Objave: 10
Pridružen: May 2008
klima ni kriva,vzrok je drugje,gladki beton,vlažni zidovi,dvoslojni omet,hiša se vseda,časovni interval med gradnjo in ometavanjem prekratek
Objave: 11
Pridružen: Dec 2008
joj ste pametni. omet ne poka zarad tega, ker bi bili strojni ali ročni!!!!!!!! kriva je vlaga v zraku. ali ste premalom luftali, ali pa ste prehitro sušili. ker se mora sušiti počasi!!!!! al pa če je kakšna zemlja na drugi strani, da vlaga buta not. ne pa men de je strojni slabši, k ni!!!! jasno!!!!!!!
ljudje, živimo v 21 stoletju, dela se strojno, k ni nič slabše. odvisno pa je od tega tudi, akko na debelo bodo majstri naenkrat šli nametavat gor. 2 je nekako max naenkrat!!!
to je to.
preselte se v 21 stoletje
g
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
V 21. stoletju uporabljamo pike, vejice, velike začetnice in se vsaj skušamo obnašati olikano.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 17
Pridružen: Mar 2009
Pravis CEMENTNI OMET (kalk-cement)!!!!!!!!
Ta omet se OBVEZNO dela 2x.
Primer:
Danes ga ometas,pustis da se posuši par ur al pa en dan(v tem cajtu bo poknil),potem ga mal dol poberes da bi zravnal steno,
potem se da še en tanek sloj istega materijala,samo mora biti bolj redek in se potem naredi struktura po vasi zelji.
Ce so mojstri delali takim sistemom dela, potem nevem zakaj stene pokajo.
Al je materijal??????
Priprava pred ometom .................
____________________________________________
9 let EU delovnih iskušenj na tem področju
