Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
zadeva ni ravno tako enoznačna in preprosta,...
namreč;
v primeru zrmk samogradnja daje ekosklad FIKSNO in BREZ POGOJEV glede vrednosti celotne investicije 75 eur/m2 kolektorja
v primeru komercialnih kolektorjev pa je vrednost subvencije 150/240 eur/m2 + 10 eur za solar keymark ali MAX 25% investicije ( kar je manj )
to v praksi pomeni, da če se gre v recimo 25m2 komercialnih
kolektorjev, potem mora biti investicija v solarni sistem, če se hoče dobiti max subvencijo
( recimo 160 eur/m2 za sonnenkraftove ploščate bsončne kolektorje )
16.000 eur,
za 10m2 ( 4 kolektorji x2,5m2) 6400 eur,.....
da daš 16.000 eur, da dobiš 4000 eur subvencije pa je malo huda..
ali dati 6.400 eur za subvencijo 1600 eur
se bojim , da bo dosti ljudi veselo kupovalo in plačevalo,..
potem pa dobilo pol manj subvencij, kot bodo računali,...
prodajalci bodo vmes seveda dobili svoje,..
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
@pikec
no,
pa dodaj, da boš v primeru zrmk lahko vse naredil sam,
ker se boš vse naučil v skupini
avtomatiko si boš sam namestil in nastavljal
v primeru nabave komercialnih pa bo vse stalo,...
potem je računica spet drugačna,...
seveda pa je (kvaliteten ) tinox kolektor pozimi precej boljši od zrmk,..
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Jaz govorim o tinox kolektorjih 8)
Iskat bi jih moral iti v Muenchen (en kesl tja-nazaj + en dan)
kar je še vedno bolj mamljivo kot sam delat vse kolektorje, kjer je možnost da tudi kaj zajebeš material, ki ga prvič obdeluješ, tudi ne ravno mala.
Samo moje mnenje... za 250 € po kolektorju se ne mislim zajebavat, poleg tega se mi zdi da se plača tudi udeležba na delavnici sami.
Za vse ki vas zanima kje:
EBAY MACHT SPASS!!!
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Finančni izračun je predpostavljal, da v obeh primerih vse periferije nabavim sam (bojler, ekspanzija, cevi, regulacija), edina spremenljivka so bili kolektorji.
Sej če človek obožuje sam svoj mojster akcije je ZRMK zadeva zelo zabavna, vendar dandanes kljub temu čas je denar. Izračunal sem si, da ura mojega prostega časa me stane približno 7,5€, torej bi me dva dni intenzivnega dela izgradnje stalo dodatnih 150€. Vendar že v prvem primeru izračuna je bila razlika v dobro nakupu proti izgradnji, kar tehtnico povesi še dodatno v eno smer. Sploh pa, hudič se je naučit delat kolektorje, če pol tega znanja ne uporabiš nikoli več v življenju. A ni škoda?
Kot sem že nekaj postov nazaj povedal: ZRMK je letos nategnila država (nižje subvencije) in kitajci (poceni blago).
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Če si pa mal preberete:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=14572">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=14572</a><!-- m -->
boste vidl da se vas lahko 3/4 obriše pod nosom za subvencije. Ostanejo samo tisti, ki imajo izolirano fasado in novo stavbno pohištvo.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Poglej točko A. Tisto so solarni sistemi.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Ja ja mene je zanimala samo točka B. Imaš prav pod A pa je še kaj možno ampak se pisno pozanimajte pri EKOtu.
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Upam da moderatorji ne bodo imeli nič proti, če organiziramo nakupno skupino v skupini "Kupim".
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Kja je tema zamrla? Vsi delate kolektorje v skupini al kaj? al ste že nazaj iz Minhna?
Objave: 161
Teme: 29
Pridružen: Jul 2008
Nikjer nisem zasledil, ali je montaza ze zajeta v ceno? Pa kdo vse jih je ze delal, ce lahko napisete koliko ste vlozili v celoto (brez dela) z zalogovnikom...
Objave: 203
Pridružen: Jun 2008
Preko ZRMK samogradnje SSE lahko prideš najceneje do kolektorjev (tud če ni subvencije je zelo poceni), udeležba pri "delavnicah" je zastonj. Prvo se nabavi material (imaš kosovnice), potem se dobi skupina skupaj pri enem od udeležencev, ZRMK pripelje 2 "mašini" da se najprej spigajo cevi, nato zalotajo, potem se kolektorje očisti, pobarva, naredi ogrodje, postavi na streho in to je to. Mi smo to delali pred 10imi leti, mene pa čaka vgradnja naslednje leto (kolektorju že narejeni). Za nezahtevnega uporabnika je pa tud regulacija poceni, eno temperaturno stikalo vezano preko črpalke...
