Objave: 6
Pridružen: Feb 2007
z arhitektom počasi rišemo našo novo hišo; ko smo obravnavali klet, je predlagal, da nimamo v nobenem prostoru oken (svetlobnih jaškov), češ da ob sodobnih prezračevalnih sistemih to ni potrebno.
Osebno se nagibam k temu, da ima vsak prostor naraven vir svetlobe in prezračevanja, poleg tega pa se mi zdi tudi s psihološkega vidika bolj prijetno, če imajo sobe okno.
Ker smo še začetniki, vas lepo prosimo za vaše argumente za oz. proti oknom v kletnih prostorih.
Hvala in LP.
Vita
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
a svetlobe ne rabite? :wink:
če je res to samo klet, potem že ok, drgač pa ..
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Jaz jih imam - na srečo (recimo) stoji hiša na rahlo nagnjenem terenu, tako da nimam jaškov. Okna so v kleti sicer relativno visoko, pridejo pa zelo prav zaradi 'delavnice', kurilnice in 'rezervne' sobe. Zdi se mi, da so tudi zelo pripomogla pri sušenju notranjih ometov in po beljenju, pa tudi sedaj so (poleg svetlobe) za prezračit več kot dobrodošla.
Objave: 1615
Teme: 72
Pridružen: Mar 2006
Ti kar daj svetlobne jaške. Svetlobe za branje knjige ne bo..je pa tako, kot sam ugotavljaš, da je fino, da malo naravne svetlobe pride v klet.
pozdravček :wink:
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Če boš stanovala v kleti ali tam kaj delala dlje časa, potem ja, drugače pa po moje ne, samo prezračevanje je treba rešiti, kar bo z rekuperatorjem problem, bi morala speljati mimo njega, saj bo v kleti hladno. Eventuelno solarno cev v pogosteje obiskan prostor.
Kaj če ti jaški in svetloba za par minut enkrat tedensko?, montiraš senzorsko luč pa je.
Objave: 265
Teme: 90
Pridružen: May 2007
Mi bomo imeli klet s treh strani popolnoma zasuto razen s sprednje kjer je vhod v garažo.
Zato smo se odločili, da oken ne bo, smo pa dali na V strani dva svetlobna jaška, na Z strani so itak garažna vrata, na S strani (en del) je stopnišče in tu imamo eno okno, ki pa je po višini že višje od same kleti (če pogledaš od zunaj je malo nad tlemi), no na J strani pa nimamo ničesar. Prvi del J strani je garaža naprej pa sledi kurilnica, ki pa ima že ta svetlobni jašek z V strani.
Odvisno koliko bo klet vkopana v zemljo (cela ali le del), ampak če bo cela potem na tvojem mestu ne bi bila brez svetlobnih jaškov. Meni se zdijo čist ok, dajo ravno toliko svetlobe, da se ne "izgubiš" v temi, seveda pa za kakšno delo vseeno moraš prižgati luč.
Objave: 22
Pridružen: Sep 2006
Hoj !
Tudi mi smo lani naredili veliko klet z dvem prostoroma. Na vzhodni strani smo dali dva največja jaška Acro mislim da 120x120x60 (kar drago !) Ob sončnem dnevu je svetlobe skoraj za normalno bivanje.
Kljub zasoljeni ceni nam ni žal...
jp
JEPR
Objave: 6
Pridružen: Feb 2007
Hvala vsem za odgovore, v vmesnem času smo v projekt že vključili svetlobne jaške :-)
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
pozdrav. zanima me do kakšne mere/koliko svetlobe okvirno v odstotkih pride v kletne prostore v primeru namestitve teh svetlobnih jaškov? nimam predstave, osebno pa še nisem imela priložnosti tega izkusiti (ali pa sem, pa nisem bila na to dovolj pozorna).
razmišljava, da bi bila hiša vkopana iz vseh strani razen severne. bi pa bila na vzhodnem delu podkletitve ena "rezervna soba" za več stvari - kako druženje kot tudi za moje hobije, občasno "kabinet".
razmišljava, če bi količina svetlobe skozi te jaške zadostovala...
bi prosila za mnenje/info koga z osebnimi izkušnjami :-)
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Prakse nimam, je pa teoretično in tudi praktično vse odvisno od svetlobe, ki pride skozi okno, torej od oblike (predvsem kolika je širina jaška, to je mera od stene hiše do nasprotne stene jaška) in barve jaška in kaj je nad jaškom - mislim na zelenje in napušč. Ključna pa je globina zgornjega roba okna, če je le ta v nivoju terena lahko zmagaš. Potem pa še od barve tal oziroma tistega, kar je v kleti pod oknom in tudi od barve stropa.
Najbolje, da si predstavljaš koliki del neba bo viden iz mize pod oknom, skoraj vsa svetloba namreč prihaja od tam, nekaj malega se odbije od stene hiše, od tam v zunanjo steno jaška in skozi okno. Torej če sta obe steni beli, bo kaj tudi odbite svetlobe, če bo pa jašek teman pa bolj ali manj pozabi na to svetlobo. Skratka če imaš 40cm širok in 1,5 m globok jašek, steno kleti + izolacija stene nad kletjo debelo 50cm, zgornji rob okna pol metra pod terenom, 5m nad jaškom pa 2m napušča, ne bo v klet prišlo nič neposredne svetlobe iz neba in lahko pozabiš na koristnost svetlobo.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
hm, torej je skoraj "pravilo", da je zgornji rob okna nekje v višini terena? zelenja okoli ne bo, samo trava. napušča nekaj bo, ne vem pa koliko... na tej strani preveč verjetno ne, ker gre za vzhodno stran. s tem, da bo šlo za leseno gradnjo, torej je odboj od lesa verjetno manjši...in potem smo... v temi? :-)
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
tisti, ki jih imate, jaške pač, kakšne imate (plastične ali zidane)? brala sem, da naj se bi od plastičnih odbijalo bistveno več svetlobe. lahko to kdo potrdi iz izkušenj?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Če zunanja svetla stena jaška "vidi" nebo (ki ga ne) ali belo steno hiše, potem bo svetlobe kar nekaj. Sicer pa beton lepo pobarvaš z belo barvo in boš imela boljši odboj kot od plastike.
Razmisli o poševno zarezani izolaciji oziroma fasadi hiše nad oknom, to ti lahko odpre recimo 20cm večjo odprtino proti nebu, kar je lahko nekajkrat več kot bo brez poševnine. Ker bo okno povsem pod stropom, izolacije kleti nad oknom niti ne bo in ob leseni gradnji je to možno narest.
Sicer imaš pa še možnost širiti jašek, s čem ga nameravaš pokriti, steklo ali rešetke so spet alternativi, ki ju moraš razumeti - visoke temne rešetke ti požrejo veliko svetlobe.
