PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les kako narediti ukrivljeno steno?
Imeli bomo montažno hišo.
V kopalnici pa bi rada za tuš naredila le tak prostor za ukrivljeno streno izza katerega bi bil tuš, nič kadi, po tleh samo ploščice po tleh in steni.
Pa me zanima, kako v primeru montažne stenei, zdelati tako ukrivljeno steno. Seveda ni nosilna.
Ali je knauf upogljiv?
hvala za nasvete
Lahko iz knaufa- izgled super
lahko vezana plošča+ ploščice
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
mi smo to naredil iz wedi plošč, dalo pa bi se tudi iz siporeksa ,mislim.
Wedi plošče so prav delane za postavljanje krivin. Za kopalnice sploh, ker so odporne proti vlagi. Gre sicer tudi iz knaufa ali siporexa, ampak po mojem je wedi najboljša rešitev. Čeprav... res... na tudi najcenejša.
Evo ti ga tuš v "polžu" Big Grin :
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")1stbathroomsunichr("46")com/assets/galleries/wetroom/89/fondo_spiral_wedi_01unichr("46")jpg[/img]
Iz siporeksa se da delati čudeže.
Ja res, iz siporeksa se da marsikaj naredit, vendar pazi pri fugiranju, da vse res 100 % tesni, ker voda in siporeks skupaj pomeni katastrofo.
Tale polžek iz WEDI plošč se dobi že takole narejen in se samo obloži s ploščicami ali pobarva. Če je prostora dovolj, verjetno to ni slaba varianta.
Sicer se pa iz gips plošč tudi lahko dela krivine, le dražje pride ker je velika poraba profilov in precej dela s tem. Se pa zato uporablja več plasti tanjših plošč, za te pa še sam nisem prepričan če se jih dobi v vlagoodporni varianti, bom povprašal.
Lp, furbo
rigips riflex plošča ki je debeline 6mm, jo na dolžini 260 lahko brez problema oviješ okrog sebe... zapira se vsaj 2x, pa tut ni probelma za vlažne prostore..bi blo pa fajn vrjetn ce bi jo premazal s kakšnim premazom za vodo če bo to stena tuša.. je pa kr draga ta plošča..mislm da je m2 okrog 2400 bivših tolarčkov
siporeks je verjetn najbolj ugoden, glede kaj lahko z njim nardiš... treba se je igrat, najbolje sam, drugače to drago pride, čez to bi pa jaz dal tadelakt... zadeva izhaja iz maroka in je nobel, je pa tud xxl draga.... (mislim da okrog 100 ojrov za m^2)
