PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Samogradnja SSE
#46
ElBarto Napisal:Pijem Boškovo pivo, z zeleno etiketo 8)
El B.
Ob prvi priliki dobiš z obrestmi. Wink
Malo se moram popraviti: Kupljeni so Tinox kolektorji, ZRMK pa imajo samo selektivno barvo.
#47
zadeva ni ravno tako enoznačna in preprosta,...
namreč;
v primeru zrmk samogradnja daje ekosklad FIKSNO in BREZ POGOJEV glede vrednosti celotne investicije 75 eur/m2 kolektorja
v primeru komercialnih kolektorjev pa je vrednost subvencije 150/240 eur/m2 + 10 eur za solar keymark ali MAX 25% investicije ( kar je manj )
to v praksi pomeni, da če se gre v recimo 25m2 komercialnih
kolektorjev, potem mora biti investicija v solarni sistem, če se hoče dobiti max subvencijo
( recimo 160 eur/m2 za sonnenkraftove ploščate bsončne kolektorje )
16.000 eur,
za 10m2 ( 4 kolektorji x2,5m2) 6400 eur,.....
da daš 16.000 eur, da dobiš 4000 eur subvencije pa je malo huda..
ali dati 6.400 eur za subvencijo 1600 eur
se bojim , da bo dosti ljudi veselo kupovalo in plačevalo,..
potem pa dobilo pol manj subvencij, kot bodo računali,...
prodajalci bodo vmes seveda dobili svoje,..
#48
blautherm Napisal:
Čuj ti Tajkun mali, izpljuni podatke še za nas ostale šmrjokle...
Bom jaz plačal račun za reklamo.
Dejmo naredit eno nakupno skupino in si tako morda izborimo še boljše pogoje.
#49
frank Napisal:zadeva ni ravno tako enoznačna in preprosta,...
namreč;
kolektorjev, potem mora biti investicija v solarni sistem, če se hoče dobiti max subvencijo ( recimo 160 eur/m2 za sonnenkraftove sončne kolektorje ) 16.000 eur,
za 10m2 ( 4 kolektorji ) 6400 eur,.....
V mojem izračunu sem izračunal, da pri nakupu od 1500€ subvencije (150€/m2) jih lahko pokoristim samo polovico (745€), saj to predstavlja 25% investicije. Subvencije za ZRMK dobim samo 675€!
Ups.. manjša napaka v računu... ok, popravljeno... razlike ni 300€ ampak 87€, kar še vedno ni zanemarljivo.
#50
@pikec
no,
pa dodaj, da boš v primeru zrmk lahko vse naredil sam,
ker se boš vse naučil v skupini
avtomatiko si boš sam namestil in nastavljal
v primeru nabave komercialnih pa bo vse stalo,...
potem je računica spet drugačna,...
seveda pa je (kvaliteten ) tinox kolektor pozimi precej boljši od zrmk,..
#51
Jaz govorim o tinox kolektorjih 8)
Iskat bi jih moral iti v Muenchen (en kesl tja-nazaj + en dan)
kar je še vedno bolj mamljivo kot sam delat vse kolektorje, kjer je možnost da tudi kaj zajebeš material, ki ga prvič obdeluješ, tudi ne ravno mala.
Samo moje mnenje... za 250 € po kolektorju se ne mislim zajebavat, poleg tega se mi zdi da se plača tudi udeležba na delavnici sami.
Za vse ki vas zanima kje:
EBAY MACHT SPASS!!!
#52
Finančni izračun je predpostavljal, da v obeh primerih vse periferije nabavim sam (bojler, ekspanzija, cevi, regulacija), edina spremenljivka so bili kolektorji.
Sej če človek obožuje sam svoj mojster akcije je ZRMK zadeva zelo zabavna, vendar dandanes kljub temu čas je denar. Izračunal sem si, da ura mojega prostega časa me stane približno 7,5€, torej bi me dva dni intenzivnega dela izgradnje stalo dodatnih 150€. Vendar že v prvem primeru izračuna je bila razlika v dobro nakupu proti izgradnji, kar tehtnico povesi še dodatno v eno smer. Sploh pa, hudič se je naučit delat kolektorje, če pol tega znanja ne uporabiš nikoli več v življenju. A ni škoda?
Kot sem že nekaj postov nazaj povedal: ZRMK je letos nategnila država (nižje subvencije) in kitajci (poceni blago).
#53
Če si pa mal preberete:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=14572">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=14572</a><!-- m -->
boste vidl da se vas lahko 3/4 obriše pod nosom za subvencije. Ostanejo samo tisti, ki imajo izolirano fasado in novo stavbno pohištvo.
#54
Poglej točko A. Tisto so solarni sistemi.
#55
Ja ja mene je zanimala samo točka B. Imaš prav pod A pa je še kaj možno ampak se pisno pozanimajte pri EKOtu.
#56
Elbarto imaš ZS.
#57
Upam da moderatorji ne bodo imeli nič proti, če organiziramo nakupno skupino v skupini "Kupim".
#58
Kja je tema zamrla? Vsi delate kolektorje v skupini al kaj? al ste že nazaj iz Minhna?
#59
Nikjer nisem zasledil, ali je montaza ze zajeta v ceno? Pa kdo vse jih je ze delal, ce lahko napisete koliko ste vlozili v celoto (brez dela) z zalogovnikom...
#60
Preko ZRMK samogradnje SSE lahko prideš najceneje do kolektorjev (tud če ni subvencije je zelo poceni), udeležba pri "delavnicah" je zastonj. Prvo se nabavi material (imaš kosovnice), potem se dobi skupina skupaj pri enem od udeležencev, ZRMK pripelje 2 "mašini" da se najprej spigajo cevi, nato zalotajo, potem se kolektorje očisti, pobarva, naredi ogrodje, postavi na streho in to je to. Mi smo to delali pred 10imi leti, mene pa čaka vgradnja naslednje leto (kolektorju že narejeni). Za nezahtevnega uporabnika je pa tud regulacija poceni, eno temperaturno stikalo vezano preko črpalke...
1 2 3 4 5
