Objave: 4
Pridružen: Aug 2007
Oj!
Stanovanjska hiša - novogradnja (K, P, M), cca 220 m2, ogrevana s toplotno črpalko (geosonda) ...
Ali je glede na investicijo smiselno vgraditi rekuperator?
Če da, kakšnega: z zemeljskim kolektorjem ali brez?
Kakšna je okvirna investicija?
Hvala in Lp
O.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Glede investicije v rekuperator vsaj zaenkrat sigurno ni smiselno investirati.
Če pa misliš prisilno prezračevanje, pa ja, če finančno zmoreš, ker izboljša ugodje bivanja. Lahko pa si samo pripraviš vse skupaj.
Rekuperator sam stane nekje med 2 in 3 tisoč eurov. Prisilno prezračevanje pa vse skupaj od 8 do 10 tisoč.
Namesto zemeljskega prenosnika ti svetujem raje predgrevanje in ohlajevanje zraka s slanico (oziroma cevmi s tekočim medijem, ki so zakopane v zemlji, dolžine približno 200m), ker boš imel manj problemov. Nekaj od tega pa moraš nujno imeti, ker se tako izogneš drugim problemom (zmrzovanje rekuperatorja, prevroč zrak poleti, manj vlage poleti).
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
Če želiš nizkoenergijsko hišo je po mojem mnenju rekuperator nujno potrebna zadeva. Ker pri dobro izolirani stavbi z odlično izoliranimi in zatesnjenimi okni odpirati okna in spuščati toploto ven je popoln nesmisel.
(MIK celje -okna z prezračevanjem???)
Potem je zamenjava oken pri starejših hišah nesmiselna zadeva
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Te cene prezračevalnega sistema se mi zdijo ful nore. V bistvu gre za nekaj cevi, difuzorjev, izmenjevalec voda zrak, nekaj ventilatorjev in loput oz. zračnih ventilov in "lamelna kocka" oziroma več njih kot jedro rekuperatorja). Se oproščam, če simplificiram.
Se kje dobi sam izmenjevalec (lamelna kocka)? in kaj pravzaprav toliko stane razen to, da jih malo prodajo in bi vseeno radi služili.
Objave: 132
Teme: 56
Pridružen: Dec 2005
JAz sem si cel razvod naredil sam. Dosti uporabnikov si to naredi kar iz PVC cevi (za odtoke). Ce prevec ne kompliciras (recimo dovod-odvod vsakega prostora in podobno), potem je strosek res minimalen.
Potem pa malo pregledas trzisce za prezracevalno napravo. Jaz sem svojo kupil za 950 EUR, sem pa videl tudi 5 krat visje cene za v bistvu funkcionalno enake naprave.
LP,
Tinia.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
tinia Napisal:JAz sem si cel razvod naredil sam. Dosti uporabnikov si to naredi kar iz PVC cevi (za odtoke). Ce prevec ne kompliciras (recimo dovod-odvod vsakega prostora in podobno), potem je strosek res minimalen.
LP,
Tinia.
Kaj si dobil za 950€? Katera firma, model?
bolje slabo na svojem, kot dobro na tujem
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gallery.me.com/bopsi#100040">http://gallery.me.com/bopsi#100040</a><!-- m -->
Objave: 287
Teme: 10
Pridružen: Jan 2006
tinia tudi mene zanima kakšen rekuperator imaš za 950 eur.
prosim za podatke o dobavitelju in modelu (lahko tudi na ZS)
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
zordi Napisal:tinia tudi mene zanima kakšen rekuperator imaš za 950 eur.
Le zakaj ZS!? Vse nas zanima. To menda ni skrivnost.
Objave: 182
Teme: 21
Pridružen: Jun 2006
Prosimo, da razgalite tega proizvajalca. :wink:
Objave: 132
Teme: 56
Pridružen: Dec 2005
Renovent Small pri podjetju Remty. Kupljen preko posrednika in po nekoliko ugodnejsi ceni, ker gre za demo projekt pametne hise. Resda tudi pred kaksnim letom...
Sicer se ni preizkusen (zapakiran), imam pa kar nekaj signalov da je zadeva ok. Imajo tudi v podjetju demonstracijski panel s temperaturami.
Ima dobro regulirane DC motorje in ne kar navadnih.. Zadeva mi je vsec.
LP,
Tinia.
Objave: 739
Teme: 45
Pridružen: Mar 2007
Koliko kvadratov misliš s tem prezračevati? Zadeva zamenja 150m3/h, če se ne motim.
Objave: 182
Teme: 21
Pridružen: Jun 2006
Hvala, za tvojo nesebično pomoč.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Se pa dobijo tudi cenovno zelo ugodni rekuperatorji proizvod Mitsubishija. Enostavni za čiščenje filtrov, z daljinskim upravljanjem in zamenljivim rekuperatorskim delom, loputo za delni obtok, senzorji temperatur in priklopom za sinhrono delovanje v povezavi s TČ. Cena za enoto od 650 - 900 euro odvisno od pretoka (150-400m3/h.)
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Kot totalen NooB bom vprašal - kako mansardo najbolje zračiti brez odpiranja oken. Butasto mi bo plačati 5000€ za dobro izolacijo strehe, pa še okna/stekla z fenomenalnim U-jem (15.000€) in potem toploto z lopato metati skozi taista okna zaradi zračenja?!
