Objave: 33
Pridružen: Jun 2006
Ista situacija pri meni.Naj pogleda še Centrometal in CTC če ga zanimajo dvokuriščni kotli.Kako zgleda Eurotherm v prerezu?
Če boš našel kaj dobrega za pametno ceno pa napiši.
Objave: 117
Pridružen: Nov 2007
Central ima flančno na bočni strani (lahko na levi ali desni). Kotel pa potrebuje prostor vsaj 2 x 2 metra če imaš gol peletni gorilnik. Pri olju kakih 200 mm manj.
Omenjeni dvokurišni kotli so sicer uspešna tržna niša izkoristki pa slabi. Nekateri od teh kotlov nimajo niti blokade za zrak ki je speljan v kurišče za trda goriva in ta zrak tako odnaša EURe skozi dimnik. Drugače pa pri dvokurišnem kotlu je pač tako da se kurišče za olje naredi koliko toliko optimalno (ker na njem izvajajo meritve) medtem ko kurišče na trda goriva je ponavadi namenjeno samo temu da skuriš "nesnago" okoli hiše. Torej velik nalagalni prostor, kjer obenem gori ter kak prekat ali dva pred dimnikom.
Pri dvokuriščnih poglejte še Valtisa - je podoben Eurotermu.
Ampak raje kot "ne eno ne drugo" se odločite za en vir energije ter tega pošlihtajte v nulo in bo vse najlepše štimalo. Razen kako solarno se splača zraven privlečti.
Objave: 9
Kar sem že nekaj časa slutil, se je zgodilo-stari ribniški kotel je po 23. letih spustil dušo. Dejstvo je, da bom ostal pri ogrevanju na drva-polena, ogrevam cca. 90 m2 v eni etaži hiše iz sedemdesetih let s toplotnimi izgubami okrog 10 kWh pri -13 st.C (adaptacija z izolacijo je v planu). Kar nekaj časa izbiram med vso ponudbo kotlov, vplinjevalni me ne prepričajo (cena), zato sem nihal od CTC V25 UBG, Wvterm HS 26 ter se trenutno (kaferjevi prispevki in nemški forumi) navdušil nad kotlom Central 28 M. Zalogovnik drv je s 55 l manjši kot pri sestrski HDG SL 14 (70 l), kar bi vseeno ustrezalo načrtovanemu hranilniku vode z bojlerjem cca. 800l. Poraja se mi še nekaj vprašanj. Ni mi jasno ali lahko ta kotel z odvodom vroče vode in dovodom hladne vode v velikosti 1 cole priključim na hranilnik na katerega bi priključil obstoječo napeljavo v velikosti 5/4 cole, ali pa moram tudi te cevi zamenjati za manjše? Ali bo 7 m shiedel dimnik s premerom 20 cm omogočil dober vlek ali bo potreben ventilator dimnih plinov?
Hvala za nasvete,
mafce
Objave: 9
Hvala za nasvete,
mafce
Objave: 1339
Teme: 26
Pridružen: Dec 2005
Čuj, jaz mam doma podoben dimnik, schiedel fi18 dolžine 7 metrov. Moj dimnik vleče slabše od tvojega, pa je vlek gromozanski, skoraj premočen (ko je dimnik vroč). Če imaš dimnik na zunanji steni hiše (kot fabrika), potem je pač vlek malo slabši, kot pa če se nahaja na sredini hiše.
Objave: 330
Teme: 16
Pridružen: Feb 2008
Tako kot ti, sem tudi jaz razmišljal, ko sem se odločil, da investiram v novo kotlovnico. Vsekakor me je v grobem čakalo naslednje: Izgradnja novega dimnika (zaradi selitve v drug prostor), inštalacijska dela in material, kotel, zalogovnik in bojler za sanitarno vodo.
Edin element, kjer sem lahko izbiral in je bistveno vplival na ceno, je bil kotel (peč). Najprej so se mi zdele uplinjevalne peči gornjega cenovnega razreda nesramno drage. Ampak hudič tiči v malenkostih. Najprej sem ugotovil, da, če kupim cenejši kotel moram doplačati za solidno avtomatiko. Potem sem ugotovil, da obstajajo paketne ponudbe, ki zadevo bistveno pocenijo. Ko izračunal, sem ugotovil, da je pri celotni investiciji razlika med cenejšim kotlom in vrhunskim uplinjevalnim kotlom manj kot 20 %.
Bistveno pa je bilo tole. Zadeve sem si šel ogledat v praksi. Vsi, ki so imeli vrhunske kotle, so bili zelo zadovoljni. Nalaganje največ enkrat na dan, zagon, nalaganje, čiščenje pa enostavno in hitro. Avtomatika in delovanje brezhibno.
Malo drugače je bilo, ko sem si ogledal cenejšo izvedbo. Kurjenje (dolaganje) najmanj dvakrat na dan (manjši volumen za drva), dim, ko odpreš vrata, čiščenje težko, peč zasmoljena, štekanje ladomata.
Seveda je to moj pogled, je pa res, da sem v začetku razmišljal tako kot ti.
(Nabava ETA SH peči je že v teku.)
Objave: 85
Sredi zime smo menjali peč, staro TAM TVT (Stadler) enokuriščno, t bojlerjem 130l, moč 50kW, predelano na olje z montiranim gorilcem (preračunan izkoristek cca. 70%, medij premog/les/lahko k. olje/mazut). Delovala je brezhibno dvajset let, sicer letnik 1986, ogrevala pa hišo velikosti cca. 12x10m, visokopritlično, sprva neizolirano, kasneje 7,5 stiropor (se da še marsikaj narest).
Prva opažena napaka je bil najprej pred sedmimi leti regulator vleka Samson, nato ventil za prosti tok pred dvema letoma, kasneje to zimo ekspanzijska posoda, zatem čez nekaj dni varnostni ventil, nato je peč že čez en teden spustila vodo točno za kuriščem na mestu kjer se čistijo saje (počen zvar, verjetno omejeno nihanje pritiska zaradi drugačnih nastavitev!).
Dva dni smo bili brez CK in smo hišo greli pri -15 na štedilnik na drva, brez vsake električne peči. Namesto 19C je bilo notri 15-17, temperatura pa se je normalizirala šele po enem mesecu.
Stroški dvokuriščne peči moči 25-30kW (TGV30DK-B, proizvaja Valher), 100l bojler (izkoristek do 90%, medij les/briketi/sekanci/plin/lahko k. olje), z montažo so bili cca. 2200 EUR. Gorilec je začasno kar isti, menjana je bila samo diza, tako da privarčuješ tu približno 200-300 EUR. Dalje. Elektronika te stane še kakšnih 700-1000EUR, varčuješ lahko tudi pri ceveh, če so še OK, saj nima smisla.
Elektronika je lahko kar ista, saj ne rabiš bogvekaj. Pametno si je pred menjavo oziroma rušenjm zapisati/pofotkati vse nastavitve elektronike in ventilov - npr. povratni vod tople vode je zaželjeno, da je odprt vsaj do polovice... . Mešalnega vrtiš po praktično želji in me sploh čudi, da se lahko komu sploh nabere notri kalcijev karbonat alias kamen alias apnenec. Ventil, zlasti kroglični, obrneš enkrat tedensko in tanjše sloje apnenca avtomatično zdrgneš proč.
Poduk: preden zakuriš, preveri pritisk (1,0 je minimum, za mojo peč 1,0-1,5 bar, odvisno od temperature) in temperaturo (20 ob popolnoma ohlajeni peči, 30-40 ob akumulaciji).
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Če kupuje kotel na kurilno olje, potem kombinacija v današnjem času sploh ne pride v poštev. Obvezno je potrebno vgraditi za vsak energent svoj kotel. Investicija se po izkušnjah povrne pri porabah okrog 2000l letno v treh letih.
Objave: 174
Teme: 11
Pridružen: Oct 2007
Sem lastnik Valherce od konca junija.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://berek.shrani.si/?kosecpec&stran=1">http://berek.shrani.si/?kosecpec&stran=1</a><!-- m -->
Prej sem imel FKB35 Eurotherm in sem bil čisto zadovoljen.
Zdaj pa nisem.
Zakaj-
Izvajalec ne odpravlja napak.
Zmenila sva se, da zadnjih 200 evrov dobi ko bo vse funkcioniralo. Mislil, sem, da v treh dneh dela zasluži cca 1000 evrov in bo to čisto OK.
Pa je bil bolj premeten in si je zaračunal 2500 evrov, ki jih je skril v material. Recimo peč TDK25 je bila 600 evrov dražja kot v trgovini brez popusta.
Nekaj časa sem ga klical, a ni imel časa, septembra sem mu poslal dopis na katerega ni odgovora
Gorilec tuli in ne deluje
Po mnenju električaja, moram sanirati dimnik. Izpiska meritev nisem dobil, češ da mu je zmanjkalo papirja. Dimnikar je na letnem pregledu rekel, da izpiska nisem dobil, ker je mojster naredil nekaj narobe in bi imel dokaz.
In da imajo ostale valher peči večjo odprtino med kuriščem na olje in prekati. Proizvajalec mi je na vprašanje poslal isto dokumentacijo, ki jo imam že.
Termično varovalo wats ne preklopi niti pri 110 stopinjah.
Imam tudi tri seltronova tipala za temperaturo ki kažejo 20% različno. ND2 kaže npr 80, eltokova avtomatike cca 72, herzov termomanometer pa 68
Tlačni ventil na peči, ki naj bi prenesla 2,8 bara, je kovinin 6 barni 3/4 ventil.
Na vodnem delu so zaračunani press fitinhi. Ti so marsikje lotani.
Reducirke so uporabljene na čudnih mestih. Tako ima 3/4 prelivni ventil na eni strani reducirko s 3/4 na pol.
Kajenje iz peči
Konec junija naj bi moral klicat dimnikarje, ko so ti prišli in niso odkrili napake /dimnik 8,5m, fi 160/, je bilo krivo poletje. Češ pozimi se ne bo kadilo.
Kadi se ravno tako. In ker gorilec ne deluje, moram pač kurit na drva.
Zato ne komplicirat in vzemte najcenejšo stvar.
Mene je obnova kurilnice prišla 8000, pa brez zalogovnika, ladomata ali kake avtomatike.
Izoliral sem tudi sam, ker je mojster (od gobe) ob prihodu začel jamrati nad dogovorjeno ceno. Češ jaz računam na meter, v kurilnici pa ni nič ravnega. Nove ponudbe v enem mesecu ni
uspel spesniti in tako sem naredil sam z izolacijo od prej.
No pa seveda pri tej peči bo kurilnica najbolj topel prostor v hiši.
Prej sem imel kombiniran bojler na peči, zdaj pa ločen izmenjevalnik. S tem se mi je pot vode povečala za 5 metrov. In ker je npr kuhinja še nadaljnih 10m stran, preteče kar nekaj časa in vode, predno se lahko umiješ. Tako mi je poraba vode zrasla za 150% glede na lansko isto obdobje. In ker je župan Jankovič tudi vodo podražil za 150% sem imal za prejšnji mesec dvomestno številko.
Objave: 434
Teme: 14
Pridružen: Mar 2008
Jaz sem dal za kurilnico z uplinjevalno pečjo z lambda sondo, dvema zalogovnikoma po 800L ter 25m toplovoda iz hiše, kjer je kurilnica do delavnice malo čez 11.000€. Ogrevam cca 300m2. Razlike pri investiciji, ki bo služila še dolga leta borih 3 jurje... Marsikdo je menil in še vedno meni da te peči niti pod razno ne odtehtajo svojega denarja, a ko videvam take primere kot je tale, pa se mi samo smeji, ker vidim da sem se prav odločil.
Mimogrede Kafer je v tej temi kako leto nazaj napisal naslednje besede, ki se jih splača ponoviti: Ampak raje kot "ne eno ne drugo" se odločite za en vir energije ter tega pošlihtajte v nulo in bo vse najlepše štimalo. Razen kako solarno se splača zraven privlečti.
Vredno razmisleka za vse bodoče investitorje...
