PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Vodo nepropusten beton
Ali res obstaja posebna vrsta betona ki ne prepušča vode? Mogoče je vprašanje neumno, vendar sem par dni nazaj "ulovil" da naj raje uporabim takšen beton, kot pa delat dva zida. Namen sem imel narediti dva zida, saj imam parcelo na neravni/poševni površini. Nameravam gradit manjšo hiško. Hvala lepa za odgovor!
Vse lahko narediš sam, le začeti je treba!
V betonarni mu dodajo vodotesni dodatek, pa je. Seveda iztekt ne škodi...
Edvin pozdravljen!
Sploh ni neumno vprašanje, tudi jaz sem bila presenečena, ko so mi rekli mojstri, da za izdelavo zidanega bazena potrebujem že izdelan/zmešan "vodoodporen" cement. Sem poklicala v privat cementarno v Pirešici (CE), kjer so mi povedali, da je to cement z nekakšnimi dodatki, je pa visoko odporen na vlago. Je pa nekaj malega dražji od navadnega cementa.
Žal moram povedat da vodotesnega betona ni! Obstajajo prej omenjeni dodatki, ki mu povečajo vodotesnost, vendar je pa za gotovo vodotesnost uporabiš specialno hidroizolacijo in se ne zanašaš na vodotesnost betona. Ni hujšega kot vlažni prostori!
Najprej en lep pozdrav vsem na forumu. Smile
Beton... kot je že uporabnik sodnick povedal, vodotesni betoni zaenkrat še ne obstajajo. Prav tako še nisem slišal za vodoodporen cement (delam v firmi, ki skrbi za kakovost betona na avtocestah). Za doseganje odpornosti proti prodiranju vode pa obstajajo dodatki, ki se jih vmeša v svež beton (na betonarni ali v mešalcu doma npr.). Ti dodatki v bistvu vplivajo na razmerje voda:cement; torej manj vode porabiš za mešanico, bolj bo beton odporen proti prodoru. No OK, beton spet ne sme biti pregost, ker ga težko vgradiš. V tak beton bo voda prodrla za cm ali dva tudi ob povišanem pritisku vode, ki pritiska nanj (seveda, če je bilo delo dobro opravljeno). Ti dodatki se imenujejo superplastifikatorji in hiperplastifikatorji.
Za hujše zadeve (naprimer pomole v pristaniščih) pa se dodatno dodaja še praškasta snov, ki deluje kot polnilo. Tak beton, ko je enkrat vgrajen, je z uporabo prej omenjenih dodatkov zelo zgoščen in v Luki Koper sem opazil, da se alge mnogo kasneje primejo nanj napram normalnemu betonu.
Upam, da nisem dolgovezil. Big Grin
Fraaaa
Edvin en konkreten odgovor:
Eno od podjetij ki izdeluje dodatke za vodotesen beton je Sika.
Na tej strani si pod izdelkom Sikalite prah oglej tehniške lastnosti in učinke takšnega dodatka.
V bazenih poleg dodatka za vodotesen beton vgrajujejo med delovne
stike konstrukcije vodonepropustne trakove.
Glede na to da je tema že odprta jo bom nadaljeval.
Gradil bom manjšo klet na terenu kjer je možna visoka talna voda. Celotna klet bo zato armirano betonska narejena iz "vodotesnega" betona. Zanima me če bo potrebmo klet še dodatno hidro izolirati ali morda zadostuje le "vodotesni" beton, v katerega prodre voda le do določene globine.
Moj nasvet...napopaj gor tudi hidroizolacijo
Tomaz
andro Napisal:Glede na to da je tema že odprta jo bom nadaljeval.
Znancu je visoka talna voda dvignila bazen za hlevski gnoj, ravno, ko so podrli opaž. Vzgon je bil večji od teže samega betona.
robertino Napisal:
To pa je moralo bit hecno za videt, kako betonska "kahla" plava. Big Grin
Tudi jaz sem enkrat videl kaj dela vzgon. Na enem gradbišču je mojstrom dvignilo AB bazen čistilne naprave. Pa ČN ni tako majhna; bazen je bil ca 15 x 15m.
Kot je rekel Fraaa. Vodovpojnost 1 do 2 cm.
Problem je predvsem v vgradnji, da dosežeš ta nivo.
Šlampasta izvedba: stena je lahko debela 1m in beton za 200 €/m3 pa nisi nič naredil.
V kleteh dajte izolacijo!
Družba,
naj se pridružim komentarju "sodnicka in fraaaa",
problem na katerega želim opozoriti je , da tak beton moraš takšnega vgraditi. Sem videl kako so v takšen beton dodali vodo, da se bo lažje vgrajeval- beri razleze. Napaka!! :lol:
Ptrebno je tudi imeti pametnega na vibratorju.
Fraaa, eno vprašanje: Kaj meniš na vgrajevanje betona po principu" bela kad", kot ga vgrajujejo ( so ga) v hotelu Palas v Portorožu. Brez H. izolacije podzemna garaža in kleti, pa nikjer ne spušča voda??!! Menda je to na našem gr. trgu novost, v tujini pa praksa.
Naj dodam za konec: Znanec je ogreval hišo s plonom. Bomba zakopana. Zima, napada sneg, nekaj cm čez noč; pozabijo pregledat koliko plona je v cisterni; Nedeljsko jutro, žena se zbudi in reče možu (znancu): Poglej koliko snega je zapadlo, da je do okna. Mož gre v kopalnico in skozi okno vidi samo nakaj cm. Pride nazaj v spalnico, pogleda skozi okno vidi sneg do police. Misli da je pijan(zmešan)...... Ko se nagne čez okno vidi hudiča: Bomba za pilin je zunaj pred oknom. Dvignila jo je podtalnica. :lol: :lol: :lol:
Pri podobnih stvareh je potrebno narediti zelo dobro odvodnjavanje (Drenažo), ki se nekaterim zdi nesmiselna. Ko je prepozno so običajno krivi izvajalci.
Morda samo koristna informacija v navedeni zadevi:
V Grazu pri IKEA je naselje vzorčnih montažnih hiš. Ena izmed njih stoji sredi umetno izdelanega bajerja. Klet te hiše je popolnoma zatita z vodo od temeljev do preko nivoja kleti. Ko se človek spusti dol po stopnicah se počuti kot v podmornici.
Pojdi tja, poglej si in vprašaj iz katerega betona je napravljena.
Kar je težko storim takoj, za nemogoče, pa je treba počakati kak dan!
tudi mene matra da bi v kleti, ki je cela vkopana, namesto kvadrov zalil stene kar z betonom, kaj mislite?
1 2 3
