Objave: 238
Teme: 14
Pridružen: Dec 2005
furbo samo ti pa ADSL veliko hitreje dela kot meni
LGP, Centri
Objave: 227
Teme: 31
Pridružen: Jun 2005
Jaz pravim tako (in tako sem si tudi stanovanje uredil): danes v sodobni dobi kdo sploh še rabi kabel? Brezžični router 10 tisoč tolarjev, brezžični telefon 5 tisoč tolarjev.. Ma kdo se bo še sploh hecal z temi kabli.. TV pa je tudi danes preko interneta (torej brez kabla ...)
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
TV preko interneta je ok če premoreš samo eno televizijo v hiši, ker zaenkrat lahko prenaša samo en signal naenkrat.
Lp, furbo
Objave: 470
Pridružen: Mar 2006
Malo se vrnem k temi!
Predvidi zunanjo omarico in dovodno cev do nje (za distributerje, operaterje, ...). Ne šparaj s fijem dovodne cevi, ali pa daj dve ali več. Od omarice naprej naredi cevno povezavo do mesta kjer boš imel centralni razvod. Za to izberi primeren prostor v kakšnem odmaknjene kotu. Do tam pripelji še kako cev iz strehe, za vsak primer, za antene. Od tam naprej spet cevi do prostorov kjer predvidevaš, da bodo možni porabniki. Ne načrtuj kje boš imel kaj priključeno danes ampak kje bi bilo možno karkoli, kadarkoli priključiti.
Danes imaš telefom, kabelsko, internet ki je na telefonu. S časom bo prispel kakšen optičen kabel... Že preden končaš hišo se pojavi kaj novega zato delaj razkošno. Plastične cevi so poceni! Meni je inštalater samo pri betoniranju plošče položil 600 m cevi. Zgleda ogromno a je po 40 sit/m prišlo le 24000. Pomisli, kaj pomeni na pram temu štemanje po tem ko je že vse lepo pobeljeno. Predvidi tudi inštalacije za vse tiste stvari, ki se ti zdijo danes samo pobožne želje (razne avtomatike, krmiljenja, ...). Zadeve so vsak dan bolj dostopne in ti bo morda nekoč žal, da jih nisi predvidel.
sandi
Objave: 119
Teme: 17
Pridružen: Jan 2006
Pozdravljeni! Se strinjam tako z Xopyjem kot s Sandijem. Res je, da tehnika gre hitro naprej in da bo s časoma šlo vedno bolj na brezžično tehnologijo, vendar menim, da kaka rezervna cev ni nikoli odveč. Tako da bolj prav dam Sandiju in podobno mislečim. Kaj je 20 ali 50 tisočakov več za cevi ob celotni investiciji.
Furbo: Mislim, da je zadaj že možno spremljat dve televiziji na enkrat, je pa spet odvisno kje si (kolk daleč od cetrale.
Objave: 35
Pridružen: Jan 2006
Na kratko:
- pri novi bajti se da not kable povsod kjer je le možno
- kabli vsaj kat. 5 pa shield vtičnice in konektorje pa zvezda razvod in nič štukanja
- pa še kak plac za optiko
- wireless ostaja za izhod v sili...
