Objave: 52
Teme: 12
Pridružen: Jan 2006
sem v precepu kateri kotel na pelete izbrati. Imam informacije od KWB kateri se mi zdijo profesionalci vendar se tudi pri ceni vidi 20kW peč cca 2,4 mio minus subvencije.
Vem da obstaja tudi Feroterm nekateri ste pisali tudi o tem in stane cca 1,1 mio.
Kaj predlagate in kako je mogoče da prihaja do takih cenovnih razlik.
Ali lahko kdo komentira ki ima KWB peč na pelete če je sitem OK in če je to kar pravijo
Hvala
Objave: 181
Teme: 17
Pridružen: Dec 2005
Pozdravljen!
Tudi sam se zanimam za podobno resitev (pec na pelete)in sem malce pobrskal po trziscu.Precej splosen vtis je, da so avstrijske peci kvalitetni produkti (to velja tudi za Svico, kjer trenutno bivam), saj v Avstriji imajo ze dolgoletno tradicijo z ogrevanjem na biomaso in temu primerne resitve;Poleg tega, taksne peci ponujajo tudi precej kompletno ponudbo dodatnih pripomockov (samoregulacija z lambda sondo, avtomatsko krmiljenje, prilagajanje moci, bojlerji, hranilniki toplote, priprave za prikljucitev na soncne kolektorje...) s katerimi lahko sestavis kompleten, uravnovesen sistem in dosezez visoke izkoristke.
Seveda vse to ima neko ceno, kot si ze sam ugotovil.
Za boljsi pregled, ti svetujem da se pozanimas se za sledece peci (primerljivega cenovnega razreda kot je KWB), ki imajo predstavnike v Sloveniji: Froeling, Windhager, Herz, Guntamatic.
Glede Feroterma je bilo precej zapisanega v drugih diskusijah foruma in zdi se mi, ta je v tistem primeru problem predvsem v zagotavljanju primernega servisiranja in asistence ko pride do tehnicnih problemov.
Po mojem, je pri nakupu tudi pomembno oceniti kako je kaj z servisom/popravili, ali ce je potrebno zamenjati pokvarjen del...kaksne so garancije zagotavljanja le teh. Resnost prodajalca lahko delno ocenis tudi z dejstva, ce pred pripravo ponudbe pride na obisk na teren in si prostore ogleda, ne pa da namece nekaj elementov na kos papirja in ustreli kaksno ceno cez palec (tudi to se zgodi)...
Pa pozoren moras biti na garancije o izkoristku, saj subvencijo dobis na bazi certificiranih podatkov, ne pa na podlagi besednega bahanja kaksnega navdusenca...
junior
Objave: 5
Pridružen: Dec 2005
Pozdravljeni !
Takole kašen mesec ali dva prebiram forum energetski viri, še posebno pozornost posvečam kotlom na pelete in mnenjem udeležencev foruma.
Nehote se mi ob prebiranju za in proti kotlom in ugotavljanju, kateri kotel je dober, najboljši, cenovno sprejemljiv, kakšni so njegovi prihranki, servis in podobno porodi občutek, da nas rado zanese v precej neobjektivno ocenjevanje.
Naj na kratko utemeljim moje razmišlanje.
Gradim hišo, letos pričnemo z estrihi, okna , ometi .......
Odločil sem se za kotel na pelete, domačega proizvajalca WVterm iz Maribora. Kotel v kompletu z grelnikom sanitarne vode, polžem 3m, dve pumpi, Seltron krmilom in drobnarijo, toliko da ga mojster priključi na toplovod , stane 1.200.000,00 sit. Ne vem zakaj bi bil naš štajerski kotel slabši od uvoženega. Res, da nima lambde sonde, toda nisem pripravljen odšteti 200.000 sit za 3% boljši izkoristek. WVterm dela za nemško tržišče.!!?? Mislim, da je razmišljanje, da je kotel, ki stane 1x ali 2x več od domačega, tudi tolikokrat bolši, precej naivno.
Preganjanje okrog % izkoristka je podobno kot ob nakupu avtomobila ali se izplača dizel ali bencinar. Dolgo časa sem se odločal kaj naj kupim. Na leto prevozim z avtom cca 40.000 km. Matematika je pokazala, da se mi komaj izplača, pa še to je bilo pred 4 leti, ko je bila razlika med bencinom in nafto spdobna v prid dizla. Danes je nakup dizel avtomobila, ki je praviloma cca 300.00 ali več dražji od bencinarja čista potrata. Dizel motor pokuri 6 litrov, bencinar pa 7 litrov. Izračun je jasen. No, jaz sem se odločil za dizel in brcnil v temo??
Enako velja za kotle. Lepo vas prosim, saj sploh ne znam izračunati kdaj bom dobil nazaj razliko v ceni za kotel, ki ima 5% boljši izkoristek od "štajerca".
Pa še nekaj je: z veseljem plačam kakšen tolar več domačim delavcem, kot pa tujemu podjetju podjetju, ki po vsej verjetnosti uporabi tudi kakšen naš proizvod, ga prelepi s svojo nalepko in proda kot visoko tehnologijo.
Da o bližini servisa ne govorim. Podjetja, ki uvažajo tuje kotle zaposljujejo mogoče 5 oseb. V WvTermu jih je 90.
Objave: 21
Pridružen: Jan 2006
Miranp kaki avto pa voziš?
