočna izolacija...
Se pa položijo tile nosilci, vmes opečna polnila in na vrhu beton...
Objave: 129
Teme: 10
Pridružen: Sep 2007
Vsi ki gradijo stanovanjske objekte izdelujejo te vrste strop. Odlična nosilnost, manjši stroški (manj betona), lažje opaževanje - podpiranje, preprečitev toplotnih mostov,...še je veliko prednosti.
LP,Boris
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Ima pa slabost, to je veliko nižja toplotna akumulativnost, kar pomeni večja nihanja temperatur. Posledično to pomeni več stroškov za zagotavljanje prijetne temperature.
Objave: 274
Teme: 15
Pridružen: Jul 2007
hmmmmm zanimivo... hvala za odgovore...
Meni je bilo receno da je ravno taka vrsta "plate" taprava....
Da je v primerjavi s klasicno (zalito) plato veliko bolsa tolotna izolacija in tudi veliko boljsa zvocna izolacija....
Mi zna mogoce kdo prakticno povedat, kako se tole dela?
Ce prav razumem:
- z nacrtom hise, se naroci te opecne nosilce
- nosilce se polozi na 20cm
- nato se polozi izolacija?
- nato pa se zalivanje z betonom par cmm
- tlaki
in to je to?
Kaj pa ce recimo primerjamo denarno plat takole zadevo in pla klasicno zalivanje z betonom? je tole ceneje?
Objave: 2
Pridružen: Aug 2008
Mene pa zanima, kako tak strop obdelati od spodaj?
Jaz sem precej navdušena nad mavčnimi ploščami, vendar je strop že zdaj malo nizek, pa je težko za vsak izgubljeni cm. poleg tega si ne predstavljam, kako na tako površino vijačiti (?) profile? Se obnese tudi lepljenje? Rabiš podkonstrukcijo?
HVALA vnaprej za vsak nasvet!
Objave: 57
Pridružen: Nov 2007
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
Najbol rešiš s klasičnim ometom
sami mojstri
Objave: 4477
Teme: 98
Da mi ne omeni kdo monta plate. V čem je cenejša? Dvomim da sploh v čem, boljša je edino v izolativnosti. Med npr pritličjem in mansardo je vsaj meni bolj pomembna zvočna kot toplotna izolativnost. Toliko kolikor stane sistem, toliko sigurno ne stane opaženje in tistih 5 kubikov betona več. Za primer - za zidanje nosilnih sten (hiša 10,5 x 8m), fršolanje za plato in beton sem dal v povprečju 2.500 evrov. Koliko stane monta plošča z ali brez betona naj pa kdo drug napiše.
LP,
Samojed
Objave: 11
Pridružen: Feb 2008
Jaz sem dal samo za klasično ploščo na klet (betonska) z enim balkonom 7m (105kvad.met.) nekje 6000 eurov (opaženje 1500, železne mreže 1700, železna dva nosilca in vertikalne železne vezi 1000, beton 1600 MB30 + ostalo).
Na klet je mogoče boljše dat klasično ploščo. ker vse skupaj bolše veže-povezuje, večja stabilnost in je bolj nosilna. Odspodaj se samo pobrusi in pobarva, če je opažena z blejkami ali bosankami. Sicer je tudi plošča z nosilci in polnilci dovolj.
Kolikor sem slišal se plošči ki jo omenjate reče tudi rapid plošča. In to dvoje kar omenjate Wienerberger in Ipobeton je isto, oboje je z noslic in in polnilci. Proizvajalcev tega je ''malo morje''. Ti nosilci od wienerbergerja edino nimajo železne palice na vrhu in se dajo posabej not ko so že položeni - to sicer ni težko a se jih nekateri zaradi tega izogibajo, razlike so tudi v kvaliteti. Lažje in hitreje se ta plošće naredi, je manj opaženja, mreže so mnogo cenejše ker zadostujejo šibkejše in položene v eni vrsti.
Mislim da je bolj toplotno izolativna rapid plošća, ker ima opečne elemente-polnila v katerih je zrak in glina. Tudi nosilci vsebujejo glino. Za zvočno izolacijo ne vem, eno in drugo moraš itak posebej izolirat. Ta plošča se odspodaj omeče z malto, kolk poznam.
Najbrž je cenejša, ker sem do zdaj pri drugi plošči ki je rapid dal 400€ za mreže in 1400 za nosilce in polnilce (tu je dobro kupiti kvaliltatne), 1000 opaženje, rabim še vertikalne vezi in dva nosilca ca 600, beton ki bo ca. 700 skupaj okoli 3500.
LP!
Objave: 772
Teme: 64
Pridružen: Feb 2007
Katero pa priporočate samograditeljem? Katero je lažje narediti?
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
"monta" plošče se na primorskem vgrajujejo že 20 in več let. Glede obdelave plošče (spodnja stran) ni nobenih problemov, pač navaden omet.
Cenovno je res nekoliko dražja od polnih plošč, ima pa zato prednost v hitrejši izvedbi in močno zmanjšani porabi opžnega materiala. Glede termo izolativnosti, bi si upal trditi, da je boljša od klasike (pač votla opeka - polnila imajo boljšo izolativnost kot beton sam), sicer pa če gre za med eteažno ploščo izolativnost tako ali tako ni problem, v kolkor gre za ploščo proti npr. neogrevanemu podstrešju, pa je v obeh primerih potrebna dodatna termoizolacija.
