Objave: 11
Pridružen: May 2008
Pozdrav, zanima me, zakaj mi hišni kino Philipss, ko poslušam glasbo preskakuje? Poskušala sem dat original cd,pa tud neoriginal, pri obeh mi po par sekundah začne vleč, oz. kar preskoči za par sek ali pa cel komad naprej. Zvok pa je isti, kot pri starih kasetofonih, ko je vleko trak na kaseti.
Zanimivo je, da tole počne samo z musko, filmi so ok. Sem ga prečistila z cd za čiščenje, a že na cdju za čiščenje preskakuje.
Je pa to taprvi model hišnih kinov in mp3 ma, ne pa dvix-ov.
Sem pomislila, da je šel mogoče lazerček?
Kot novo izbiro sem imela v mislih Sony DAV_ DZ 230, kaj se vam zdi? Hvala
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Če je drugače Philips OK je potrebna samo zamenjava laserja (max. 20€);
lahko pa greš s časom naprej... ;-)
Objave: 11
Pridružen: May 2008
oj hvala. Bom verjetno vzela kar tega sonya, saj ma tud divx, risanke pa to. Hvalaaa
Objave: 177
Pridružen: Jul 2007
Jest bi se kar Philipsa držal. Ta moment je sigurno najboljše kar lahko kupiš za tak denar. Kateri koli od zadnjih petih playerjev bo v redu...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.enaa.com/findadvanced.asp?stran=2&find_spec=philips%20dvd&iskanjeOddelekID=&sortField=&sortType=&iskanjeOperator=vse&iskanjeKategorijaID=&iskanjeBlagovnaZnamkaID=&iskanjeCenaOd=&iskanjeCenaDo=&iskanjeAval=&stranT=&sortFieldT=&sortTypeT=&iskanjeDatumVnosa=&iskanjeNaprednoChk=&iskanjeChk=1&kontekst=#rezultati">http://www.enaa.com/findadvanced.asp?st ... #rezultati</a><!-- m -->
Objave: 11
Pridružen: May 2008
A res? Mal sem gledala na eopinion, pa ga niso mogli prehvalit. Problem je, ker mam kable že napeljane, pa morajo bit zadnji zvočniki na olupljene kable, ne na činče.
kaj dobim, da nima činčov, razen lg-ja?
Aja, jaz sem gledala za DAV- DZ 230 ali 260?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Konektorji so pa ja najmanjši problem... :!:
Objave: 11
Pridružen: May 2008
v zvočnikih je kabel, jaz pa moram met svojega. To pomeni, da moram rezat na dveh koncih, 1x pri dvd in 1x odzadaj zvočnike.
druga rešitev?
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Če prav razumem že imaš 'slečene' kable in bi rad kupil sistem brez cinchov?
Saj '[url=httpunichr("58")//shopunichr("46")conradunichr("46")si/cgi/websale6unichr("46")cgi?Ctx=%7bver%2f6%2fver%7d%7bst%2f3eb%2fst%7d%7bcmd%2f0%2fcmd%7d%7bm%2fwebsale%2fm%7d%7bs%2fconrad%2dslowenien%2fs%7d%7bl%2f01%2daa%2fl%7d%7bmi%2f000190%2fmi%7d%7bpi%2f737309%2fpi%7d%7bpo%2f4%2fpo%7d%7btpl%2fhead%2ehtm%2ftpl%7d%7bsf%2f%3cs1%3ecinch%3c%2fs1%3e%3cs2%3e%24%241%3c%2fs2%3e%2fsf%7d%7bsid%2f4c1ec384033690b0f0c0e36e3a12b61b%2fsid%7d%7bmd5%2f5b3745c84b56c871b89f456e9c170bf5%2fmd5%7d]cinche[/url]' je zelo enostavno gor nataknit... Pridem tut jest narest za pir/cinch + prevoz :twisted:
Added:
Če pa je treba vmes 'doštukat' kabel pa to narediš z M+Ž cinch ali pa enostavno prilotaš podaljšek (seveda s požirkami, da ni grdo)
Objave: 11
Pridružen: May 2008
No sem kupila sony dav-dz 260. Dvx predvaja.Sem pa na italijanskem forumu zasledila, da so dav 300 prilagojene ameriškem trgu in zato eu dvx ne predvaja.Taka je bila ena razložitev nekoga, ki ima tudi dav300 in iste probleme.
No tale dav 260 predvaja divix , sem probala.Edino kar me moti je, da moram dat na 26, skor do 3/4 jakosti, da je pravi zvok.Pa je 850 rms jakost.
Objave: 11
Pridružen: May 2008
satelitko razloži?????Itak ne kapiram kaj dost o teh rms, pa tud tak grozen audiofil nisem, da bi morala imet jbl ali podobno.
Objave: 373
Teme: 30
Pridružen: Jun 2007
Laptop priklopiti na tv za filme in je to to. Vedno dela. Ne vem zakaj ne morejo narediti taki software tudi za dvd-playerje. Bi ga pač dal vsake toliko časa update in bi bral vse.
Objave: 11
Pridružen: May 2008
Sem si vzela čas in pregledala nastavitve.Sub je bil čist natiho nastvaljen, pa drugi zvočniki tud.Pa če sam dvd ne nastavi dolby digital, ker je snemano v 2ch, to je ponavadi , ko pri sinhroniziranih risankah, nastaviš ročno in je ok.
zdaj je ok.
Verjamem, ko sem mal gledala cena, da so hišni kino boljš posebej kupljeni, zvočniki pa komponente,pa cene od jurja naprej, za res dober zvok.
A ker imamo že od kar so prišli ven prvi hišni kino Philipssa in smo bili z njim zelooo zadovoljni, sem želela nekaj podobnega.
Tale sony je drgač ok, simpl use in tud cena 300 eu je nizka. Zvok je zdaj po nastavitvah lep, pa sub se tud sliši, šipe trese. Tako , da ni slab.
Ko pa se cene bluray mal spustijo, bomo pa naprej razmišljali.
