PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Steklena fasada - izkušnje?
Zanima me, ali ima kdo od vas stekleno fasado (s tem mislim da je del hiše od spodaj do vrha v steklu, kot neke vrste zimski vrt, vkomponiran v hišo, seveda obrnjen na J)?
Kakšne so izkušnje, ali ste s tem zadovoljni, ali to priporočate ali odsvetujete, koliko kaj to stane...
Mi imamo tako kot praviš. V spodnjem nadstropju je to dnevna soba, zgoraj zimski vrt z rožami...
Jaz sem si vedno to želel. V bistvu je tako kot da bi bil nonstop zunaj, a si v bistvu notri na toplem. Uživancija...
Stvar smo izpeljali poleti. Nekateri skeptiki so govorili da bo problem pozimi, ko bo mraz. Vendar temu sploh ni tako.Tuki je ogromno pribitkov toplote, ko sije sonce. V bistvu se na račun narave ob sončnih dnevih greje cela hiša.
Za poleti pa imamo montirane zunanje žaluzije in po potrebi še klime. Itak pa je pri nas problem le v dveh vročih tednih, vse ostalo pa so normalne temperature.
Vglavnem počutje človeka obdanega s svetlobo je odlično in sproščujoče.
vprašanje nič ne stane
Perac,
midva sva šele v fazi načrtovanja hiše in nama je taka steklena fasada zelo všeč. Seveda pa so problem finance, zato me zanima, koliko si kaj plačal (npr. po m2) za to zadevo. Nočem namreč načrtovati steklene fasade, pa potem ugotoviti, da je predraga....Torej - kolikšna je okvirna cena po m2, če ni skrivnost....
Sama sem po netu našla kar nekaj ponudnikov, ampak vsi skrivajo cenik kot kača noge in sploh nimam občutka za cene.
Ali si svoje steklo kupil v Sloveniji? Kakšno steklo si vzel (kaljeno? debelina?)
Cene so lahko postavljene od pa do. Na prvi pogled so približno vsi cenovno enaki. Vendar, ko greš zelo v podrobnosti kot sem šel jaz, vidiš da nekateri ponudniki ponujajo za neko ceno več kot drugi.
Mene je prišel kvadrat zasteklitve cca. 300€. Steklo pa sem izbral lepljeno, to pomeni varnostno 4+4/16/4+4. Profili so seveda aluminjasti.
mogoče kakšna slika?
Perac Napisal:Cene so lahko postavljene od pa do. Na prvi pogled so približno vsi cenovno enaki. Vendar, ko greš zelo v podrobnosti kot sem šel jaz, vidiš da nekateri ponudniki ponujajo za neko ceno več kot drugi.
ta tip stekla je primeren za ploskve v največji velikosti 1,5 x 1,8 m
vse kaj je večje je potrebno vzet 6/6esg16/6esg
Ja saj večje enotne zasteklitve od te dimenzije nimam. Vse je namreč potem vpeto med alu profile.
Okoli 200€/m2 steklena fasada s stekli k=0,7 (4-12-4-12-4).
Malo ceneje je, če vzameš namesto steklene fasade kar okenske profile, vendar imaš potem na spojih veliko debelino ''plastike'' (fasada =5cm, okenski profili z ojačitvami - okoli 15cm) med stekli.
Opisano si lahko pogledaš [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")belcontunichr("46")si/fasadeunichr("46")htm]tu[/url].
Tržijo profile [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")rehauunichr("46")de/bau/fenster-unichr("46")undunichr("46")fassadentechnik/fassadensysteme/rehau-polytecunichr("46")50unichr("46")shtml]Rehau[/url]
BogyX Napisal:Okoli 200€/m2 steklena fasada s stekli k=0,7 (4-12-4-12-4).
Če bi spremljal temo tega foruma bi dojel, da je za fasado nad 2mvišine potrebno kaljeno in lepljeno steklo. Tega ti pa ne bodo po 200€/m2 zmontirali.
OK - Raico
Da malo pokomentiram.
Temo je odprla oseba z imenom Tedi, ki je dala tu dva posta, v nobenem ni mere za steklo niti debate okoli tega, kakšno steklo potrebuje.
Sam bom imel steklene fasade višine 4m in skupne širine 7,5m. Višine stekel bodo 2m, širina pa 1,35m - skupno torej 12 oken.
Moja fasada se nahaja v pritličju - zunaj je terasa. Okna ne bodo ne lepljena, ne kaljena - navadna trojna zasteklitev k=0,7.
Prišlo me bo 150€/m2 (stekla, profili in montaža).
Bogyx,
super, mislim da sem iskala prav to! Si kaj razmišljal, kako boš senčil ta okna? In kako jih boš pomival?
Sem našla neke nano premaze, s katerimi naj bi se premazalo steklo in naj bi se umazanija manj prijemala.
Houk, govorila sem....
Raico Napisal:
sam za intermezo... rigl fostn alu k... steklena fasada na objektu z 300 kvadrati stane z stop sol in kutanofugo leplenko in kaljenko 280 eur, po kvadratu torej je za navadne smrtnike z par kvadrati cena okol 500 eur po kvadratu...
Puntoshark,
nisem čisto razumela tvojega posta. Kaj je to za ena firma "rigl fostn"?
Tedi Napisal:Puntoshark,
Rigl fostn je po slovensko fasada steber-prečka. To je steklena fiksna zasteklitev, katere podkonstrukcija (nosilci stekla) je izdelana iz vlečenih alu profilov, lesenih profilov z alu pritrdili, jeklenih profilov za večje razpone zasteklitve ali umetnih mas z jeklenim jedrom in omogoča samo fiksno zasteklitev. Vanjo se namesto stekel seveda lahko vstavi tudi okna ali vrata. Za izgradnjo tekšne konstrukcije se uporablja steber za vertikale in prečka za horizontale (od tod tudi ime steber prečka). Steber in prečka se med seboj po zunanjosti ne razlikujeta. Razlika je samo v višini kanala za kondenčno vodo,ki pa jo uporabnik ne vidi.
Kolega projektant ravnokar preverja, kako je s temi stekli. Mi ni dalo miru in sem malo poklical okoli.
Zakon pravi, da za poslovne oziroma objekte ki niso privat, moramo uporabit kaljeno steklo do višine 1m (zaradi udarcov z nogo). Za privat stavbe ni zakonsko nič določeno.
To pomeni, da se lahko zgodi, da ti prodajo okna prevelikih dimenzij glede na nosilnost stekel (načeloma ni problem nosilnosti kot take, ampak nosilnost ob vetru oziroma drugih prečnih obremenitvah).
Torej, ko izvem iz oprve roke (firma je ena večjih v SLO, ki se ukvarja s steklenimi stenami) kako je s stekli moje velikosti (višina 2m širina 1,3m) bom poročal.
