PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les lesene hiše in streloprevodnost?
glede na to, da strela prej udari v kozolc kot v leseno hišo,ali niso tke hiše s tega vidika malce nevarne?
magi Napisal:glede na to, da strela prej udari v kozolc kot v leseno hišo,ali niso tke hiše s tega vidika malce nevarne?
Po tej tvoji izjavi sodeč očitno ne, če je zraven kak kozolec. 8)
Lp, furbo
Prvič slišim! :wink:
Takoj po ustanovitvi kmečke stranke,se je pogosto slišalo>po moji zdravi kmečki pameti< potem pa je vsekal hudo neumnost, kot je ta citiran izrek. Res je, da rado vseka v hišo ali kozolec, če vanj pred nevihto,s puhalnikom na hitro pospravijo seno in si pri tem nakopičijo veliko statične napetosti. Strele so samo trenutna praznitev statične napetosti med oblakom in zemljo( in obratno).Če je slučajno na tej poti kakšen objekt,se bo pa pokadilo.Vsi kozolci in hiše, ki imajo visoko električno upornost proti zemlji in se uporabljajo za spravilo sena, bi morali biti zaščiteni s strelovodom. Strelovod nima, kot je zmotno mišljeno, funkcijo vabljenja strele ampak preprečevanja škode, če se praznitev elektrenine izvaja slučajno preko vaše lastnine. V bivši Jugi je strela potolkla povprečno do 24 ljudi na leto (planincev, poljedelcev in golfistov), a Yugo loterija je izplačala največ 10 premij na leto.Ob nevihtnih dneh, se v naši bližini (do 600Km),zgodi tudi 10000 udarov strel na dan, pa le tu in tam slučajno povzroči škodo. Pa še to - biti brez strelovoda je mnogo bolje,kot pa s slabo načrtovanim in slabo izdelanim.Dandanašnji je še veliko električarjev, ki izvajajo ta dela a osnov zaščite pred strelo, sploh ne poznajo.
mildy, a imaš kak pameten link na to temo (strelovodi, ozemljitev hiše ipd)?
najbrž treba res pazit pri izdelavi ipd..
Če te kaj zanima kar vprašaj. Drugače pa veliko izveš tudi na spletnih straneh podjetja Hermi.
LP,
Samojed
tole je bilo natipkano na hitrco in z preskokom misli!v mislih sem imela-glede na to, da strela prej udari v kozolec kot v zidano hišo, ali niso lesene hiše z tega vidika kaj bolj nevarne.to imam v mislih ravno zato,ker strelovod pri nas ni razširjena zadeva.da pa v les strela zlo rada udari pa tut ni nobena skrivnost
izotop Napisal:mildy, a imaš kak pameten link na to temo (strelovodi, ozemljitev hiše ipd)?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kvarkadabra.net/pojavi/teksti/strela.htm">http://www.kvarkadabra.net/pojavi/teksti/strela.htm</a><!-- m -->
http: //www.hermi.si/Izvajalci/Lovilnisistem/tabid/417/Default.aspx
