PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja višina mansarde
Nameravamo narediti 5 šar kolenčnega zidu = 125 cm + 20 cm venca - tlaki z izolacijo 15 cm = končna višina 130 cm, ki nam ravno ustreza.
Me pa zanima, ali nam izolacija strehe še kaj zniža višino kolenčnega. Tu bo med šrirovci 16 cm in POD špirovci 14 cm izolacije. Verjetno mi ta izolacija pod špirovci zniža višino kolenčnega še za 14 cm? Torej je končna višina kolenčnega 116 cm? V tem primeru je potem bolje narediti še eno šaro, in pridemo na 140 cm višino kolenčnega?
A vpliva tudi še kaj višina strešne lege?
Hvala za pomoč.
Lega, ki je na vencu seveda vpliva, saj je špirovec na njej.
Vzameš kos papirja in nanj v ustreznem merilu ( npr. 1:10) narišeš to, kar si opisala..sicer bi te risbe morale biti tudi v PGD - skopiraj od tam in čez nariši tvoj 'dvig'. Upoštevaj pa tudi omet na steni in oblogo, ki bo s spodnje strani izolacije (knauf., les..), če želiš res točne mere.
Pa si še upošteval oblogo (Knauf), še ta ti vzame cca 5cm, jaz bi naredil še eno šaro. Je pa odvisno za kaj boš uporabljal mansardo, če bodo spalni prostori ni takšne panike, če pa bivalni pol te pa lahko bolj moti...
Mina Napisal:Nameravamo narediti 5 šar kolenčnega zidu = 125 cm + 20 cm venca - tlaki z izolacijo 15 cm = končna višina 130 cm, ki nam ravno ustreza.
Hvala za pomoč.
Moje mnenje glede višine kolenčnega zidu: kot je že nekdo povedal, odvisno, kaj boš imela v mansardi. Če imaš posteljo pri steni, je dovolj že ene 100 cm....meni so bolj všeč nekoliko nižji kolenčni zidovi, ker se mi zdijo visoke mansarde preprosto grde, hiša z visokim kolenčnim zidom pa postane podobna elektro-transformatorju.
Mansarda z visokim kolnčnim zidom tudi izgubi svoj 'čar' - da lahko npr. vgradiš strešno okno nizko. Jaz sem se odločil za svetlo višino (notranjo) max. 110 cm.
LP!
