PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Skeletna gradnja
Živjo Smile
Ob prebiranju foruma sem zasledila skeletno gradnjo.
Kaj pravzaprav to pomeni?
Lp Maja
Skeletna gradnja pomeni, da se ogrodje hiše zgradi iz lesenih tramov (tako nekako kot so zgrajeni npr. skednji), stene se zapre od zunaj in znotraj s ploščami, vmes pa da izolacijo.
Houk, govorila sem....
Hvala za odgovor.
Potem taka gradnja nima veze z gradnjo hiše ala Honka, Kontio?
Hja,
pravzaprav je končni izdelek podoben, samo pri skeletni gradnji se ogrodje zgradi na licu mesta, pri montažnih hišah pa okvirje oz. stene pripravijo v tovarni, na licu mesta pa jih samo postavijo skupaj.
Ja, imaš prav. Naj povem, da nisem noben ekspert, povedala sem tako, kot jaz razumem to. Lahko pa kdo, ki se bolj spozna, bolje razloži. :oops:
skeletna gradnja pomeni, da je nosilna konstrukcija objekta zreducirana na minimum (s tem se pridobi odprti tloris) kot npr. stebri+plošče ali pa samo jekleni profili (sodobne stolpnice)
zaradi tega tudi takšno ime, ker oblika spominja na skelet
M@B Napisal:skeletna gradnja pomeni, da je nosilna konstrukcija objekta zreducirana na minimum (s tem se pridobi odprti tloris) kot npr. stebri+plošče ali pa samo jekleni profili (sodobne stolpnice)
Tako je! Pač so namesto nosilnih sten samo nosilni stebri. Vse ostalo so predelne stene. Bodisi da so stebri jekleni, leseni ali betonski je vseeno, vse to spada v skeletno gradnjo.
poznate koga ki dela skeletne konstrukcije???Koga priporocate??
Seveda poznamo. Grintovc se kliče. Nekoč je tudi nekaj fotk skeletov dal na forum.
Trenutno nam njihova skupina dela skelet in po dosedanjih izkušnjah jih lahko toplo priporočam. Imena firme ne bom omenjal da ne bo izpadlo kot reklama.
Tudi meni so pred časom delali skelet in sem z njimi zelo zadovoljen. Ne vem zakaj bi skrivali ime, če ima kdo za pograjati ali pohvaliti naj se ime pove, saj ne delamo reklame, samo povemo če si s kom zadovoljen ali s kom nisi zadovoljen. Firma se imenuje Da-ma haus. So izpod Krvavca.
Lep dan
Zvezdica
