Objave: 182
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
Zanima me, ali ima kdo od vas stekleno fasado (s tem mislim da je del hiše od spodaj do vrha v steklu, kot neke vrste zimski vrt, vkomponiran v hišo, seveda obrnjen na J)?
Kakšne so izkušnje, ali ste s tem zadovoljni, ali to priporočate ali odsvetujete, koliko kaj to stane...
Objave: 169
Teme: 58
Pridružen: Jul 2005
Mi imamo tako kot praviš. V spodnjem nadstropju je to dnevna soba, zgoraj zimski vrt z rožami...
Jaz sem si vedno to želel. V bistvu je tako kot da bi bil nonstop zunaj, a si v bistvu notri na toplem. Uživancija...
Stvar smo izpeljali poleti. Nekateri skeptiki so govorili da bo problem pozimi, ko bo mraz. Vendar temu sploh ni tako.Tuki je ogromno pribitkov toplote, ko sije sonce. V bistvu se na račun narave ob sončnih dnevih greje cela hiša.
Za poleti pa imamo montirane zunanje žaluzije in po potrebi še klime. Itak pa je pri nas problem le v dveh vročih tednih, vse ostalo pa so normalne temperature.
Vglavnem počutje človeka obdanega s svetlobo je odlično in sproščujoče.
vprašanje nič ne stane
Objave: 182
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
Perac,
midva sva šele v fazi načrtovanja hiše in nama je taka steklena fasada zelo všeč. Seveda pa so problem finance, zato me zanima, koliko si kaj plačal (npr. po m2) za to zadevo. Nočem namreč načrtovati steklene fasade, pa potem ugotoviti, da je predraga....Torej - kolikšna je okvirna cena po m2, če ni skrivnost....
Sama sem po netu našla kar nekaj ponudnikov, ampak vsi skrivajo cenik kot kača noge in sploh nimam občutka za cene.
Ali si svoje steklo kupil v Sloveniji? Kakšno steklo si vzel (kaljeno? debelina?)
Objave: 169
Teme: 58
Pridružen: Jul 2005
Cene so lahko postavljene od pa do. Na prvi pogled so približno vsi cenovno enaki. Vendar, ko greš zelo v podrobnosti kot sem šel jaz, vidiš da nekateri ponudniki ponujajo za neko ceno več kot drugi.
Mene je prišel kvadrat zasteklitve cca. 300€. Steklo pa sem izbral lepljeno, to pomeni varnostno 4+4/16/4+4. Profili so seveda aluminjasti.
Objave: 169
Teme: 58
Pridružen: Jul 2005
Ja saj večje enotne zasteklitve od te dimenzije nimam. Vse je namreč potem vpeto med alu profile.
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Okoli 200€/m2 steklena fasada s stekli k=0,7 (4-12-4-12-4).
Malo ceneje je, če vzameš namesto steklene fasade kar okenske profile, vendar imaš potem na spojih veliko debelino ''plastike'' (fasada =5cm, okenski profili z ojačitvami - okoli 15cm) med stekli.
Opisano si lahko pogledaš [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")belcontunichr("46")si/fasadeunichr("46")htm]tu[/url].
Tržijo profile [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")rehauunichr("46")de/bau/fenster-unichr("46")undunichr("46")fassadentechnik/fassadensysteme/rehau-polytecunichr("46")50unichr("46")shtml]Rehau[/url]
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
OK - Raico
Da malo pokomentiram.
Temo je odprla oseba z imenom Tedi, ki je dala tu dva posta, v nobenem ni mere za steklo niti debate okoli tega, kakšno steklo potrebuje.
Sam bom imel steklene fasade višine 4m in skupne širine 7,5m. Višine stekel bodo 2m, širina pa 1,35m - skupno torej 12 oken.
Moja fasada se nahaja v pritličju - zunaj je terasa. Okna ne bodo ne lepljena, ne kaljena - navadna trojna zasteklitev k=0,7.
Prišlo me bo 150€/m2 (stekla, profili in montaža).
Objave: 182
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
Bogyx,
super, mislim da sem iskala prav to! Si kaj razmišljal, kako boš senčil ta okna? In kako jih boš pomival?
Sem našla neke nano premaze, s katerimi naj bi se premazalo steklo in naj bi se umazanija manj prijemala.
Houk, govorila sem....
Objave: 182
Teme: 39
Pridružen: Jul 2006
Puntoshark,
nisem čisto razumela tvojega posta. Kaj je to za ena firma "rigl fostn"?
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Kolega projektant ravnokar preverja, kako je s temi stekli. Mi ni dalo miru in sem malo poklical okoli.
Zakon pravi, da za poslovne oziroma objekte ki niso privat, moramo uporabit kaljeno steklo do višine 1m (zaradi udarcov z nogo). Za privat stavbe ni zakonsko nič določeno.
To pomeni, da se lahko zgodi, da ti prodajo okna prevelikih dimenzij glede na nosilnost stekel (načeloma ni problem nosilnosti kot take, ampak nosilnost ob vetru oziroma drugih prečnih obremenitvah).
Torej, ko izvem iz oprve roke (firma je ena večjih v SLO, ki se ukvarja s steklenimi stenami) kako je s stekli moje velikosti (višina 2m širina 1,3m) bom poročal.
