PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cev za plin od jeklenke do kuhinje
Plinsko jeklenko imam namen imeti pod stopnicami, potem pa je vmes (do kuhinje) še hodnik.
Cev za dovod plina izpod stopnic do kuhinje nameravam dati v estrih, me pa zanima, kakšno cev za to uporabit.
Ali dam kar bakreno cev, pa potem na vsaki strani originalno gumirano plinsko cev, ali ste rešili zadevo kako drugače?
Pa lep dan...
Pri nas smo imeli točno tako izvedeno, kot si napisal. Bakreno cev in na obeh straneh gumijasta cev-ena na jeklenko, druga na štedilnih. Nikoli nobenih komplikacij, recimo da bi bakrena cev spustila. Le gumijasto cev je pametno na vsako toliko let menjati, še posebej, če se vidi na gumi, da je razpokana.
Sam nimam teh problemov,samo če bi napeljav cev za plin pod tlakom bi sigurno dal bakreno cev v plastično cev,izbral bi plastično cev v katero se drugače vlečejo žice za elektriko in s to cevjo delal čimanj krivin in zelo blage krivine če bi že morale biti.To bi mi tudi omogočilo kadarkoli menjat bakreno cev.
Sam bom naredil takole in po mojem mnenju najbolje: V tlak bom dal plastično cev fi 50, potem pa v enem kosu od jeklenke do štedilnika gumijasto cev skozi potisnil. Nič spojev - nič napak, vse je v enem kosu, na par let zamenjaš in je mir. Mislim da je bolje kot bakreno cev - dobiš dva dodatna spoja, kar je najšibkejša točka.
LP,
Samojed
Meni pa se zdi 10m gumijaste cevi bolj rizično kakor dodatna dva spoja (pa imaš itak cel kup spojev do šobe v šporhetu)...
Ko bo prizidek nared, se jeklenka seli iz kuhinje, povezava pa bo z bakreno cevjo (+ malo gume na vsakem koncu).
5m, 10m - isti šmorn, če je cela. V kompletu res ne smejo prodajat več kot 5m cevi če se ne motim, jo pa v bivši Astri lahko dobiš 100m in kvalitetnejšo, če želiš, tako da sam bom vzel kar lepo gumijasto v enem kosu. Sicer je verjetno še 5m ne bo, a vseeno. Spoji na baker - če nimaš "obročka" in je cev gladka je dovolj en dober poteg, da ti cev sname. Zato mi dvakratno štukanje ni všeč.
LP,
Samojed
Ja spoji so lahko res problem,samo če dovolj gumijaste cevi na tesno navlečeš na bakreno in uporabiš kvalitetne objemke se ti ni treba bati.Je pa tudi rešitev s kompletno gumijasto cevjo in to sicer gumijasta cev za plin,je zlo kvalitetna,uporabljajo jo mojstri ki napeljujejo centralne za avtogeno varjenje (modra je za kisik,rdeča za plin)Barva sploh ni pomembna,mislim da je celo modra močnejša.Pomembno je da je fi luknje prilagojen priključkom in se tesno prilega.Svetoval bi da v vsakem primeru pod tlak daš cev fi 32 za elektro instalacije,je rebrasta in tudi ovinkov u njo ni problem delati,samo delaj zelo blage ovinke na dolgo,tako boš laže potegnil notr cev kakršno boš želel,tudi bakreno če se tako odločiš.
Mislim, da je gumijasta cev (seveda primerna za plin) najboljša in najelegantnejša rešitev. Pri sorodnikih imajo cca. 20 metrov dolgo inštalacijo od jeklenke do štedilnika, pa jim zadeva špila O.K. že cca. 20 let. Seveda pa vsake toliko zamenjajo cev (mislim, da mi je enkrat pravil da vsake 4 leta).
To je to, brez odkrivanja tople vode Big Grin !
lp-damijan
V bližnjem naselju je šla ena bajta zavoljo gumijaste cevi pred 15 leti v luft. Prežrla jo je podgana.
Samojedova rešitev je idealna.
Okolje imamo najbolj na jeziku, najmanj pa v srcu.
Ko nam to vrne udarec, se pa čudimo.
Zdaj, ko sem sam pred izvedbo plinske inštalacije, sem v dilemi, kako jo izvesti. Ampak mislim, da jo bom izvedel na naslednji način: potegnil bom rebrasto cev fi32 in jo fiksiral podometno v dozi na vsakem koncu. Potem pa bi potegnil ali bakreno cev 8mm [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lontechunichr("46")si/nohtek/600/Cu_cev_bakrena_gola_kolutunichr("46")jpg[/img]
ali pa gumijsato cev
[img]httpunichr("58")//jurcokdunichr("46")com/sites/jurcokdunichr("46")com/files/imagecache/640x640/cev_13unichr("46")jpg[/img].
V obeh primerih na eni strani priključek s smrekco, na drugi pa regulator. Rebrasto cev pa obbetonirati po tleh.
Daj enostavno bakreno cev, ne gumijaste. Tisti spoj gumijaste na bakreno cev naj te ne skrbi. Sam sem preden sem delal novo fasado prevrtal steno v 1.nadstropju in poštemal steno do tal za hišo. Za hišo imam pokrit "plinohram" za štiri 10 kg jeklenke. Bakrena cev je uvlečena v instalacijsko cev RBT 16. Po treh letih, ko sem hotel zamenjati gumijasto cev do štedilnika jo nisem spravil dol z bakrene cevi drugače, kot da sem jo po dolgem prerezal. Tudi na cev sem jo nataknil z veliko muko, čeprav dobro "namazano". Za zunanji spoj pa me sploh ne skrbi, saj so jeklenke v zamreženem plinohramu, se pravi na prostem (v senci seveda).
Pri starših po 40 letih nikakršnih problemov v smislu, da bi se cevi snele. Prav tako napeljana gladka bakrena cev, na obeh koncih pa gumijaste cevi in priključki.
Verjetno bom tudi sam tako naredil.
Tudi jaz sem imel svoj čas bakreno cev do garaže v kateri je bila jeklenka. Tako je bilo skoraj 40 let......
Obstajajo smernice za izvedbo notranjih plinskih inštalacij, vsak zase pa išče rešitve oziroma naredi kot se mu zdi ali mu svetujejo. Dokler ne poči je vse sprejemljivo. V kolikor napeljava ni požegnana s strani plinarjev, se lahko počne karkoli, bakrene cevi, gumijaste in ostalo kar se napaja iz raznih jeklenk v prosti prodaji. Koncesionar, dobavitelj plina bo zahteval projekt in tudi izvedbo notranje napeljave v skladu s tem.
Točno je določeno pod kakšnimi pogoji so lahko narejene interne napeljave. Črne in bakrene cevi morajo biti vidne - nadometne, skozi zidove v predceveh in zatesnjene, črne v tleh v kineti zasute z mivko, bakrene naj ne bi potekale po podu, inox cevi pa lahko zazidamo razen na spojih, prehodi pa prav tako v predceveh, vse skupaj naj bi bilo rumeno pobarvano. Gibljive so lahko samo povezave od plinskega ventila do trošila. Seveda pa za en štedilnik ne boste delali projekta in izvajali po njem, bi se pa morali v grobem držat nekih pravil, ki o tem govorijo, kontroliral pa itak ne bo nihče.
Zase sem napeljavo naredil tako kot bi jo moral po projektu, izvedel preizkus, vgradil ustrezne ventile, zaenkrat se vse skupaj napaja iz velike jeklenke. Plinski priklop imamo na hiši, vendar samo za štedilnik nima smisla plačevat še vse ostale stroške za uporabo plina iz omrežja.
Prav gotovo ne bom par metrov bakrene cevi v stanovanju vlekel nadometno in jo še pobarval rumeno. Po drugi strani, pa bi predpise zadovoljila že gumijasta cev, ki se valja po tleh.
Ti imaš v kuhinji vidno postavljene rumene cevi?
